21.10.2024, 14:58 #421Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,999
- 5912
- 269
Конечно позвоню. Но видимо в выходной. Оставил трансивер в деревне, устал туда-сюда его возить.
В тырнет пока не буду стремиться, я еще белый айпишник не включил в целях экономии и за ненадобностью.
После подключения в меню Network DHCP присваивается автоматически. IP видимо надо такой же прописать?73! Василий.
22.10.2024, 00:50 #422Very High Power
- 30.11.2012
- 2,971
- 2123
- 2024
Один из вариантов https://wfview.org/
Второй https://www.icomeurope.com/wp-conten...2_ENG_IM_2.pdf
Сам не пробовал, так как IC нету. Первый вариант в теории смотрится беспроблемным.
Буду признателен, если расскажите, что получилось и насколько хорошо работает.
Если на стороне радио держать компьютер (можно даже простенький RPi), то количество вариантов увеличивается в разы.Андрей - YL2QN
23.10.2024, 07:34 #423
23.10.2024, 12:15 #424
Если там Ростелеком, то последние года три у него стало не хватать "серых" IP-адресов и они при каждом подключении "случайно" прятали тебя за NAT, выдавая шлейфовый IP.
С такими IP DDNS не работают.
Как правило, подключение инициализировалось часов в 11 утра, когда ты уже на работе :-) и теряешь доступ :-(.
Я сначала заморочился писать скрипт для роутера, который который проверял свой IP и если он не "серый" (то есть не доступен из вне), то должен перегружать роутер.
Но вся эта кухня стабильно не работала, поскольку приходилось ребутить роутер по несколько раз подряд, поэтому я сдался и оплачиваю белый IP теперь.
У других провайдеров ситуация может быть иная, конечно.
ТимофейМоя коллекция древних бумажных QSL (постоянно пополняется).
23.10.2024, 12:50 #425Very High Power
- 19.02.2007
- Зеленоград-Крюково
- 1,755
- 2003
- 1756
RL3A/UA5L/UA6Q/CN2AA TEAM
Мой телеграмм канал про радио и РДА или Мой МАХ канал про радио и РДА
Жизнь слишком коротка, чтобы работать QRP!
23.10.2024, 13:51 #426
23.10.2024, 16:27 #427
Да меня в школе (Sorry в институте так учили). Шлейфовые адреса это 192.168.X.X и всякого рода 10.100.XX.XX еще диапазоны есть.... всех не знаю.
Может, в по нынешним временам, они как-то по другому научно называются, на лабах в универе вроде так было.
Белый - то есть статический IP доступный из вне.
Серый - доступный из вне - динамический.
Шлейфовый - адрес за NAT.
P.S. А еще есть "счастливые" IP :-)
23.10.2024, 17:15 #428Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 21,036
- 10420
- 5581
С 95 года занимаюсь сетью, про "шлейфовые" адреса слышу впервые.
Есть только 2 типа адресов:
- белые, это когда адрес присваивается конкретной железке и он может быть только один и по этому адресу можно однозначно обратиться к этой железке.
- серые - это 192.168.X.X, 10.X.X.X, это те, что за NAT.
Динамические адреса - это другое. Динамическими могут быть как белые, так и серые IP.73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
23.10.2024, 17:52 #429
23.10.2024, 18:15 #430Very High Power
- 05.04.2011
- 2,356
- 1031
- 376
Тимофей и Алексей , нам простым пользователям удаленки абсолютно индифферентно у кого из вас длиннее шпала.
Напишите реально что-нибудь полезное в виде гайдов для обычных ламеров удаленки.
Будем очень признательны.
Ну а Алексею вообще стыдно не поднять DDNS в логе по позывному пользователя.73! Дмитрий (as RW6AML, 3D2ML, 5W0ML)
23.10.2024, 18:15 #431Very High Power
- 13.03.2012
- 1,311
- 376
- 139
Тимофей, нужно смотреть не эту ситуацию немного под другим прицелом, в Москве так, а у нас - немного по другому, расстояние в 1т км это обьективное обстоятельство, однако.
C уважением.
Владимир
23.10.2024, 19:32 #432Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 21,036
- 10420
- 5581
23.10.2024, 20:14 #433Very High Power
- 19.02.2007
- 1,755
- 2003
- 1756
23.10.2024, 20:18 #434Very High Power
- 05.04.2011
- 2,356
- 1031
- 376
Да ладна ))
Есть пользователь лога LogHX.
Обнаруживает вдруг пользователь после очередного релиза кнопку DDNS (возможно кнопка станет фишной).
Нажимает на кнопку и вводит в окошке свой пароль при первом нажатии.
И после к этому компу вдруг начинают коннектится пользователи извне с этим позывным и паролем ))
Мало того, VPN после коннекта поднимается автоматически )73! Дмитрий (as RW6AML, 3D2ML, 5W0ML)
23.10.2024, 20:30 #435Low Power
- 29.01.2008
- Одинцово
- 74
- 87
- 48
- 4
Здр, я бы тоже хотел поиграть, но познаний в этой области практически нет, могу только разрабатывать 4слойные печатные платы, собирать и настраивать устройства. Я просмотрел все ветки "удаленки" и голова пошла кругом, столько всего разного. Хорошо задача у меня попроще чем у многих, не надо ничего дистанционно вкл, пошел в гараж и перед контестом сам все вкл, причем питание от аккум 12в. Крутить ничего не надо, переключать антенны тоже, там всего один бевер, правда с реверсом. Но я подкл прямой на вход Ант1, а реверс на вход Ант2 и только прием. Научился делать коробочки RBOG причем с выходом 50ом, кому интересно могу показать. Поиск моста между шеком и гаражом повел в сторону америкосов. Они мне прислали программу, которую я в наших ветках не встретил. Пока разбираюсь, может кому интересно, черновик перевода прикладываю, пока не обрабатывал, посмотрю что спецы скажут. Не уверен, что полный сдр приемник будет лучше чем полу, такой как 756PRO3, у которого уже на входе все нужные фильтры стоят. Поэтому пока рассчитываю на этот айком, дома 7610. На прицеле для айкома еще RS-BA1 V2 и мост 2шт Ubiquiti с двумя тарелками на 300м. Можно конечно оптику протянуть, но это пока вопрос. ps не нашел как пристегнуть 2 файла с переводом. Программа от эн фо пи уай
Последний раз редактировалось UA3BL; 23.10.2024 в 20:37. Причина: Как пристегнуть файл?
UA3BL
419Спасибо
Может белых, серых, что такое шлейфовые ?
