Страница 33 из 39 ПерваяПервая ... 232627282930313233343536373839 ПоследняяПоследняя
Показано с 481 по 495 из 572
Like Tree402Спасибо
Тема: Удаленное управление шеком - вопросы, ответы, практика
  1. #481
    Standart Power Аватар для RC3M
    08.12.2005
    Ярославль
    48
    480
    305
    374
    Цитата Сообщение от RA3GN Посмотреть сообщение
    rc3m
    tci вы явно не оценили, это сетевой протокол, указал ip адрес и порт, сансдр2 ставил в деревне, а споты получал в городе, посмотрите на сайте iw7dmh, как можно управлять сансдром, человеку нравиться, особенно - по воздуху.
    так я же и написал, что у меня не получилось, возможно что то не так делал, инструкций не нашел, да и особо не искал, не стояло пока необходимости решения такой задачи, спасибо за наводку, на досуге посмотрю
  2. #482
    18.03.2019
    46
    495
    478
    81
    Цитата Сообщение от RC3M Посмотреть сообщение
    А по использованию FlexAPI еще могу добавить, что это прикольная вещь оказалась, и для реализации некоторых фитчей в удаленном интерфейсе у меня со временем найдет свое более широкое применение, есть уже несколько задумок, но пока на реализацию времени не получается достаточно уделять.
    Добрый вечер Дмитрий. Я немного в другом разрезе интересовался.
    В моем понимании - flexapi начинают работать, как только появляется локальное или в общем случае удаленное подключение к интерфейсу - либо это мобильное приложение, десктопное смартсдр или же выносная панель маэстро.
    Написанный Вами клиент получает инфу из флекса, при этом сам может где угодно быть расположенным - главное чтобы был канал тср\ip.
    И судя по видео у Вас в клиенте реализована эмуляция сат-протокола( на основании полученных данных из флекс апи), которые транслируете в один из концов виртуальной пары?
    На мой взгляд не такая уж сильная разница по реализации у флекса и сансдр. И тот и тот девайс требуют запущенного клиента, "инициализатора" трансивера.
    Вот только у флекса, такой клиент может быть удаленным, а сансдр пока удаленку путевую не сделал - клиент должен быть внутри трансиверной сети. А как только подключился к tci - получил полное управление( конечно в рамках ограничений протокола) трансивером + IQ поток.
  3. #483
    08.12.2005
    Ярославль
    48
    480
    305
    374
    почти так, клиент получает данные из api и транслирует их в физический порт. виртуальные порты работают внутри одного компа, а интерфейс про который речь ведете вы стоит на стороне железа, то есть в локальной сети на удаленной стороне, а не в клиенткой локальной сети. (хотя это у меня так сделано, оно работало и в "удаленном варианте" при соединении через vpn)
    возможно, не разбирался пока плотно с работой сансдрного интерфейса, отличие пока только в том, что flexapi работает через socket-ы, а TCI через websocket.
  4. #484
    13.03.2012
    1,266
    370
    135
    Привет любителям дистанционного использования трансиверов.
    Вот сансдр2 за 30 км от города, антенны зенитного излучения для лета:
  5. #485
    08.12.2005
    Ярославль
    48
    480
    305
    374
    сеть посредством чего соединена? EESDR3 у вас в режиме локальной сети
  6. #486
    03.02.2006
    20,660
    10166
    5459
    Дмитрий! Да все Вы правильно написали!))) Просто народ не понял о чем речь. Сделать так, как с Флексом не получится по причине того, что ребята из ЭкспертСРД не хотят чтобы сторонние программисты писали свои программы под их железо.
  7. #487
    08.12.2005
    Ярославль
    48
    480
    305
    374
    в этом и вся их проблема))) сам не делаю ничего, и другим не даю... в итоге все давно знают про "вечную бэта", и при одном из лучших на рынке железе, популярность среди потенциальных пользователей (покупателей) падает, отчасти сам всерьез начинаю все чаще задумываться о реализации трансивера или обоих от EE, чтобы перейти на Flex.
    мое мнение уже давно, не в программистах у Василия проблема, а в менеджменте, точнее его отсутствии ((
  8. #488
    13.03.2012
    1,266
    370
    135
    Чуть раньше писал, сообщение 460, как сделано для флекса, аналогично, только роутеры микротик hex rb750gr3 c гигабитными портами и ос v7, трансивер и компьютер в одной сети, кстати, версия программы последняя 1.0.9, на которую народ боится переходить.
  9. #489
    03.02.2006
    20,660
    10166
    5459
    +100500! Абсолютно верно! Очень обидно что реально лучший, на мой взгляд в свое время проект SDR просто сходит на "нет". Не буду грубо выражаться!)))
    сам не делаю ничего
    Они делают. Но не то, что нам нужно: на основе SunSDR2 создан коммерческий приемо-передающий комплекс Аксимут!
  10. #490
    08.12.2005
    Ярославль
    48
    480
    305
    374
    Ну не мудрено при такой цене в закупках )))
  11. #491
    Коротковолновик Аватар для RA3III
    31.01.2011
    ЯНАО
    45
    9,070
    1684
    1000
    Ну не мудрено
    Коллеги, давайте не будем затрагивать тему гос.закупок и параллельную деятельность в профессиональной связи наших таганрогских товарищей.
    Я имел некоторое отношение к первым испытаниям Аксимутов в Арктике, они не сильно далеко ушли от уровня любительское радио
  12. #492
    12.04.2013
    74
    24
    Ищем исполнителя для изготовления системы дистанционного управления шеком на коллективке RA5AW.
    Трансивер FLEX 6400, антенна с повороткой G 2800, 3 INVV, GAP TITAN, переключатель антенн на вакуумных реле с пультом управления на галетном переключателе, усилитель ПЖ с пультом.
    Виталий
  13. #493
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,804
    1992
    2445
    прям полностью мой вариант, включая управление ПЖ. Я еще и бевереджи переключаю. Если будут вопросы, обращайтесь. Только сразу в почту.
    А вообще, у вас там под боком RA3ATX, поговорите с ним.
  14. #494
    12.04.2013
    74
    24
    RV3CX: А на какую почту писать?
  15. #495
    08.12.2005
    Ярославль
    48
    480
    305
    374
    тоже практически как у меня, только усилитель другой ))
  1. Удалённое управление трансивером
    от UA9OEX в разделе Связь через интернет
    Ответов: 277
    Последнее сообщение: 05.03.2018, 18:00
  2. Удаленное управление Shack ом
    от RN3DDR в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 112
    Последнее сообщение: 23.01.2018, 18:20
  3. Вопросы и ответы
    от UU5JHQ в разделе R3I
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 03.08.2017, 20:02
  4. Удаленное управление и Logger32
    от RA3TT в разделе Связь через интернет
    Последнее сообщение: 02.11.2009, 14:04
  5. Удаленное управление трансивером
    от RV6HW в разделе Связь через интернет
    Последнее сообщение: 09.06.2005, 20:10
