Страница 16 из 39 ПерваяПервая ... 69101112131415161718192021222326 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 226 по 240 из 572
Like Tree402Спасибо
Тема: Удаленное управление шеком - вопросы, ответы, практика
  1. #226
    Very High Power Аватар для RW5C
    22.12.2006
    Moscow
    44
    2,859
    2084
    3897
    Цитата Сообщение от UA9FFV Посмотреть сообщение
    т.е. Александр, нужен роутер. Он должен иметь внешнюю антенну чтобы цеплять провайдера. Но модуль ESP32 выглядит очень привлекательно и самодостаточно.
    Кстати, во сколько обходится аренда белого IP адреса у провайдера? Да и весь месячный трафик.
    Роутер и удаленный доступ к нему по портам, позволит вам организовать больше функций в вашем шэке на независимых от ESP32 модулях.
    В Москве: статика 150 руб. в месяц, анлим 60 мбит - 450 руб. в мес.
    В деревне (3G) - 30 Гиг в месяц, скорость анлим, 690 руб. Этого трафика хватает на периодический просмотр архива системы видеонаблюдения, просмотра видео онлайн, ежедневное прослушивание НЧ с 3-х приемников Afedri.
  2. #227
    09.04.2009
    г.Пермь
    576
    173
    111
    Да, Александр, если не самопалить, то это пожалуй единственный выход. Но к роутеру нужен контроллер управления реле. А еще захочется управлять микроклиматом. Тут уже будет нужен автономный микроконтроллер. Вот и опять просматривается какая-то самодеятельность. Программу все равно нужно свою ваять. А затолкать все хотелки в один модуль - очень заманчиво...
    По деньгам, не дешево для пенсионера, но подъемно. Может стоит озадачиться? Пока на даче в части позиции - пусто. До провайдера 2,4 км. Думаю с внешней антенной можно пробить.
  3. #228
    22.12.2006
    Moscow
    44
    2,859
    2084
    3897
    У меня до провайдера 8 км... В деревне...
    Все что сделано на обеих позициях описано здесь http://forum.qrz.ru/3-kv-tehnika/442...ml#post1206607
    Конечно, есть очень интересные решения у UD4FD, еще одно решение на готовых модулях у EY8MM, но я делал удаленку давно, в 2006 году, поэтому шел путем простых и надежных модульных решений. Работает
    Приемную позицию (последнюю итерацию) строил на более дорогих, частично промышленных решениях.
    Но я все равно не привязывался бы к одному модулю, который будет отвечать за все. И еще не стоит забывать про горячий и холодный резерв.
  4. #229
    High Power Аватар для UD4FD
    02.10.2011
    962
    1608
    421
    Если кому интересно - у ESP32 есть интерфейс I2S для подключения аудио кодека - то есть на этом модуле можно еще и аудио канал к трансиверу приделать - тогда и дополнительный комп с рабрчим столом не нужен будет.
  5. #230
    13.09.2017
    43
    40
    15
    7
    I2C конечно хорошо, надо для запуска этого дела на еще программу писать. Интересно как отлаживать её ))
    А еще там есть UART, можно и CAT завести.
    Есть GPIO - управление реле, датчики...
  6. #231
    02.10.2011
    962
    1608
    421
    Не I2C a I2S именно I2S - аппаратный интерфейс для аудио ADC/DAC микросхем, в ESP32 есть JTAG отладчик.
  7. #232
    13.09.2017
    43
    40
    15
    7
    Я не работал с I2S, только с I2C.
    А какой язык и какая среда для ESP32?
    В моих планах делать все на ОС ANDROID. Тем более, что сейчас появились платы Orange PI (могу ошибиться в правописании), поддерживающие андроид 4.4.
    Там Вам и wifi, и 3G/LTE (в мобилках) и аудиоинтефейс. Конечно и свои минусы.
  8. #233
    02.10.2011
    962
    1608
    421
    Можно поставить IDE для Ардуино - в нем есть (ставиться дополнение) поддержка ESP32 - и пишется все на Си.
    Для этих плат родная ОС - Linux, - Андроид не лучший выбор, если умеете писать программы на Си - изучайте Linux в нем намного больше возможностей для творчества, особенно в плане удаленного сетевого взаимодействия!
    А если хорошо владеете Андроидом - под него нужно писать клиента для мобил и планшетов, а сервер лучше на Linuxe.
  9. #234
    09.04.2009
    г.Пермь
    576
    173
    111
    Да, попадаются решения I2S для ESP32. Где-то встречал.
    Я пока прошивку для 8266 готовлю в СИ, среда Эклипс.
    Надо переходить на ESP32, но времени что-то на пенсии не хватает. А тут еще закрашивание квадратиков отвлекает...
  10. #235
    02.10.2011
    962
    1608
    421
    Вот интересная микросхема с I2S интерфейсом http://www.nuvoton.com/resource-file...heetRev2.9.pdf
  11. #236
    13.09.2017
    43
    40
    15
    7
    Самый короткий путь тот, который знаешь. Изучать линукс уже нет ни времени ни желания. Точнее среду программирования. Я кожу на Java и С#. В теории можно mono на линукс установить, не пробовал. Были эксперименты с OpenWRT, но не кодил, а тупо ставил готовое решение.
  12. #237
    Пользователь
    05.04.2011
    2,322
    1023
    371
    https://ru.aliexpress.com/item/smart...2837783bb89824
    залипла 10А релюха внутри этой приблуды.
    отработала около 5000-6000 включений/выключений или чуть более трех лет под частичной нагрузкой.
    три часа потратил на замену ((
  13. #238
  14. #239
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    29,011
    17098
    1904
    А при чем тут шек?
    Она стояла в удаленном шеке
    А какие тарифы народ берет для удаленного шэка, или какой пакет, и как там с траффиком?
  15. #240
    13.09.2017
    43
    40
    15
    7
    Для быстрой замены используйте фен.
  1. Удалённое управление трансивером
    от UA9OEX в разделе Связь через интернет
    Ответов: 277
    Последнее сообщение: 05.03.2018, 18:00
  2. Удаленное управление Shack ом
    от RN3DDR в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 112
    Последнее сообщение: 23.01.2018, 18:20
  3. Вопросы и ответы
    от UU5JHQ в разделе R3I
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 03.08.2017, 20:02
  4. Удаленное управление и Logger32
    от RA3TT в разделе Связь через интернет
    Последнее сообщение: 02.11.2009, 14:04
  5. Удаленное управление трансивером
    от RV6HW в разделе Связь через интернет
    Последнее сообщение: 09.06.2005, 20:10
