3-4g Beeline пакет 30Гиг в месяц, скорость максимально возможная, 690 р. мес. Хватает вполне.
Илья, у меня в шэке один провайдер, дома другой, с работы с третьего конектюсь...
По порядку - везде анлимитед тариф. В шэке 2Мб. Дома 100Мб :) (врут, не больше 35!), с работы 6Мб каналы...
Я юзаю для звука Скайп, поэтому 90% трафика м скорости жрет именно он.
Но схема у меня отработана, она меня 100%% устраивает поэтому ничего менять не хочу и не буду. Я управляю в шеке на 90% (99% :) ) тем, что там есть..
Играюсь с RCC1258, сегодня "победил", работает, и что удивительное вообще без задержек, то есть телеграф на одном трансивере и на другом удаленно слышно как один сигнал, это сильно удивило. :)
Остался единственный но пожалуй главный вопрос: как подключить коробку РАДИО не к роутору по изернету, а к планшетнику/смартфону. Кто делал?
Больше года успешной эксплуатации, вроде все работает - можно уже сделать вывод, что проект удаленного управления ACOM 1000 успешно реализовался :).
С этой весны (после переезда в другую многоэтажку, пока без антенн на ней) - постоянно используется удаленно на "даче" в Туапсе.
Благодарен Андрею, RZ3EM - за поддержку на первоначальном этапе (благодаря ему не бросил эту затею). Евгению, UA0CA - за первое коммерческое приобретение и использование!
Более-менее подробное описание - в посте 158 этой темы
похвастаюсь новой покупкой в дистанционный шэк))
на столе макет работает.
теперь копать в лесу траншейку под кабели.
Вложение 217242Вложение 217243
Так что купили-то?
И где?
Это будет только удаленный прием на рамку К-98?
купил программу с блоком управления и блоком коммутации К-98
здесь LowBandSystems
будет удаленное управление рамками К-98 , V-beam ом , и еще тремя разными коробочками
а я себе вот такой поставил , дешево и сердито
Вложение 217262Вложение 217263
и кто то про gsm розетки интересовался у меня вот такая Вложение 217264
Написал в другой теме, но наверняка будет интересно и в этой, профильной.
Мобильный интернет.
В деревне имею расстояние до вышек Билайн и Теле2 - 8 км по прямой.
Использую антенны REMO Berkut https://remo-zavod.ru/katalog/commun...kut-3g-pro-575
Высота установки антенн - 11 метров над землей. На одной мачте, с расстоянием 25 см. между антеннами. Вышки стоят в одном месте, антенны стоят параллельно друг другу.
Модемы Huawei E3372h с роутерами Zyxel Keenetic 2 и 3.
Модемы разлочены и прошиты последними прошивками. Роутеры прошиты последними стабильными неофициальными версиями прошивок. Все инфо по модемам и роутерам есть на 4pda.
Уровень сигнала (3G) -91 дБм, скорость через VPN - 10 мбит вход, 2.5 выход. Без VPN в полтора раза выше.
У Билайн для интернет в н.в. тариф 600 руб. 32 Гб в месяц. Анлима нет.
Но есть т.н. виртуальный оператор связи (НЕ РЕКЛАМА, личный опыт) Тинькофф мобайл. Они оптом покупают трафик у Теле2 и используют их каналы, продавая своим абонентам услуги связи. У них есть тариф с анлимным интернет за 999 руб. в месяц.
В итоге в деревне сделал два канала. Основной Билайн для ремоута, телеметрии, удаленного доступа к различной коммутации (не радио) и видеонаблюдения (600 руб. в мес.). Резервный, он же анлимный, для пользования родителями и детишками, которые со своими игрушками, просмотром видео и пр. прокачивают до 10 Гиг в сутки. На зиму уменьшаю пакет до 2 Гиг в месяц за 99 руб., используя как резервный канал связи для удаленного доступа ко всему оборудованию в случае форс-мажора с основным каналом.
Плюс Билайн - высокая исходящая скорость (то что нужно для ремоут). Плюс Тинькофф - безлимитный интернет по адекватной цене, гибкий тариф.
P.S. Без антенн уровень сигнала -118 дБм, только на коньке крыши дома (7 метров над землей). И конечно, скорости почти нет.
P.S.S. Важно обращать внимание на расположение панелей на вышке. Может быть так, что вышка относительно близко, но панели в вашу сторону нет. Такое практикуется на вышках устанавливаемых вдоль шоссе, при отсутствии близлежащих поселков и деревень.
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, как можно сделать следующее. В удаленном шеке стоит компьютер, с установленной там cwtype. Для возможности подключения к этой программе cw манипулятора через usb порт делал небольшую доработку в заранее приобретенном преобразователе usb в виртуальный com порт. Теперь вот думаю есть ли возможность пробросить виртуальный com порт на удаленный пк который в шеке, а сам манипулятор подключён чтобы на домашнем компьютере был. Может кто сталкивался? Спасибо.
Коллеги еще хотел поинтересоваться, везде пишут что для удаленной работы нужен с тимвивером нужен скайп. Для работы в SSB да, а вот для CW. В тимвивере же есть возможность передачи звука.
Спасибо!
Из-за нестабильности задежки ip пакетов в интернете cw будет не четкий (посылки разной длины) и чем выше скорость тем сильнее это будет проявляться.
для решения этой проблемы применяют аппаратные формирователи cw например winkey - на него отправляетя буква а он уже генерит код морзе. Многие логи подерживают эту железку.
или на удоленном компе ставить прога которая сама из буквы делает код морзе.
Как вариант
K1EL Systems - CW Contest Keyers for Amateur Radio
Кстати "COM Spider" из software defined connector (SDC)
Создание любых соединений СОМ портов. Перенос СОМ порта на удаленный компьютер. Формирование телеграфа на удаленном компьютере с использованием протокола ASC-команд (удобен для трансиверов, которые не обрабатывают CW по порту САТ). В протокол добавлены команды ускорения, замедления и немедленной остановки передачи. Передача CW манипуляции на удаленный компьютер с выдерживанием интервалов переключений. Обработка педали.
Таки REMAUD в помощь
