25.10.2017, 13:36 #211Пользователь
- 05.04.2011
- 2,306
- 1019
- 371
вчера провел первую связь дистанционно после двухмесячного перерыва ( столько дэхов упустил).
как говорится бойтесь своих мыслей - они материальны.
комп в дистанционном шэке был совсем древний (2004 года рождения) у меня эксплуатировался с 2014.
подумывал плавно мигрировать с ХР на семерку ибо комп старенький и мало ли чего и где потом искать запчасти, а так накатил образ диска с семеркой на новое железо и все работает ровно через 10 минут.
решил, что после отпуска и займусь.
не успел ... на второй день отпуска комп пропал из сети... по возвращении вынесен диагноз - проц и мать в контейнер.
за средне скромный бюджет были выбраны новые проц, DDR4, и материнка с физическим компортом.
подумал , что раз все новое, то и начнем с десятой винды.
потерял еще одни выходные - сначала эпопея с просовыванием драйверов без подписи в десятку, потом возня с подружить USB 1.0 с десятой виндой и на закуску - физический компорт с десятой виндой не дружит совершенно в моих руках.
не сказать , что с семеркой все получилось гладко, но все встало после определенных манипуляций и заработало.
образ диска со всеми рабочими настройками оборудования лежит теперь в двух местах ))
акроникс всем в помощь.
так что у кого еще остались старое 32 оборудование с ХР - не затягивайте, мигрируйте на семерку ))73! Дмитрий (as RW6AML, 3D2ML, 5W0ML)
25.10.2017, 15:41 #212VIKTOR V.V.
- 03.10.2007
- KRASNODAR
- 69
- 2,481
- 836
- 5594
Привет!
Чьим шеком позволят управлять из командировки.
Интересует возможность удалённой работы на КВ через интернет, слабенький канал.
Что для этого нужно? кроме согласия хозяина шека.
Спасибо!C Уважением,
Виктор (RX6DL)
25.10.2017, 15:55 #213QRP
- 13.09.2017
- 43
- 40
- 15
- 7
На сколько слаб канал?
С переселением на новый QTH и невозможностью установить антенны, проблема встала очень серьёзно. Первым делом сдобрить жену покупкой и монтажом новой мебели. Вторым, настроить удаленку. Решил всетаки все делать на андроидах через sip. Дёшево и сердито. Всегда с собой эфир.
25.10.2017, 16:03 #214
Ваш описанный опыт, говорит о том, что никуда мигрировать не надо... XP вполне справляется с работой на удаленной позиции. Последний чипсет, куда XP стала абсолютно спокойно это H61M от Intel, а потому с процессором i3 и 4 гигами RAM это просто супер мощности.. :-).
Другое дело, что какой-то софт может не влазить на ОС 32 разряда... это да...но и эта проблема решаема.
Тимофей
25.10.2017, 16:05 #215Very High Power
- 22.12.2006
- Moscow
- 44
- 2,858
- 2084
- 3894
Полагаю, что своим личным шэком никто управлять не даст. Только близкие друзья.
В США давно придумали ресурс, позволяющий такую работу практически из любого региона мира на условиях полной анонимности. Только дорого, 1000 долларов в год + стоимость за минуту, что-то вроде 0,09 долларов.
Remote Ham Radio – On the air from anywhere. Big stacks. Kilowatts of power. DX has never been closer.
Что-то подобное сделал Киприот.
Обо всем этом писали на dx-world.net
Для ремоута, канала 3G со скоростью 2 мбит туда/сюда - вполне хватает.
Кроме согласия хозяина, понадобится необходимый комплект ПО для удаленного управления, и совершенное знание всего ПО и всей технической части удаленного шэка.Последний раз редактировалось RW5C; 25.10.2017 в 16:15.
25.10.2017, 20:25 #216Пользователь
- 05.04.2011
- 2,306
- 1019
- 371
абсолютно согласен.
три года был полет нормальный, пока железо не приказало долго жить.
для меня ничего более понятного чем ХР нет.
но это справедливо только тогда, когда под задницей валяется куча старых материнок с процессорами.
платить деньги за старое барахло - увольте, нет никакой экономии против покупки новых материнки и процессора.
ХР к сожалению на современное железо не встает.
зы: да в принципе никаких проблем, Тимофей)) Или накатить образ диска за несколько минут и обновить систему или с нуля ставить систему и запускать и настраивать удаленный шэк опять заново - поверьте за три года много чего забывается ))
и семерка без определенных телодвижений просто так на современное железо (чипсет 2014 года) с диска/флэшки не становится.73! Дмитрий (as RW6AML, 3D2ML, 5W0ML)
25.10.2017, 21:14 #217High Power
- 02.10.2011
- Воронеж
- 962
- 1608
- 421
RC3KZ ex UD4FD ex UA4FQY
Производство мачт www.antmast.ru
26.10.2017, 08:42 #218High Power
- 09.04.2009
- г.Пермь
- 71
- 576
- 173
- 111
Тут я немного не догоняю. Скажем сделал я управление реле на 8266. Т.е. получил у провайдера белый IP. Удаленно включил и выполнил загрузку компьютера. А далее ведь надо организовать удаленный рабочий стол. Тут два пути. Или получать еще один IP или забирать IP, привязанный к 8266. Но здесь надо корректно отключить 8266 и не забыть про MAС компьютера. Это сложно и не надежно... Да, есть и третий путь. Входящий трафик 8266 перенаправить на внутреннюю локалку. Но для этого надо будет в модуле поднять TCP/IP стек и выполнить аппаратную обвязку. Что тоже потребует не малых усилий. Вот здесь уже без ESP32 однозначно не обойтись.
И еще. Почему-то в решениях по организации удаленного места никто не поднимает вопрос о создании микроклимата. Думаю, что у большинства дачи не обогреваемые автономно. На мой взгляд надо сколачивать термо ящик и помещать туда всю электронику. Когда аппаратура не активна в этом ящике должен функционировать автономный контроллер, который зимой подогревает все до, скажем, +5 С (иначе можно и не "завести" удаленку, т.к. комп собран не на МС с приемкой). А при активной работе надо вентилировать (а зимой сосать холод). При этом надо думать о конденсате. Вопрос конечно тривиальный, но его надо решать.Сергей, UA9FFV
26.10.2017, 09:02 #219Standart Power
- 04.02.2015
- 285
- 708
- 933
Я использую Laurent-2 Ethernet
Сергей, 73! RZ9UN
26.10.2017, 09:31 #220Very High Power
- 22.12.2006
- Moscow
- 44
- 2,858
- 2084
- 3894
26.10.2017, 09:32 #221High Power
- 09.04.2009
- г.Пермь
- 71
- 576
- 173
- 111
Сергей, модуль хороший, но дорогой. И он ведь работает по Эзернет. Т.е. начальную инициализацию всего оборудования он не сможет выполнить. Нужна еще обвязка. А хотелось бы ограничиться только Wi-Fi модулем который бы обеспечил связь с провайдером. На него легко навешиваются реле, датчики температуры, он обеспечит обмен по ТСР с компьютером... У него очень малое энергопотребление. Можно реализовать автономный микроклимат. Кстати, если мне память не изменяет, у него заявлена рабочая температура минус 40 С. Одним словом это была бы конфетка.
Сергей, UA9FFV
26.10.2017, 09:41 #222High Power
- 09.04.2009
- г.Пермь
- 71
- 576
- 173
- 111
т.е. Александр, нужен роутер. Он должен иметь внешнюю антенну чтобы цеплять провайдера. Но модуль ESP32 выглядит очень привлекательно и самодостаточно.
Кстати, во сколько обходится аренда белого IP адреса у провайдера? Да и весь месячный трафик.Сергей, UA9FFV
26.10.2017, 10:31 #223QRP
- 13.09.2017
- 43
- 40
- 15
- 7
Вы с этим завязывайте. Тут или понимание или деньги ))).
Но общими силами поймем
ESP8266 как и ESP32 не требует включения копьютера. Это модуль, предоставляющий UART и стек TCP/IP. Или же посредством написания и загрузки в него своего кода. Как раз для управления реле сомое то. Но я использую внешние микроконтроллеры, т.к. можно "закрыть" прошивку от любопытных рук.
Во первых. Вам МАС компа ничего не даст и забудьте про него.
Во вторых. Удаленный стол и работа ESP не пересекаются друг с другом. Они работают на разных портах.
Что Вам даст перенаправление на локалку? И что Вы имеете ввиду под этим?
Весь смысл в отдельном модуле, отвязаться от внутренних устройств. Например от компа, на котором софт по управлению тем же ESP.
Усилия и гемор гарантированны. Есть ли у Вас опыт по травлению плат? Написания ПО?
Тут или использование чужого ПО с его багами или писать свое. Я иду по второму пути, но у меня опыт в этом деле. Но опять же. мало свободного времени.
Вопрос очень ВАЖНЫЙ, но решается. Сейчас есть прекрасные датчики BMP280. Эта редиска меряет температуру, влажность и давление. Стоит около 3-х у.е. Собрать схему, написать прошивку и подключить по сети через ESP. И обязательно виджет на телефон.
26.10.2017, 10:37 #224QRP
- 13.09.2017
- 43
- 40
- 15
- 7
26.10.2017, 11:24 #225High Power
- 09.04.2009
- г.Пермь
- 71
- 576
- 173
- 111
Спасибо, неплохо бы пообщаться! Адрес позывной@nm.ru.
...Я мыслю такую связку. Провайдер - модуль ESP32 в котором штуки 4 реле, пара датчиков температуры, несколько сухих контатов, выход в Эзернет куда зацеплен только комп. Этот модуль своим реле включает комп и станцию. После загрузки компа поднимается удаленный рабочий стол. Доступ к нему через этот же модуль. На рабочем столе вызываются все программы, включая лог, управление трансивером, управление антеннами (по Com это уже реализовано. 16 антенн, поворотка, программа в компе). Голос идет также через RDP. Как уже говорил, модуль жрет очень мало и можно заложить управление микроклиматом в "ящике" с электроникой.
Примерно это может быть такой контроллер (вложение). Только надо применить модуль ESP32 и обвязки побольше. Этот у меня уже по эзернету (через роутер - WiFi) принимает команды управления двумя реле (на фото старая модель). Заложены сухие контакты и подключение датчиков температуры DS18 но эти функции еще не обкатывал. У него есть разъем для подключения внешней антенны, но и на внутренней он гораздо лучше держит WiFi комната-лоджия чем Ростелекомовский QONT-9-4G.Сергей, UA9FFV
402Спасибо
