02.02.2021, 09:15 #316
02.02.2021, 09:36 #317High Power
- 04.06.2018
- Пурпе
- 813
- 315
- 473
02.02.2021, 10:06 #318Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
10.06.2021, 08:51 #319Very High Power
- 18.06.2007
- Петропавловка
- 2,247
- 547
- 308
Хочу удаленно слушать SDR приемник при помощи ANYDESК.Что скажете по проге,пойдет?Попробовал пока дома на проводном интернете,работает.Теперь надо свозить на выездную позицию ,на мобильный интернет попробовать.Конечно настраивается и подключается легко.Не надо айпи адресов.У нас мобильные провайдеры перестали их давать.Вопрос кто смотрит ФТ удаленно .Подскажите алгоритм.Звук передается на домашний комп ,тут прогой декодируется.Или декодируется на позиции,и дома только в монитор глядишь.Передача из дома.
73 Vlad (UT7EV)
10.06.2021, 21:00 #320Very High Power
- 03.09.2006
- Челябинск, Россия
- 45
- 2,367
- 1798
- 6527
--- Теория без практики - ничто! 73 DE R9AAA Александр, к.т.н.
https://vk.com/radio_wave_club Клуб "РадиоВолна"
http://rn9ape.narod.ru/
07.02.2022, 09:37 #321High Power
- 09.04.2009
- г.Пермь
- 71
- 576
- 173
- 111
1. Зачем так далеко отводить салазки когда рельсы остаются достаточно близко к фидерам?
2. Рвать надо не только фидеры, но и все кабели, что идут с мачты. Мой случай. Молния навела потенциал на кабель управления двигателем. В доме выгорела плата сопряжения уровней, а на компьютере DB9 приварился к корпусу так, что с трудом снял четырехпортовый контроллер. Его, кстати, тоже на выброс. Хорошо, что материнка сохранилась. Не помню был ли отключен фидер, но трансивер не пострадал.
... Если не вырубать разъемы, то часто потенциал разряда через оплетку-корпус trx-блок питания замыкается на сеть 220 В. При этом горит БП.Сергей, UA9FFV
07.02.2022, 10:13 #322Very High Power
- 19.02.2007
- Зеленоград-Крюково
- 51
- 1,750
- 1986
- 1736
Как показала практика наводится по всем проводникам которые идут в сторону шека, даже на СИП кабель электрический. На моей практике горело все что можно было, кабеля, противовесы проволочных ГП, про блоки питания вообще молчу. В этом году все кабеля управления с мачт будут под мачтой заводиться в колодку, на каждый проводник разрядник + резистор, далее в шек, там тоже самое.
RL3A/UA5L/UA6Q/CN2AA TEAM
Мой телеграмм канал про радио и РДА
Жизнь слишком коротка, чтобы работать QRP!
07.02.2022, 10:22 #323Коротковолновик
- 31.01.2011
- ЯНАО
- 45
- 9,070
- 1684
- 1000
Быть добру! Эдуард RA3III/8 www.rgo-pro.ru РГО R3CG
07.02.2022, 13:08 #324Standart Power
- 25.12.2004
- Воронеж
- 38
- 182
- 55
- 48
Я все еще призываю всех отказаться от использования рабочего стола. Это все не то.
У меня наконец появились результаты. Сделал на базе FT-857 конфигурацию, которая работает по технологии "клиент сервер" без удаленных доступов к рабочим столам. Звук со сжатием идет через UDP с минимальными задержками. Трафик низкий. Можно работать SSB, CW. При разрывах интернета само переподключается, порой и не замечаешь ничего. Сейчас добавляю в систему библиотеку hamlib. Она позволит любое радио подключать. Наверное как и всегда никто ничего не понимает ))))
Тут немного показал как работает и из чего состоитhttps://youtu.be/tjdF9CkQEz8Последний раз редактировалось RN3QKG; 07.02.2022 в 13:15.
de RN3KK
Удаленное управление радио
07.02.2022, 22:58 #325QRP
- 10.08.2013
- 32
- 31
- 15
И даже можно будет.. посмотреть ПО?
Не для себя спрашиваю -
Друг интересуется
73! de R1LB, Leo.
07.02.2022, 23:25 #326Модератор
- 18.01.2003
- Кишинёв
- 4,573
- 2043
- 8852
15.06.2024, 21:56 #327Пользователь
- 05.04.2011
- 2,307
- 1019
- 371
Однозначно надо отказываться от рабочего стола и переходить на устройства с WEB интерфейсом.
Две недели был без радио. Это первые выходные пока добрался до шэка.
Сдохла материнка GIGABYTE H110 на 1151 сокете.
Тратить деньги на восстановление семилетнего хлама не комильфо.
Попробовал несколько миникомпов и ноутов - только в одном из них в биосе оказалось включение по сети.
И вот незадача - семерка ставится криво, а в десятке не работает пара программ , одна из которых антенный коммутатор приемных антенн и вторая управление питанием 220.
Короче , в чем смысл спича )) - комп в дистанционном шэке только до первой его поломки, потом все в мусорку ( за 10 лет второй раз комп вылетает под списание).
Все интерфейсы не IP и не WEB - в мусорку.
зы: ткните плиз ссылкой на IP интерфейс управления G-280073! Дмитрий (as RW6AML, 3D2ML, 5W0ML)
15.06.2024, 22:26 #328High Power
- 30.09.2009
- Екатеринбург
- 533
- 432
- 151
15.06.2024, 22:36 #329Пользователь
- 05.04.2011
- 2,307
- 1019
- 371
15.06.2024, 22:50 #330High Power
- 30.09.2009
- Екатеринбург
- 533
- 432
- 151
402Спасибо
