Страница 39 из 41 ПерваяПервая ... 2932333435363738394041 ПоследняяПоследняя
Показано с 571 по 585 из 602
Like Tree420Спасибо
Тема: Удаленное управление шеком - вопросы, ответы, практика
Поделиться: Telegram ВКонтакте Одноклассники
  1. #571
    30.11.2012
    55
    3,019
    2165
    2033
    Цитата Сообщение от UA6ATG Посмотреть сообщение
    Мне сдается я за в «двойным» NAT (за провайдером и своим) И ты тут головой о стенку бейся.
    В этом деле "сдаётся', "кажется" и т.д. абсолютно не годятся.
    Начните с настроек своего роутера. Зайдите и посмотрите настройки для WAN. Можете мне прислать на емаил, чтобы тут не публиковать. Ну и дальше "по цепочке" будет видно что и как у вас.
    Цитата Сообщение от RM2A Посмотреть сообщение
    да хватит забалтывать тему.
    На самом деле установить связь между двумя компапи, которые спрятаны за NAT и нет port forwarding не самая простая задача в нашем деле. Так что тут Вы зря серчаете ...
    настройте VPN SSTP
    SSTP - это всего навсего протокол. Ничего более. Для наших дел, как раз не самый лучший выбор, так как тратит ресурсы железа на шифрование. Если, конечно, у вас нет паранои ...
    А вот выбор места расположения VPN сервера - для наших дел весьма и весьма важная штука, причём сугубо индивидуальная.
    UA6XDX Сказал спасибо.
    Андрей - YL2QN
  2. #572
    05.04.2011
    2,373
    1040
    383
    Собственно все )
    При работе удаленно с сегодняшнего дня комп в шэке не используется.
    TNX Леониду RA5A за IP коробочку к редуктору YAESU.
    Настраивается коробочка через веб интерфейс , все интуитивно понятно.
    Управляю программой RotorCraft.
    Можно управлять и через вэб интерфейс настройки из любого браузера, программой настройки интерфейса управление вращением предусмотрено.
    RA3XDX и UA6XDX сказали спасибо.
    73! Дмитрий (as RW6AML, 3D2ML, 5W0ML)
  3. #573
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    59
    29,917
    17861
    2012
    Доброго вечера, Уважаемые.
    Расскажите, пожалуйста, кто какие камеры наблюдения использует в удаленном шэке, на даче.
    Наверное, на сам шэк (рабочий стол, усилитель) хватит и одной, которая может поворачиваться, приближать/удалять.
    И еще пару на антенны и участок в целом. Что бы все это можно было смотреть из дому, и там-же записывать.
    Или лучше рекордер непосредственно в шэке, с удаленным подключением дома?
    Это как бы необходимый минимум.
  4. #574
    Big Gun Аватар для RW9RN
    18.06.2004
    Курган
    5,078
    3894
    Илайя, зачем усложнять? Вращать, зумить, фокусировать.
    Дорого это.
    Дешевле и практичнее пару-тройку фиксированных.
    73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
  5. #575
    18.12.2002
    59
    29,917
    17861
    2012
    Предложений слишком много
    Приложения для камер в основном для андроида и иос.
    Про ПК надо где-то информацию выуживать. Или ставить эмулятор андроида.
    Поэтому хотелось бы увидеть у коллег рабочий вариант, что бы не плясать на граблях
  6. #576
    Standart Power Аватар для RC3M
    08.12.2005
    Ярославль
    49
    492
    317
    383
    зачем изобретать велосипед, практически у всех производителей есть и мобильное приложение, и приложение для ПК.
    контролем шека не занимался, но по работе и в доме в деревне использую видеонаблюдение, из того что пробовал Satvision есть и для ПК и под мобилу, еще от HikVision есть, приложение под мобилу так и называется на ПК для этих камер использую iVMS-4200 оно лично мне удобнее, эти же камеры можно через EzViz контролировать, под этим брендом приложения под ПК и мобилу так и называется, но у них там гимор с регистрацией был еще до начала СВО, а сейчас со всеми ограничениями еще хуже стало.
    73! de RC3M Дмитрий
    HAMRadioYaroslavlBlog
  7. #577
    18.12.2002
    59
    29,917
    17861
    2012
    Попробую недорогую видеоняню с сервисом V380pro, там есть как раз и андроидная и ПК версии.
  8. #578
    13.03.2012
    1,322
    378
    141
    Зачем смотреть, как у вас крутиться антенна, нужно управлять на расстоянии, для этого сделать, как минимум, сеть между локациями, тогда возможно что получиться. Пока примеров нет, кто на что учился, однако.
    C уважением.
    Владимир
  9. #579
    18.12.2002
    59
    29,917
    17861
    2012
    Дело в том, открою страшную тайну, у меня на даче живут Хаттифанаты.
    И по ночам они, за неимением Барометра, поклоняются моей антенне.
    Поэтому мне надо следить, что бы когда антенна поворачивается, ненароком не придавить Хаттифаната.
    Я серьезно. Иначе беды не оберешься.. Мстить будут, и разворачивать антенну куда им захочется, а не мне.
    Не знаю, что вы имеете ввиду, но я учился в Невельской мореходке (Сахалин) на судового радиста.
    Уж извините, забыл как в дипломе дословно, что то вроде Электро-радио навигация и радиооборудование морских судов.
    Если вы закончили что либо, да пусть даже ЦПШ, по специальности ближе к работе в эфире, чем я, то я извинюсь со всем моим почтением.
    Итак
    Кто какими камерами пользуется, поделитесь, плиз..
    RU6B Сказал спасибо.
  10. #580
    13.03.2012
    1,322
    378
    141
    Я имел ввиду не вашу специальность, есть же станции , которые используют дистанционно и управляют, вот где посмотреть интересно, но выходит , что не где и поучиться нечему. Наши европейские товарищи делают на 100 Вт по 200 связей, но посмотреть нет возможности, а жаль, очень интересно.
    Последний раз редактировалось RA3GN; 14.06.2026 в 15:44.
    C уважением.
    Владимир
  11. #581
    18.12.2002
    59
    29,917
    17861
    2012
    Да и наших полно, просто стесняются
    Вопрос то не самой первой важности, просто предложений в магазинах очень много, как по цене, так и по функционалу.
    Не хочется лишнего, но и прогадать то же.. Вдруг кто то уже проходил.
  12. #582
    Хрюндель Пундель Аватар для RU6B
    15.07.2014
    Туапсе, Краснодар
    2,960
    2064
    7789
    Да было бы желание, все проще чем кажется. Несколько этапов:
    1. Сделайте чтобы "дома" можно было управлять радио и всем в шеке только с компа, программами (автоматические коммутаторы антенн, поворотки с контроллерами, управление трансивером с программы или логгера (в моем случае: поворотка yaesu c USB-контроллером и прогой RotatorTest; CwType для телеграфа; HamRadioDeluxe (логгер для любого трансивера) или PCC-2000 (для моего Yaesu FT2000) и все что еще может понадобиться). Задача - НЕ трогать руками физические ручки/кнопки радио и других устройств, только через комп.
    Все, на этом этапе Вы все автоматизировали, дальше - получить удаленный доступ к компу и работайте с любого места.
    2. Получить удаленный доступ. Вариантов множество, как и программ. AnyDesk, бесплатный и простой (в моем случае - простой RDP, удаленный рабочий стол Windows, через шифрованный тоннель, поднятый на домашних роутерах). Но глючит в последнее время. Других - много вариантов. Лучший (как по мне, так реализовано) - VPN между городами в которых живу, настроенный на роутерах, чтобы все компы в разных городах были как в локальной сети. Либо любой комп вообще (ноутбук в поездке) подключать по интернет в локальную сеть. Далее - подключаетесь к своему компу "с радио" - и работаете "как дома". Для проброса аудио туда/обратно использую RemAud - простенькая бесплатная программка от немца.
    Это в двух словах описано. Вариация - море. Какие-нибудь современные Flex-ы еще проще через инет использовать.
    Главное - желание свое личное, начать и сделать, а не причитать "дайте готовое решение".
    Мне очень помог Саша RW5C в плане мотивации много лет назад, показал что все намного проще чем кажется.
    RW5C Сказал спасибо.
    73! Сергей, RU6B
    RT6A Contest Team
    2025 CQ WW SSB @RU1A #1 Europe, Europe Record - TNX
  13. #583
    13.03.2012
    1,322
    378
    141
    Интересно, как вы включаете 220 в?
    Вот ЕЕ сделали удаленное управление сансдром, но не обьяснили, а как включать трансивер дистанционно.
    C уважением.
    Владимир
  14. #584
    18.12.2002
    59
    29,917
    17861
    2012
    220 вольт должно присутствовать всегда, питать роутер как минимум.
    Ну или аккумулятор, на котором сидит роутер с интернетом. Или резервное питание для охранной стигнализации
    Далее обычные WiFi розетки или релейные платы для "умного дома". ни и подают питание на трансивер/усилитель/компьютер.
    Компьютер так же включается через WiFi.
    В общем, это не проблема совсем.
    На Али я купил WiFi плату дистанционного включения/перезагрузки для ПК.
    Там же WiFi модули реле, до 16 А 220 В - для небольшой мощности достаточно.
    Они у меня включают БП для трансивера и др. потребители. Ими же можно коммутировать антенны. Управление с смартфона.
    Есть готовые коммутаторы, р/л компании и отдельные радиолюбители предлагают, но уже за немного бОльшие деньги.
    В случае с ЕЕ, там и антенный коммутатор не нужен, у него есть внутри свой.
  15. #585
    13.03.2012
    1,322
    378
    141
    У меня нужно снимать питание с сансдра, иначе он без включенной программы сильно нагревается, интересно, как вы будете управлять вай фай реле из дома?
    C уважением.
    Владимир
  1. Удалённое управление трансивером
    от UA9OEX в разделе Связь через интернет
    Ответов: 277
    Последнее сообщение: 05.03.2018, 18:00
  2. Удаленное управление Shack ом
    от RN3DDR в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 112
    Последнее сообщение: 23.01.2018, 18:20
  3. Вопросы и ответы
    от UU5JHQ в разделе R3I
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 03.08.2017, 20:02
  4. Удаленное управление и Logger32
    от RA3TT в разделе Связь через интернет
    Последнее сообщение: 02.11.2009, 14:04
  5. Удаленное управление трансивером
    от RV6HW в разделе Связь через интернет
    Последнее сообщение: 09.06.2005, 20:10
