Страница 24 из 39 ПерваяПервая ... 1417181920212223242526272829303134 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 346 по 360 из 572
Like Tree402Спасибо
Тема: Удаленное управление шеком - вопросы, ответы, практика
  1. #346
    High Power Аватар для RA5A
    28.01.2005
    Moscow
    579
    437
    348
    Цитата Сообщение от RM2A Посмотреть сообщение
    Однозначно надо отказываться от рабочего стола и переходить на устройства с WEB интерфейсом.
    зы: ткните плиз ссылкой на IP интерфейс управления G-2800
    Вариантов управления через интернет по IP масса.
    1. Использовать устройство от 4O3A - Rotator genius
    2. Коробочка от remoterig https://www.remoterig.com/wp/?page_id=840
    3. Rotorcard от r-quad + коробочка anywhereusb
    4. Кастомные коробочки
  2. #347
    Пользователь
    05.04.2011
    2,307
    1019
    371
    Эта коробочка пробрасывает по IP собственно USB порт ?
    Я правильно понял?
    для r-qrad это сом - драйвера где тогда будут крутиться ?
  3. #348
    28.01.2005
    Moscow
    579
    437
    348
    Я правильно понял?
    Да, именно так.
    А драйвера будут крутиться на компе, которым будете управлять повороткой. На стороне CONTROL site.
  4. #349
    24.06.2021
    Черкесск
    49
    120
    40
    626
    А есть ли возможность управления шеком без использования интернета. По радиоканалу.
    Шек находится примерно 500м по прямой, в гараже. Связь на двух баофенгах идеальная.
  5. #350
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    На такое расстояние можно запросто проложить проводную линию из "полевика".
  6. #351
    Very High Power Аватар для RW5C
    22.12.2006
    Moscow
    44
    2,859
    2084
    3896
    Поставьте радиомост на 2.4 или 5 ГГц на оборудовании Ubiquity.
  7. #352
    Standart Power Аватар для R8AIJ
    24.05.2009
    Екатеринбург
    208
    140
    251
    На удаленной позиции (3 км в прямой видимости) стоит ЧМ приемник с установленной частотой в тлгр участке 144 . Его шумодав "хлопает" при наличии несущей , манипулирует КВ передатчиком
    Передаю CW дома на этой частоте , слушаю КВ через SDR
    Скорость до 25 wpm передается без искажений.
    Да , частота фиксирована, да, прием через СДР.
    Но мне не шашечки, мне ехать
    одним ухом наушников слушаю самоконтроль CW и прием на 144 ( вдруг кто ответит на 144 ) , другим ухом - КВ СДР.
  8. #353
    17.07.2009
    290
    458
    Цитата Сообщение от R1BET Посмотреть сообщение
    Года полтора назад словил на AnyDesk внезапный бан с причиной что-то вроде "подозрение на коммерческое использование" (которого конечно не было). Пришлось ночью, матерясь, ехать в удаленный шек и ставить другой софт.
    Сейчас пользуюсь RustDesk со своим сервером.
    Добрий ден,
    я тоже ползуюсь anydesk-a для удаленку. Тоже ето случилось, написал им по почте- мол я радиолюбитель, рацию управляю, никакое коммерческое тут нету. Оказываеться люди там адекватние, через два дня бан удалили.
  9. #354
    Very High Power Аватар для RW1CW
    10.08.2006
    1,105
    437
    Цитата Сообщение от LZ9R Посмотреть сообщение
    Добрий ден,
    ползуюсь anydesk-a для удаленки...
    Второй день, полет нормальный...
    Хотя привыкать к интерфейсу приходится...
  10. #355
    Пользователь
    05.04.2011
    2,307
    1019
    371
    Две недели был без радио. Это первые выходные пока добрался до шэка.
    Сдохла материнка GIGABYTE H110 на 1151 сокете.
    Тратить деньги на восстановление семилетнего хлама не комильфо.
    Попробовал несколько миникомпов и ноутов - только в одном из них в биосе оказалось включение по сети.
    И вот незадача - семерка ставится криво, а в десятке не работает пара программ , одна из которых антенный коммутатор приемных антенн и вторая управление питанием 220.
    Короче , в чем смысл спича )) - комп в дистанционном шэке только до первой его поломки, потом все в мусорку ( за 10 лет второй раз комп вылетает под списание).
    Все интерфейсы не IP и не WEB - в мусорку.
    Удалось небезболезненно мигрировать на десятку с удаленным рабочим столом.
    Огромная благодарность Александру RW5C за то, что выслушал и подсказал решение с драйверами.
    Благодарность RA6LBS за оперативное решение с DDL библиотеками к десятке.
    G-2800 сейчас крутится через RotorCraft 1.0-20150912a.
    До полной миграции на WEB осталось решить проблему только с ротатором и коробочками RA6LBS
    И да ... обнаружился существенный косяк в изделии от эксперт электроникс.
    Их WEB коммутатор при подаче на него напряжения (включении) передергивает под напряжением ВСЕ двенадцать групп контактов.
    ЭТО КОСЯК!!
    Охренительный косяк в изделии.
    И да .. сейчас используется древний ноут HP ProBook 430 G4.
    Включается по подаче напряжения.
    Десятку поставил максимально урезанную, без обновлений с активацией.
    Драйвера все накатаны вручную по необходимости.
    Ноут сейчас просто летает )
  11. #356
    24.06.2021
    Черкесск
    49
    120
    40
    626
    Было бы здорово, но там частный сектор, высоковольтка, высотка и гаражный кооператив.
    Пробовал радиомост от Comfast на 10 км. Неработает, нет прямой видимости. Посередине высотка.
    Вот на 2м радиомост бы работал, но таких наверное небывает.
  12. #357
    28.01.2010
    882
    300
    28
    Когда то делал радиоудлинитель телефонной линии из двух Пальм. Дуплексный, без выходных усилителей, на их месте была собрана "автоматика", работал и в импульсном и в тональном наборе. На двухэлементные антенны типа HB9CV работал на 6 км., лет 8 не выключался. Потом сотовая связь появилась и надобность отпала.
    На 500 метров можно из радиотелефона типа "сортирник" сделать, их много лежит, лучше на 30-39 МГц.
  13. #358
    13.03.2012
    1,266
    370
    135
    Привет любителям удаленного управления.
    Модернизировал сетевой вкл-выкл , добавил 8 каналов управления вместо 2.
    Было так:
  14. #359
    18.03.2019
    46
    495
    478
    81
    Красота . Я тоже все хочу бросить и такое сделать. Вы W5500 использовали ?
  15. #360
    13.03.2012
    1,266
    370
    135
    https://aliexpress.ru/item/100500464...00029976666609
    Купил такое устройство(HW-584) на stm8s005c6, в сети есть прошивки одного продвинутого товарища, в которых можно менять ip адрес и он сохраняется при потери питания, пол года работы показали, что работает устойчиво.
  1. Удалённое управление трансивером
    от UA9OEX в разделе Связь через интернет
    Ответов: 277
    Последнее сообщение: 05.03.2018, 18:00
  2. Удаленное управление Shack ом
    от RN3DDR в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 112
    Последнее сообщение: 23.01.2018, 18:20
  3. Вопросы и ответы
    от UU5JHQ в разделе R3I
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 03.08.2017, 20:02
  4. Удаленное управление и Logger32
    от RA3TT в разделе Связь через интернет
    Последнее сообщение: 02.11.2009, 14:04
  5. Удаленное управление трансивером
    от RV6HW в разделе Связь через интернет
    Последнее сообщение: 09.06.2005, 20:10
