Ааа, была такая проблема - написал жалобу на имя директора местного филиала - через неделю в деревне вылизали линию - 2 года коннект стабильный :)
Спасибо! Летом там буду чаще и дольше бывать, попробую что-то поправить. Пару с монтером подбирали пару лет назад (когда все совсем навернулось), выбрали получше, плюс в своем коробе куда 10-парник подходит я скрутки пропаял. Видать, снова время пришло что-то менять...
Про UT4LW понял, отметил себе, обязательно как-нибудь свяжусь. Надо лень давить свою ;) и все таки "допиливать" решение с удаленкой. В принципе, мне как раз главное звук и порты прокинуть, педаль желательно, и CW уже опционально...
На счет CW посмотрите в сторону Win-Keyer K1EL Systems - CW Contest Keyers for Amateur Radio - надо только пробросить по сети виртуальный COM порт и передача макросов из лога или с клавиатуры будет отлично работать.
У меня без WIn-Key всё работает, хотя я бы не отказался от такой игрушки. С ней телеграф всегда будет красивым.
Тимофей в теме посмотрите Software Defined Connectors
В продолжение темы автоматизации управления "ручным" усилителем Acom-1000 от компьютера, описанной в постах этой темы:
# 118 (http://forum.qrz.ru/3-kv-tehnika/442...ml#post1308951)
# 128 (http://forum.qrz.ru/3-kv-tehnika/442...ml#post1323071)
Вчера закончил (на настоящий момент) работу над проектом, все получилось очень даже работоспособным.
Решение с отливкой накладок на ручки из черного пластика значительно улучшило внешний вид всего изделия (это видно на фото усилителя с прикрепленной панелью - накладки практически незаметны).
Вложение 181016 Вложение 181017
Чуть подчистил программу управления, убрал все лишнее. Из практики - три пары ремней для крепления панели к усилителю оказались явно излишними. На сегодня эксплуатирую панель с плотно надетыми на ручки КПЕ и диапазонов накладками и всего одни пристегнутым ремнем (горизонтальным, с левого края панели вокруг корпуса усилителя к правому краю), никаких перекосов и вызванных ими сбоев попадания толкателями серв на кнопки - не замечено.
Фото в разных ракурсах:
Вложение 181018
Сегодня отправил полностью рабочий экземпляр устройства своему коллеге, также владельцу Acom-1000, и заодно оказавшему моральную и даже материальную поддержку.
Постарался упаковать хорошо, в листах пенопласта вырезал отверстия под выступающие элементы конструкции, обложил еще листами сверху, обмотал стретч-пленкой от влаги. Надеюсь, даже почтовики не повредят ничего :)
Вложение 181008
Примерно через недельку жду отзывов.
Кроме этого отправленного и другого собственного опытного образца у меня на руках имеется еще одно готовое изделий. Если есть интерес - пишите в личку.
Ссылки на небольшое видео приводил ранее:
https://www.facebook.com/SerboyX/vid...7403678332107/
https://vk.com/video14617795_456239028
Сам пользуюсь уже не первый месяц. Пока из возможных дальнейших улучшений придумал лишь заменить ПВХ-профили для крепления маленьких сервоприводов (нажатие кнопок) с белых на черные - на днях увидел в магазине, практически не будут бросаться в глаза.
Может сделать наружную фальшпанель из плекса, затонировать по трафарету,
оставив прозрачные окна для наблюдения за положениями органов управления,
индикаторами. Провода и механизмы будут скрыты, вид станет более по фэн-шую.:)
Может купить ACOM 2000A?
Шучу :)
Улучшения могут быть бесконечными, тут уж кто на что горазд. Задача была создать максимально простое устройство с полными возможностями управлять от компьютера (или удаленно). Можно декодер диапазонов поставить, или вообще датчиков завести и сделать автомат. Эта дорога без конца. Данное решение - именно как возможность использования "ручного" усилителя на удаленной позиции (с работы, на даче, в поездках и т.д.)
Фальшпанель будет на расстоянии около 4 см от основной (на толщину сервоприводов), при взгляде сбоку/снизу "окошки" попадать не будут, что-то ненужное будет видно, а нужное - наоборот закрыто. И кто ее будет гнуть/тонировать и как?
Алексей, да какие уж шутки - я бы ACOM 2000A предпочел однозначно, третьей почки нет, а две вроде нелишние :)
Но когда-то автомат типа ACOM 2000A или ОМ2500А или легкий Expert-1,3 надеюсь, появится и в моем шеке, это не первоочередное пока...
Если веб-камера или пользователь будет смотреть прямо, нужное будет видно. Затонировать - например в нужные места налепить трафареты из скотча или еще чего липучего, какой-нибудь аэрозольной краской брызнуть. Гнуть не надо, пусть будет сьемный плоский лист. Такой вариант - для любителя фэн-шуя.:)
Сергей RU6B,
Хорошо получилось!
А вы не рассматривали всё распологать в каком-то копрусе, для эстетики, чтобы смотрелось как единое устройство с усилителем.
И почему не шаговые моторы с памятью и прочими удобствами?
Не рассматривал. Из обязательных условий было два - никаких вмешательств в сам усилитель (поэтому накладной вариант) и максимальная простота/дешевизна.
Я же не завод со станками и оборудованием чтобы штамповать корпуса, обрабатывать и красить их :)
При единичных экземплярах стоимость всего этого удовольствия будет запредельной, да еще и найти где и что сделают (опять же, штучно) - не так просто.
Лазерная резка акриловой панели и черные накладные детали - вживую смотрятся вполне пристойно.
Шаговые моторы с памятью - зачем? Вся "память" программная, заводите неограниченное число значений "быстрых настроек" для частот, антенн и т.д. - и при необходимости одним нажатием получаете запомненную когда-то настройку усилителя. Опять же, без вмешательства в сам усилитель и максимально просто.
В данном случае, мне очень понравилась концепция - без вмешательства в сам усилитель.
Идея правильная и реализована достойно.
Вообще, чтобы не затерялось на форуме, есть смысл подобные вещи делать в виде отдельной статьи, с фотографиями, чертежами, ПО и выкладывать на портале.
