13.04.2025, 23:15 #556Very High Power
- 30.11.2012
- 2,939
- 2109
- 2019
14.04.2025, 00:29 #557High Power
- 24.03.2012
- Воронеж
- 660
- 873
- 352
Сергей RX3APM , насколько я знаю работал с пляжа на айфон . Но опять же
Это флекс . Удаленно включить его проблем нет . Дальше , коммутация
Антенн , усилков , но усилков не проблема . Все современные могут
Управляться по инету . Антенный коммутатор? Тоже уже не проблема .
Короче просто все
При желании и комп особо там не нужен . Флексу не нужен , бурсту не нужен,
Коммутатору не нужен .
Вот кстати и коммутатор простейший
https://ant-depot.ru/catalog/kommuta...006/?oid=59524
Вернее пульт
Вот если прилетит молния . Ну не спасет ни чего . Или наведется от нее рядом . Удаленный шэк или не удаленный исход одинАндрей RT2O
14.04.2025, 05:51 #558
14.04.2025, 14:58 #559High Power
- 19.03.2006
- Туапсе
- 793
- 175
- 109
73! Сергей Мой блог : http://www.ua6atg.net.ru
15.04.2025, 00:55 #560Very High Power
- 30.11.2012
- 2,939
- 2109
- 2019
Андрей - YL2QN
15.04.2025, 10:10 #561Low Power
- 23.07.2014
- 25
Сейчас совсем не обязательно заводить VPN на отдельном VPS, чтобы решить проблему серого IP.
В любом современном маршрутизаторе Zyxel Keenetic есть "из коробки" бесплатная поддержка доменного имени третьего уровня в их облачной службе KeenDNS. Есть также возможность организовать проброс в интернет любого сервера из локальной сети в произвольный поддомен четвертого уровня. Есть в кинетике и поддержка SSTP VPN сервера, который позволяет подключить свою удаленную локальную сеть к любому компу или смартфону в любой точке мира. Соединение, разумеется, не точка-точка, а через промежуточный сервер, но пинг в моём случае не превышает 120 мс, что вполне приемлемо для передачи звука. При этом все безопасно, траффик сквозным образом шифруется с использованием TLS, а при входе на сервер ещё дополнительно требует логин и пароль отдельного юзера с ограниченными правами, созданного на кинетике.
Я таким образом управляю и станцией, и умным домом на базе Home Assistant, и видеонаблюдением на базе OpenDVR. Всё это крутится на миниатюрном компе, прикрученном к стенке электрощита, запитанном от бесперебойного источника со свинцовой батареей 13.8V в буферном режиме. От него же запитаны и камеры, и маршрутизатор, и 4G LTE модем с агрегацией частот во внешнем антенном боксе. Можно и трансивер запитать бесперебойно при желании.
16.04.2025, 21:24 #562High Power
- 19.03.2006
- Туапсе
- 793
- 175
- 109
Да , действительно несложно. Спасибо за наводку на интересную программу Сделал . Даже провел одно QSO в мини тесте телеграфом . Беда только в том , что все в локальной сети . Сделал правило https://my.noip.com/dynamic-dns и сделал проброс порта в роутере. Но при попытке соединения говорит мол не могу открыть базу и тп . Может потому , что делаю на одном IP ? (на одном провайдере) Другова интернета нет под рукой .
17.04.2025, 20:01 #563Very High Power
- 30.11.2012
- 2,939
- 2109
- 2019
17.04.2025, 20:49 #564High Power
- 19.03.2006
- Туапсе
- 793
- 175
- 109
18.04.2025, 11:10 #565Very High Power
- 30.11.2012
- 2,939
- 2109
- 2019
Сервис ddns работает нормально. Ваше имя вижу.
В ddns сервисе должен быть указан внешний ip address Вашего роутера.
IP 91.215.89.77 ресолвится с моей стороны и смотрится похожим на правду.: Dagomys Telecom LLC, Sochi, Krasnodar Krai.
На роутере должны быть проброшены два порта (port forwarding) 4524, 4525 на компьютер во внутренней сети, где работает RCForb server.
В Windows Firewall порты 4524, 4525 должны быть открыты.Андрей - YL2QN
18.04.2025, 11:29 #566Хрюндель Пундель
- 15.07.2014
- Туапсе, Краснодар
- 2,937
- 2050
- 7647
73! Сергей, RU6B
RT6A Contest Team
2025 CQ WW SSB @RU1A #1 Europe, Europe Record - TNX
18.04.2025, 13:14 #567
Ну и я заглянул на этот сайт, хотя мне не надо... оказывается там можно подключиться вообще к чужому радио удаленно... да и клепать себе с него, кого хош!
Вон оно че, Михалыч!
А я то думаю, как народ из UA6 попал в лог Клиппертонов на 28 SSB, когда Нодира тут и на не последние антенны и слышно не было.
А я тут унжы собрался в деревеньку перевозить :-( элементов к антеннам добавлять.... даже не знаю какой эпитет допустим :-) ... не умный человек в общем.... :-)
ТимофейМоя коллекция древних бумажных QSL (постоянно пополняется).
18.04.2025, 15:44 #568Very High Power
- 30.11.2012
- 2,939
- 2109
- 2019
19.04.2025, 20:12 #569High Power
- 19.03.2006
- Туапсе
- 793
- 175
- 109
Мне сдается я за в «двойным» NAT (за провайдером и своим) И ты тут головой о стенку бейся. Я конечно не привык сдаваться просто так и установил сервер (купленный ruvds аж за 130 руб, русские IP недорогие ) Установил wirecuard . Ага... его только режет провайдер . В конце концов установил https://aspia.org/ Программа удаленного доступа . Программа быстрая и легкая . FT8 проблем нет. На звуке конечно тормозит.
19.04.2025, 20:54 #570Пользователь
- 05.04.2011
- 2,322
- 1023
- 371
да хватит забалтывать тему.
достали.
ну вот я вообще в сетевых технологиях полный ламер
и при этом более десятка лет пользуюсь DF3CB
ну почитайте и настройте VPN SSTP и будет работать даже за четверным нат, и никакой вам белый айпи (DNS) не нуженПоследний раз редактировалось RX3X; 19.04.2025 в 21:52.
73! Дмитрий (as RW6AML, 3D2ML, 5W0ML)
402Спасибо
