Олег, просьба-вопрос задан конкретно и лаконично.
Где ваша ссылка на IP интерфейс управления G-2800?
Аха.
Надеюсь, Pstrotator найдете, где скачать.
Правда, автор сейчас не регистрирует свою прогу на пользователей из РФ.
Это для случая, когда удаленная поворотка управляется программно из шека.
Но нужно сделать/купить контроллер управления редуктором, например https://remoteqth.com/w/doku.php?id=...or_interface_4.
Отдельно по железяке - сделал сам на основе интерфейса управления повороткой от K3NG
у меня сделано управление по RS-232 на вынесенный редуктор на 80 метров от шека - азимут и элевация.
Контроллер-хост находится в шеке, контроллер ремоут - находится возле антенны.
Но также есть возможность и по езернет сделать подобное же управление.
https://github.com/k3ng/k3ng_rotator_controller
Олег, вот скажите вы разницу между IP соединением и USB понимаете ?
Или для вас это все одно и тоже красивые буквы?
Ну вот нахрена от вас три сообщения вообще не в дугу?
Всем привет, конечно, вопрос задавался не мне, но если хотите МОЮ ссылку на IP интерфейс управления G-2800, то вот она
https://www.microham.com/contents/en-us/d50_ARCO.html
Только не спрашивайте меня, как приобретать сей девайс, оплачивать и т.д. Я могу помочь с только с документацией на русском языке к нему :-)
Тимофей
Я использую AnyDesk версии 6.1.0, с отключенным автообновлением. Эта версия не следит за тем, как вы ее используете и не ругается на коммерческое использование. Важно перед установкой этой версии полностью снести предыдущую, включая конфигурацию и учетную запись.
Так же для резерва советую установить ПО RMS, которое позволит войти на машину при проблемах с AnyDesk.
первый не работает на территории РФ, поэтому без вариантов AnyDesk
из того что так приходит на ум только интерфейс от UD4FD, но с ним (FD) сейчас какие то проблемы, в сети ходят разные разговоры, поэтому сейчас я бы не стал у него что то заказывать, а так вам давали ссылку на remoteqth, оно работает только там для подключения поворотки нужен интерфейс K3NG, я для нашей удаленки сам писал вэб-интерфейс, но до подключения поворотки там пока руки не дошли
Это просто лечится. Меняется ID в программе вот этой тулзой
RustDesk хорошая штука, но у него нет функции Drag-and-drop , ее заменяет FTP клиент, это неудобно, когда работаешь с файлами.
Я знаю про обходные способы, да. Но меня добила конкретная ситуация сама, что там в голову взбредет этой компании немецкой в следующий раз по закону подлости в самый неподходящий момент - проверять на собственном опыте второй раз желания нет никакого.
Для меня возможность поднятия собственного сервера/релая у RustDesk основная "киллерфича".
Drag-n-drop файлов, это субъективная история все-таки наверное. Я, например, вообще файлы не таскаю дажe локально и меня вполне устраивает как передача файлов на RustDesk'e сделана. Как-то так.
Я использую Aspia.
https://ra0sms.com/remote-aspia/
