Страница 13 из 41 ПерваяПервая ... 36789101112131415161718192023 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 195 из 602
Like Tree419Спасибо
Тема: Удаленное управление шеком - вопросы, ответы, практика
  1. #181
    Хрюндель Пундель Аватар для RU6B
    15.07.2014
    Туапсе, Краснодар
    2,943
    2055
    7738
    Цитата Сообщение от UD4FD Посмотреть сообщение
    а с этим QinHeng Electronics HL-340 USB-Serial adapter форточка 10х64 дружит?
    Я покупал их на Ali - сейчас специально проверил - есть сигналы DSR CTS .... для проверки замкнул RTS и DSR и подергал их в терминале
    Да вроде c HL-340 проблем нет. Но у меня на HL-340 кабеле только 4 ноги разъема разведены, даже разбирал ((
    Спасибо за подсказки, завтра попытаюсь покопать дальше.
    Александр, а под Win что-то типа simple terminal не подскажете, чтобы также удобно состояние линий показывал?
    Последний раз редактировалось RU6B; 09.02.2017 в 23:32.
    73! Сергей, RU6B
    RT6A Contest Team
    2025 CQ WW SSB @RU1A #1 Europe, Europe Record - TNX
  2. #182
    High Power Аватар для UD4FD
    02.10.2011
    962
    1612
    421
    вот такой брал https://ru.aliexpress.com/item/Z101-...608.0.0.kicFlB - там корпус прозрачный - видно распайку всех ног
    Брал по 100руб летом, а сейчас чет дорого стало https://ru.aliexpress.com/item/New-2...d-30f33603753b
    Это мной до писаный терминал на QT5, к сожалению я писал под Linux для работы с виртуальными портами - чтобы можно было подсматривать как программы обмениваются с железом по ком порту, виртуальные порты в Линуксе и Винде имеют большие различия - из-за этого собрать под винду не смогу...
  3. #183
    15.07.2014
    Туапсе, Краснодар
    2,943
    2055
    7738
    Сегодня столкнулся с проблемой при попытке пробросить педаль в RemAud
    Решен вопрос.
    Нашел в "запасах" USB-COM кабель на HL-340, в котором все ноги разведены, работает. Пока жду очередную китайскую педаль - припаял кнопку
    Александр, Спасибо!
    Последний раз редактировалось RU6B; 10.02.2017 в 09:00.
    73! Сергей, RU6B
    RT6A Contest Team
  4. #184
    02.10.2011
    962
    1612
    421
    Сегодня записал пару QSO - голос идет через IP https://www.youtube.com/watch?v=8qyUDEWjLTo Во время записи был входящий звонок на планшет - поэтому немного приглушался звук.
    В ролике PTT нажимается мышкой и также есть управления от педали через USB шнурок.
  5. #185
    Standart Power Аватар для UA3YCX
    29.01.2008
    198
    33
    524
    Подскажите какое лучше купить GSM-реле для включения удаленно ПK ?
  6. #186
    05.04.2011
    2,358
    1035
    377
    у меня такие - одно для компа, другое для роутера
    https://ru.aliexpress.com/item/smart...4-1afc55df4359
  7. #187
    23.09.2008
    Обухово
    318
    236
    277
    А я вот такую приблуду опробовал: https://ru.aliexpress.com/item/Sonof...608.0.0.CbRY6U
    Очень понравилось
    Здесь можно по-подробнее почитать: Гибридный (Wi-Fi/RF) выключатель Itead Sonoff RF
  8. #188
    100 Ватт Аватар для RL6M
    27.04.2006
    1,585
    1633
    340
    И как они в эксплуатации у вас?
    У меня такое GSM реле используется для перезагрузки ADSL модема. Если модем зависнет или отключится - у меня не будет доступа из вне....
    Так вот, установлена симка от МТС и в принципе работает, но периодически "рубится", например, может просто выключить питание... на мой взгляд без особой причины.
    Или просто начнет щелкать релюхой вкл-выкл, вкл-выкл... Я сначала думал все - неисправность, но вылечилось отключением коробочки от питания на пару суток..... Потом вроде нормально....
    Может, конечно, по GSM от МТС что-то прилетает и это сводит с ума коробку - не знаю...
    Тимофей
  9. #189
    15.07.2014
    Туапсе, Краснодар
    2,943
    2055
    7738
    Тимофей, у меня точно такие же используются - проблем нет. Теле2 оператор.
    У меня до удаленного шека 170 км и полагаться на WiFi никак не могу. Поэтому именно GSM-реле, как раз чтобы и роутер удаленный "передернуть" в том числе...
  10. #190
    05.04.2011
    2,358
    1035
    377
    два года - полет нормальный.
    под мощей (килограмм) не виснут и ни разу _ттт_ не глюкнули.
    расстояние от реле до ПА не более 15-20см.
    зы: увидел в кластере дэха - звонок, через три минуты можно с рабочего места (где работодатель) проводить связь.
    связь провел, выключил комп - опять звонок - шэк обесточен.
  11. #191
    23.09.2008
    Обухово
    318
    236
    277
    Всё правильно.
    Моё GSM реле, про которое в п.5 этой темы упоминал, именно на роутер и перекочевало... Но ещё ни разу не потребовалось перегружать
  12. #192
    Very High Power Аватар для RW5C
    22.12.2006
    Moscow
    44
    2,867
    2096
    3934
    Использую устройство УО-4С исп. 02 Болид УО-4С исп. 02 : Устройство оконечное системы передачи извещений по каналам сотовой связи GSM : Приборы передачи извещений . Для GSM сигнализации и для коммутации 3-мя реле...
    1. Питание на выходе UPS.
    2. Для нажатие кнопки питания UPS, если он автоматически не запустился после глубокого разряда.
    3. Резерв.
    По цене, как 2-е GSM-розетки, а функций в разы больше.
  13. #193
    15.07.2014
    Туапсе, Краснодар
    2,943
    2055
    7738
    Цитата Сообщение от RW5C Посмотреть сообщение
    Использую устройство УО-4С исп. 02 Болид. Для GSM сигнализации и для коммутации 3-мя реле...
    По цене, конечно, дороговато (как 4-5 GSM-розетки), но если шек совсем без присмотра и используется еще и сигнализация - многофункциональное устройство супер!
    Себе изначально поставил GSM-розетку для коммутации всего, кроме ноутбука (ноут постоянно включен). А интернет у меня хитро, ADSL роутер вообще в соседнем доме, от него витая пара в дом где шек на первый этаж - там точка доступа, а уже на втором этаже этого дома - "шэк" (уголок в комнате родительского дома). Пока разбирался с пропаданием интернета - купил вторую GSM-розетку, перегружать роутер. Вроде не понадобилась.
    Но мне чуть проще, там родители живут - при редких и простых косяках (не чаще раза-двух в неделю, чтоб не напрягать) можно позвонить и попросить от сети что-либо передернуть или кнопку питания на ноуте нажать
    При полной автономности подход, конечно, должен быть уже другим, иначе не наездишься восстанавливать работоспособность.
    В скором времени намечается перевоз на эту удаленную позицию киловаттного усилителя - ему питание уже буду коммутировать мощным реле (управляемым от компьютера через USB с дополнительным контролем от основной GSM-розетки, чтобы можно было аварийно выключить питание усилителя при нештатной ситуации и одновременно подвисшем компе или пропавшем интернете). Либо к основной GSM-розетке прилепить на выход более мощное реле именно для усилителя (чтобы не "городить огород" от компьютера). Либо (это если лень побороть ) в программе управления Acom-1000 дописать еще кнопку управления питанием, и это мощное реле подключить к уже существующей ардуино, которой крутятся крутилки и нажимаются кнопки усилителя.
    Последний раз редактировалось RU6B; 20.02.2017 в 22:33.
    73! Сергей, RU6B
    RT6A Contest Team
  14. #194
    05.04.2011
    2,358
    1035
    377
    надо городить все от компьютера, имхо.
    обесточен комп - обесточен шэк.
  15. #195
    15.07.2014
    Туапсе, Краснодар
    2,943
    2055
    7738
    Дмитрий, у меня там ноут Был недорого б/у куплен, да и монитор отдельно не требует когда я там "локально" бываю. Минусов тоже достаточно...
    Пытаюсь "двухсторонний" подход применять - от компьютера и автономно. Включить все можно только если от обеих сторон все в порядке, а быстро выключить - должно быть достаточно и одного сигнала. Лучше "перебдеть"
  1. Удалённое управление трансивером
    от UA9OEX в разделе Связь через интернет
    Ответов: 277
    Последнее сообщение: 05.03.2018, 18:00
  2. Удаленное управление Shack ом
    от RN3DDR в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 112
    Последнее сообщение: 23.01.2018, 18:20
  3. Вопросы и ответы
    от UU5JHQ в разделе R3I
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 03.08.2017, 20:02
  4. Удаленное управление и Logger32
    от RA3TT в разделе Связь через интернет
    Последнее сообщение: 02.11.2009, 14:04
  5. Удаленное управление трансивером
    от RV6HW в разделе Связь через интернет
    Последнее сообщение: 09.06.2005, 20:10
