Страница 12 из 39 ПерваяПервая ... 2567891011121314151617181922 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 166 по 180 из 572
Like Tree402Спасибо
Тема: Удаленное управление шеком - вопросы, ответы, практика
  1. #166
    High Power Аватар для UD4FD
    02.10.2011
    962
    1608
    421
    Цитата Сообщение от UA6AA Посмотреть сообщение
    У меня без WIn-Key всё работает, хотя я бы не отказался от такой игрушки. С ней телеграф всегда будет красивым.
    В современных трансиверах типа K-3, TS-590, FT-2000, FTDX3000(5000) и других есть возможность формировать телеграфные посылки встроенным в трансивер CW формирователем через CAT команду KY; - до 24-х символов за раз.
    В принципе это очень удобное решение для удаленной работы телеграфом - если только решить одну проблему - трансивер не сообщает о том что все символы переданы, попытка сканировать буфер командой KY; - дает ложный результат - передача еще идет, а на запрос KY; приходит ответ что буфер пуст! Эта проблема не позволяет сделать автоматический переход трансива на прием. Использовать VOX не хочется.
    Можно конечно программно рассчитать время нужное для передачи CW символов и по таймеру переходить на прием - но боюсь что это будет работать не стабильно.
    Может кто то уже решил эту задачу?
  2. #167
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3662
    3184
    Цитата Сообщение от VA6AM Посмотреть сообщение
    Сергей RU6B,
    Хорошо получилось!
    А вы не рассматривали всё распологать в каком-то копрусе, для эстетики, чтобы смотрелось как единое устройство с усилителем.
    И почему не шаговые моторы с памятью и прочими удобствами?
    Все отлично получилось у Сергея. Я прикинул бюджет по изготовлению такой "интеллектуальной" накладки - от 10 до 15 тыс, в зависимости от места покупки смолы, деталей, лазерной резки, серводвигателей. Это без учета потраченного времени на прошивку и работу...
    Блок от Р-140 с БМЗ на 10 частот стоит от 20 до 25 тыс + Web камеру навесить перед передней панелью. (я покупал блок за 13 тыс два года назад, но блок был ГДРовский и уже без панельки, поставил две ГК71). Вот и думаю, что мне выгоднее приобрести еще один блок и уже с ним "удаленку" организовывать.
  3. #168
    Хрюндель Пундель Аватар для RU6B
    15.07.2014
    Туапсе, Краснодар
    2,937
    2050
    7646
    Да, Иван, так примерно и получилось для прототипа (с учетом "тупиковых" пробных решений и затрат). Изначально собственная потребность возникла, нужно было "приспособить" Аком-1000 для собственной удаленки. На тот момент - купил бы себе подобное готовое решение, не задумываясь. Очень хорошая приспособа для соответствующих целей, когда физически рядом не присутствуешь и нет возможности автомат поставить. И локально сейчас использую "быстрые настройки" одним щелчком в программе - перестал ручки крутить (но, конечно, делалось не для этого )
    Теперь все уже отлажено, при "мелкоштучном" производстве затраты примерно вдвое меньше.
    Планирую за 10 тыс предлагать, чтоб не совсем в ноль работать, все таки времени и суеты требуется немало. Еще 1 готовое изделие есть, а если желающие еще будут - срок месяц-два...
    Как вариант - могу практически для любого усилителя подобное создать, но есть ограничение - для первого изделия к каждой новой модели усилителя требуется этот самый усилитель иметь у себя на столе недельку. Но мало ли, вдруг из рядом обитающих кто-то возгорит желанием
    Без этого никуда, если не присутствуешь рядом (удаленка) - камеру вешать обязательно, чтобы в случае "косяков" каких-то посмотреть что в действительности происходит. Да и на показания экрана/индикаторов смотреть при необходимости.
    Последний раз редактировалось RU6B; 04.02.2017 в 11:24.
    73! Сергей, RU6B
    RT6A Contest Team
    2025 CQ WW SSB @RU1A #1 Europe, Europe Record - TNX
  4. #169
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3662
    3184
    Сергей, еще неоспоримый плюс - то что наработал ценный опыт по дистанционному управлению "разными железками".
    Очень классный проект ! Можно кроме камеры - микрофон навесить вблизи панели. Бывает полезно послушать, как все зажужжит при перестройке.
    Я привык к звуку БМЗ, сразу определяю если что не так, если звук изменился. Бывало, ослабевало крепление ручки памяти и БМЗ крутился и крутился.
    Сейчас все отстроено, но тем не менее...
  5. #170
    02.10.2011
    962
    1608
    421
    To:RU6B
    Сергей если не секрет - шаговые моторы в каком режиме используете- обычный (200 шагов на оборот) или микрошаг применяете?
    Вопрос вот с чем связан - в АСОМ2000 на шаговиках стоит замедляющий ременный редуктор 1 к 2-м.
    Если применять обычный шаг (200 на оборот) и учесть что сектор КПЕ всего 180 градусов - получается на полное перекрытие КПЕ приходиться всего 100 шагов двигателя - при емкости КПЕ в холодном конце П-контура равной 1000пф каждый шаг будет изменять емкость на 10пф - не слишком ли это грубый шаг при перестройке на ВЧ диапазонах?
  6. #171
    15.07.2014
    Туапсе, Краснодар
    2,937
    2050
    7646
    Александр, у меня же сервоприводы - это чуть другое. Штатно сейчас реализовано 100 шагов, задано программно (соответственно шкале КПЕ усилителя и "ползункам" в интерфейсе), когда вручную "по бумажке" выставлял - ненамного точнее было...
    Потенциально, сервы ШИМом управляются, примерно в диапазоне 600-2400мкс, получается в идеале точность в 0,1 градус. Но не так все просто. У сервопривода чем ближе текущая позиция к заданной, тем меньше усилие на оси, и с такой точностью КПЕ докручивать не будет. С переключателем диапазонов в связи с этим даже пришлось пойти на небольшую "хитрость" - программно "перекручивать" галетник на несколько градусов и возвращать обратно - слишком большое усилие требуется.
  7. #172
    02.10.2011
    962
    1608
    421
    А почему именно сервомоторы? - у них же на малых углах перемещения гораздо меньше усилие чем у шаговика! да и шаговики дешевле чем сервы.
    И еще ШИМ во время приема с моторов отключает? помеха от него есть на приеме?
  8. #173
    15.07.2014
    Туапсе, Краснодар
    2,937
    2050
    7646
    На сервах изначально остановился чтобы избежать "относительности" поворота. Задал угол требуемой позиции - получил результат. С шаговиками так просто не получится, там придется оперировать относительными величинами - поворот ХХ вперед, поворот ХХ назад. Придется как-то сохранять текущее положение. Как-то калибровать если сдвинули руками. А я как программист - мягко говоря, "не очень опытный", а честнее - никакой Мне попроще нужно было решение.
    Усилия на сервах достаточно.
    Помех никаких нет. Полагаю, что частоты ШИМа несоизмеримо более низкие чем наши радио. И в любом случае, ШИМ активен только в момент поворота серв.
  9. #174
    15.07.2014
    Туапсе, Краснодар
    2,937
    2050
    7646
    Сегодня столкнулся с проблемой при попытке пробросить педаль в RemAud
    Как подключить физическую педаль к серверу RemAud?
    У меня ни один USB-COM переходник не оперирует сигналами кроме стандартных TX, RX, RTS, DTR. А как раз с ними RemAud не работает.
    И в штатном "лишнем" COM-порту RigExpert Standart - тоже только TX, RX, RTS, DTR. Почему их нельзя использовать в RemAud, или можно?
    Как на них настроить RemAud или где взять "CTS, DCD, DSR or RING", которые можно выбрать в настройках RemAud?
  10. #175
    15.07.2014
    Туапсе, Краснодар
    2,937
    2050
    7646
    Тьфу, к клиенту, конечно. Но вопрос актуален.
  11. #176
    02.10.2011
    962
    1608
    421
    Я покупал вот такой шнурок USBtoCOM Адаптер USB на COM (9M) Gembird UAS111 в Пензе купить, Компьютерный центр
    В нем 100% есть сигналы "CTS, DCD, DSR or RING", на CTS у меня педаль подключена для удаленки - только этим входам надо резистор на +5В подвешивать и замыкать вход на 0.
    Кстати я реализовал передачу CW через CAT команду KY - в своей программе создал виртуальный СОМ порт который эмулирует обмен данными с WinKey - к нему цепляется лог программа и видит его как устройство WinKey - при передачи CW макроса программа получает текст сообщения -> рассчитывает длительность в миллисекундах -> отправляет по IP-CAT команду TX; включить трансивер на передачу, запускает таймер и затем отправляет само сообщение типа KY CQ CQ UD4FD K ; по срабатыванию таймера трансивер переходит на прием.
    Следующим этапам реализую эмулятор WinKey на стороне трансивера чтобы исключить задержки в канале, правда манипуляцию придется заводить в трансивер уже внешними проводами на вход PTT и KEY, не у всех же трансиверов есть USB.
    В этой же панели управления сделал встроенный интерфейс управления усилителем OM-3500A, чтоб не запускать дополнительную программу.
  12. #177
    Very High Power Аватар для UA6AA
    05.05.2011
    Краснодар
    3,893
    2941
    1322
    UT4LW ее решал и даже есть вариант его утилиты с этим, но не пошло. Слишком много ограничений. Не каждый софт контестовый поддерживает это. В конечном итоге отказался он от этой идее и ввёл latency и всё работает чудно.
  13. #178
    15.07.2014
    Туапсе, Краснодар
    2,937
    2050
    7646
    Он, зараза, на PL2303 чипе - не работает с Win-10 64
  14. #179
    02.10.2011
    962
    1608
    421
    а с этим QinHeng Electronics HL-340 USB-Serial adapter форточка 10х64 дружит?
    Я покупал их на Ali - сейчас специально проверил - есть сигналы DSR CTS .... для проверки замкнул RTS и DSR и подергал их в терминале
    Изображения Изображения
  15. #180
    05.05.2011
    Волгодонск
    122
    92
    12
    Всё там работает, просто драйвера в ручную поставьте с Win8. Несколько программаторов на этом чипе и все отлично работают на Win10.
  1. Удалённое управление трансивером
    от UA9OEX в разделе Связь через интернет
    Ответов: 277
    Последнее сообщение: 05.03.2018, 18:00
  2. Удаленное управление Shack ом
    от RN3DDR в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 112
    Последнее сообщение: 23.01.2018, 18:20
  3. Вопросы и ответы
    от UU5JHQ в разделе R3I
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 03.08.2017, 20:02
  4. Удаленное управление и Logger32
    от RA3TT в разделе Связь через интернет
    Последнее сообщение: 02.11.2009, 14:04
  5. Удаленное управление трансивером
    от RV6HW в разделе Связь через интернет
    Последнее сообщение: 09.06.2005, 20:10
