Решение есть разные и без Skype. Хочу поделиться способом передачи звука средствами программы удалённого доступа поддерживающие передачу звука.
Задача стояла следующим образом, управление рабочим столом и передачу звука непосредственно на IPod.
Начнем с самого больного вопроса передача звука. Использовал разные варианты с передачей: Skype и друге программы и даже аппаратные голосовые шлюзы. По сути всё сводится к использованию голосовых кодоков и преобразованию в VOIP IP.
Главные критерии влияющие на передачу звука это качество соединений в сетях TCP/IP условно мы его проверяем утилитой Ping и получаем определяющую целостности и качество связи, время задержки прямо пропорционально скорости ответа от удалённого адреса в результате получаем задержку голоса и кодеком, который сжимает (производит компрессию) или разжимает (производит декомпрессию) цифровые звуковые данные .
Не буду описывать все эксперименты это займёт много места на форуме опишу только к какому выводу я пришёл.
После изучения и практики я ушел в глубь компьютера и формат передачи звука и графики на уровне железа самого компьютера в моём случае видеокарты NVIDIA, изучив инструкции я понял что это максимально низкий уровень формирования видео и звука. Поэтому пришёл к выводу что отсюда и нужно отталкиваться при разработке удалённого шека. По умолчанию мы имеем программу управления видеокартой NVIDIA Graphics. Как заставит её работать: После изучения с программами стрима я наткнулся на Программу стрима splashtop она как раз и базируется на оптимизации NVIDIA.
Вложение 246539
Коротко о настройке и проброске звука с трансивера.
В моём случае это Yaesu FTdx5000 интерфейс SCU-17 в конечном итоге это USB порт и по нему мы получаем на компьютер два COM порта один из них CAT другой PTT, и реверс звука Приём Передача.
Как бы вы не пытались передать звук с Трансивера удалённо, нужно понимать что есть два основных пути, проброс USB на удалённый рабочий стол это тоже замечательный вариант управления при случае я расскажу как это работает но вернёмся к задаче Стрима на IPod, программу стрима splashtop я указал выше.
Как подключить стрим на IPod.
Настроить передачу звука в компьютере.
Вложение 246537
В настройках программы указать технологию стрима.
Вложение 246540
Получаем стрим на Ipod c с передачей звука и управлением программой.
Вложение 246541
Из всех экспериментов в этом я получил удивительный вариант, быстрая реакция переключения функций трансивера и передачу звука, эксперементы продожалались с CW и PH и результат был максимальный из всех мною проверенных ранее.
