Страница 27 из 39 ПерваяПервая ... 1720212223242526272829303132333437 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 391 по 405 из 572
Like Tree402Спасибо
Тема: Удаленное управление шеком - вопросы, ответы, практика
  1. #391
    13.03.2012
    1,261
    369
    135
    ra5a
    Интересно, для чего я пишу, обьясните пожалуйста?
  2. #392
    Standart Power Аватар для RN3QKG
    25.12.2004
    38
    181
    47
    Тут тема про другое (Не про флекс).
    Ну какая то задержка там по любому есть и для работы на ключе она весьма ощутима.
    Задержки бывают разные.
    1) задержки сети
    2) задержки вывода звука
    3) задержки обработки манипулятора
    4) и тд.
    При работе CW сигнал самоконтроля нужно генерить на месте пользователя, чтобы можно было манипулятором работать. А вот уже сформированные точки и тире, в каком то виде доставлять до удаленного радио. Никто обратно с радио удаленного за 10 маршрутизаторов самоконтроль доставлять не будет.
    Если у кого-то с маэстро достигается задержки сети 1..1.5с - то это проблема индейцев, которые по WiFI, где в городе на 1н канал приходится 100 точек доступа, хотят получить онлайн работу. Проверено много раз это уже было. 4G порой лучше работает чем перегруженные в городах WiFI сети. Парадокс, но как есть.
  3. #393
    13.03.2012
    1,261
    369
    135
    Вот пишет Майк-N1VE
    При мониторинге одной и той же частоты на Flex 6400 и Maestro (вертикальная антенна) одновременно с Icom 706 MIIG (longwire) я услышал задержку примерно в полсекунды на Flex. Я подключил Maestro к Flex 6400 кабелем CAT5. Я не использовал WiFi. В чем причина задержки?
  4. #394
    25.12.2004
    38
    181
    47
    Я гадать не умею. Видимо что-то у него пошло не так.
  5. #395
    Very High Power Аватар для RX3APM
    26.09.2007
    4,900
    6805
    1608
    Цитата Сообщение от RA3GN Посмотреть сообщение
    Вот пишет Майк-N1VE
    Причина в Виндовз.
    Я наблюдал такое неоднократно, оно есть всегда при использовании компьютера с виндовз. А в Маэстро планшет тоже на винде, кстати, фактически Маэстро, это тоже комп на виндовз.
    А вот при использовании компьютера МАС, или другого устройства Эппл (айфон или айпад), такой задержки нет. Почти. Она не 0.5сек будет, а 0.1сек, примерно.
  6. #396
    High Power Аватар для OG7F
    25.07.2016
    Lappeenranta
    652
    1519
    1342
    Цитата Сообщение от RX3APM Посмотреть сообщение
    Причина в Виндовз.
    Сергей, ты знаешь, я и обратное наблюдал.
    Я тут брал контракт другого оператора на интеренет, т.е. у меня дома было два интернета разных операторов. Подключились по мультифлекс Маком и Виндой по удаленке к одному трансиверу, слушали одну и туже станцию, сначала Мак выигрывал по задержке, причем не так чтобы ох, но потом наблюдали и обратное, не знаю как это, но слушали два человека, чудеса тоже бывают. Я проводил эксперимент с интернетом, потому что мой старый оператор ночью снижает скорость, но вот другой оператор давал "хриплый" интернет, хотя скорости нормальные, что то с потерями пакетов. Я отказался от него, а при переезде рации поднял антенну своего старого оператора на 15 м на мачте и теперь ночью ниже 5-7 мБит Uplink нет, что более чем достаточно для Смартлинк. С нормальным интернетом Флекс и с виндой неплохо, иногда в тестах работаю по удаленке и доволен, а винда, с...ука, и локально по звуку дает задержку.
    Сорри, но тут и про удаленку тоже.
  7. #397
    13.03.2012
    1,261
    369
    135
    наблюдения при удаленном использование трансивера, отличный интернет, пинг между 2 точками - 5мс, обязательная потеря 1 пакета - каждые 3 с, задержка звука в виндовс - 0,3 с .
    Очень не понятно хриплый интернет?
  8. #398
    26.09.2007
    4,900
    6805
    1608
    Женя, привет, обсуждаемый выше вопрос от интернета не зависит.
    В приведенном примере от американца речь про обычный трансивер айком-706, который выдавал на прием звук из эфира на 0.5сек быстрее, чем на той же частоте выдавал Флекс с Маэстро.
    Интернет задействован не был.
    Речь о том, что сама винда тормозит аудио. Это не трансивер Флекс виноват. Если головные телефоны или спикер воткнуть не в комп, а в сам трансивер Флекс, то этой задержки аудио не будет. При не удалённой работе все в сам трансивер подключают гарнитуры, и не испытывают проблем со звуком.
    Apple компы, планшеты , и смартфоны быстрее аудио выдают.
    Это известный факт.
    Я не могу физику процесса объяснить, забыл, мне объяснял как-то R5AU, он шарит в этом.
    Но все это мелочи.
    Я с виндусового компа спокойно работаю даже по удаленке в тестах, ну чуть приноровиться, и самым «резким» корреспондентам отвечать с упреждением надо.
    Кстати, вопрос самоконтроля в телеграфе при удалёнке легко решается программой Sidetone, я установил, и доволен, нет более работы «вглухую»
    А ещё ранее я использовал Макбук для этого, но теперь Sidetone и под виндой работает
  9. #399
    25.07.2016
    Lappeenranta
    652
    1519
    1342
    "Хриплый" - это как я слышу аудио через удаленку, причем на громких станциях раздается ХРр.., как грозовой разряд, как искажения от сильного звука, соответственно вышибает в телеграфе какой нибудь знак, принимать стремно. С моим старым оператором такого не наблюдалось, да , может подтормаживать, но хырчать как в грозу при нормальном латенси не было. Поэтому я отказался от этого оператора, а старого улучшил.
  10. #400
    30.11.2012
    2,903
    2071
    2014
    Я проводил связи с OG7F, он отвечает с задержкой 1-2 сек, как "колективка".
    Да нормально он отвечает. Даже удалёнка на удалёнку - и то разбираемся
    Но да, при работе по удалёнки всегда есть задержка. Задача свести её к минимуму и чуть-чуть приспособиться к ней.
    Две основные проблемы при работе по удалёнке:
    1. Передача CW манипуляции.
    Если делать манипуляцию COM over TCP/IP, то на стороне станции на компе должно быть достаточно свободных ресурсов процессора, чтобы TCP-to-COM мог работать с real-time priority. Иначе манипуляция будет рваной. Если передавать не COM-over-TCP, то такой проблемы не будет в принципе. Но, почему-то разработчики софта редко применяют этот подход.
    2. Быстрое получение звука с минимальной задержкой.
    Надо использовать быстрые кодаки для VOIP и уменьшать битность сигнала до минимум. Я использую 8 bit/8000 Hz
    При этом надо обязательно следить, чтобы звуковая карта через которую вы слушаете тоже была настроне на эти параметры.
    В противном случае начинается resampling, т.е. перекодирование аудио потока из одного формата в другой. Если комп достаточно мощный, то задержка будет приемлимой, но лучше этого не допускать. Это и есть типичная проблема появления задержки звука в Windows. Возможно MAC автоматически выбирает режим работы и избегает ресамплинга. По MACам я не знаю.
  11. #401
    25.12.2004
    38
    181
    47
    Вот я этим путем и пошел. Там тоже есть ограничения, потому что частота вычитывания состояния манипулятора зависит от быстроходности процессора и загруженности системы, тем самым ограничивает нам максимально возможную скорость телеграфа.
    Тут можно в венде ASIO применять, но я не успел разобраться флекс умеет с ним рабатть или нет. Сейчас в своей поделке это разрабатываю, чтобы было можно.
  12. #402
    High Power Аватар для UI3A
    16.02.2016
    55
    546
    430
    101
    рискну предложить свою софтинку для флексов и винкеев (принцип как и sidetone - два виртуальных ком-порта)
    она "сделана" на базе морзеранера + для контестменов поддерживает "донабора позывного", и естественно, функции морзеранера сохранены
    https://disk.yandex.ru/d/tpbamPEZ3PGB1w
    было такое.
    причем если не включаю звук (remote audio) - все отлично, 0 потерянных пакетов (например, когда фт8), как только включаю звук - пакеты теряются со страшной скоростью, НО! сигнал корреспондентов читается без проблем.
    удаленно подключался через 3-х разных провайдеров - все тоже самое.
    но через какое-то время все вылечилось.
    может я прошивку на своем дачном роутере обновил, а может дачный провайдер на своих роутерах что-то подшаманил...
  13. #403
    25.12.2004
    38
    181
    47
    Я однажды оставил торчащим наружу DNS. Так у меня тоже звук икать стал, потому что половина человечества стала использовать мой DNS и маршрутизатор ловил 100% ЦПУ постоянно. Много причин заиканий может быть.
  14. #404
    30.11.2012
    2,903
    2071
    2014
    В этом нет ни какого смысла, всё-равно будет resampling.
    На самом деле только две: нехватка сети или нехватка процессора. А вот почему их не хватает - причин действительно может быть множество.
    Я вообще соединаю радио и удалённое место через VPN и обмен данными уже делается во внутренней сети. Таким образом обходится без port forwarding на роутерах с непонятной загрузкой и непонятной производительностью и все настройки много упрощаются. Единственная проблема с VPN server. Использую PPTP без шифрования трафика. Этот протокол считается устаревшим и поднять VPN Server приходится извратиться. Но зато большее быстродействие и скорость.
  15. #405
    25.12.2004
    38
    181
    47
    1. С ресемплингом просто бороться, его можно просто исключить и работать на одной частоте. Я выбрал 48кГц.
    2. Чтобы снизить задержки нужно использовать UDP. Вот тут то пакеты и начинают теряться в сети, по разным причинам. Но и с ТСР в этом случае были бы затыки, потому что началось бы восстановление потерянных данных.
    3. А вот АСИО считаю обязательной для ОС Windows. Остальное медленное.
  1. Удалённое управление трансивером
    от UA9OEX в разделе Связь через интернет
    Ответов: 277
    Последнее сообщение: 05.03.2018, 18:00
  2. Удаленное управление Shack ом
    от RN3DDR в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 112
    Последнее сообщение: 23.01.2018, 18:20
  3. Вопросы и ответы
    от UU5JHQ в разделе R3I
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 03.08.2017, 20:02
  4. Удаленное управление и Logger32
    от RA3TT в разделе Связь через интернет
    Последнее сообщение: 02.11.2009, 14:04
  5. Удаленное управление трансивером
    от RV6HW в разделе Связь через интернет
    Последнее сообщение: 09.06.2005, 20:10
