Страница 23 из 39 ПерваяПервая ... 1316171819202122232425262728293033 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 331 по 345 из 572
Like Tree402Спасибо
Тема: Удаленное управление шеком - вопросы, ответы, практика
  1. #331
    Пользователь
    05.04.2011
    2,306
    1019
    371
    Олег, просьба-вопрос задан конкретно и лаконично.
    Где ваша ссылка на IP интерфейс управления G-2800?
  2. #332
    30.09.2009
    Екатеринбург
    533
    432
    151
    Аха.
    Надеюсь, Pstrotator найдете, где скачать.
    Правда, автор сейчас не регистрирует свою прогу на пользователей из РФ.
    Это для случая, когда удаленная поворотка управляется программно из шека.
    Но нужно сделать/купить контроллер управления редуктором, например https://remoteqth.com/w/doku.php?id=...or_interface_4.
    Отдельно по железяке - сделал сам на основе интерфейса управления повороткой от K3NG
    у меня сделано управление по RS-232 на вынесенный редуктор на 80 метров от шека - азимут и элевация.
    Контроллер-хост находится в шеке, контроллер ремоут - находится возле антенны.
    Но также есть возможность и по езернет сделать подобное же управление.
    https://github.com/k3ng/k3ng_rotator_controller
  3. #333
    Пользователь
    05.04.2011
    2,306
    1019
    371
    Олег, вот скажите вы разницу между IP соединением и USB понимаете ?
    Или для вас это все одно и тоже красивые буквы?
    Ну вот нахрена от вас три сообщения вообще не в дугу?
  4. #334
    30.09.2009
    Екатеринбург
    533
    432
    151
    Конечно не понимаю.
    Конечно - да.
    До свиданья.
  5. #335
    03.02.2006
    20,627
    10150
    5453
    Я так понимаю, что вот -
    Цитата Сообщение от R8CT Посмотреть сообщение
    Pstrotator
    он позволяет управляться по UDP, TCP.
  6. #336
    100 Ватт Аватар для RL6M
    27.04.2006
    1,539
    1589
    332
    Всем привет, конечно, вопрос задавался не мне, но если хотите МОЮ ссылку на IP интерфейс управления G-2800, то вот она
    https://www.microham.com/contents/en-us/d50_ARCO.html
    Только не спрашивайте меня, как приобретать сей девайс, оплачивать и т.д. Я могу помочь с только с документацией на русском языке к нему :-)
    Тимофей
  7. #337
    Very High Power Аватар для RW1CW
    10.08.2006
    1,105
    437
    Цитата Сообщение от RW5C Посмотреть сообщение
    Есть ещё один плюс удаленного управления через ПК...
    Если проблемы с и-нет, он нестабилен и пр., ну притормозит TeamViewer или другой подобный софт, но на той стороне всё отработает 100%.
    По совету сынули использовал VNC, но со вчерашнего дня они(редиски) сделали сервер платным...
    Что посоветуете? TeamViewer или другой подобный софт...?
  8. #338
    05.06.2023
    Айхал
    55
    1,505
    1298
    1309
    На мой взгляд если уж выбирать между TeamViewer и AnyDesk - второй несомненно удобнее.
  9. #339
    High Power Аватар для R1BET
    22.05.2017
    954
    1031
    763
    Года полтора назад словил на AnyDesk внезапный бан с причиной что-то вроде "подозрение на коммерческое использование" (которого конечно не было). Пришлось ночью, матерясь, ехать в удаленный шек и ставить другой софт.
    Сейчас пользуюсь RustDesk со своим сервером.
  10. #340
    Very High Power Аватар для RW5C
    22.12.2006
    Moscow
    44
    2,857
    2084
    3888
    Я использую AnyDesk версии 6.1.0, с отключенным автообновлением. Эта версия не следит за тем, как вы ее используете и не ругается на коммерческое использование. Важно перед установкой этой версии полностью снести предыдущую, включая конфигурацию и учетную запись.
    Так же для резерва советую установить ПО RMS, которое позволит войти на машину при проблемах с AnyDesk.
  11. #341
    Standart Power Аватар для RC3M
    08.12.2005
    Ярославль
    48
    480
    305
    374
    первый не работает на территории РФ, поэтому без вариантов AnyDesk
    зы: ткните плиз ссылкой на IP интерфейс управления G-2800
    из того что так приходит на ум только интерфейс от UD4FD, но с ним (FD) сейчас какие то проблемы, в сети ходят разные разговоры, поэтому сейчас я бы не стал у него что то заказывать, а так вам давали ссылку на remoteqth, оно работает только там для подключения поворотки нужен интерфейс K3NG, я для нашей удаленки сам писал вэб-интерфейс, но до подключения поворотки там пока руки не дошли
  12. #342
    . Аватар для RK1AT
    09.04.2005
    Санкт-Петербург, Россия
    2,838
    1911
    2532
    Это просто лечится. Меняется ID в программе вот этой тулзой
    RustDesk хорошая штука, но у него нет функции Drag-and-drop , ее заменяет FTP клиент, это неудобно, когда работаешь с файлами.
  13. #343
    22.05.2017
    954
    1031
    763
    Я знаю про обходные способы, да. Но меня добила конкретная ситуация сама, что там в голову взбредет этой компании немецкой в следующий раз по закону подлости в самый неподходящий момент - проверять на собственном опыте второй раз желания нет никакого.
    Для меня возможность поднятия собственного сервера/релая у RustDesk основная "киллерфича".
    Drag-n-drop файлов, это субъективная история все-таки наверное. Я, например, вообще файлы не таскаю дажe локально и меня вполне устраивает как передача файлов на RustDesk'e сделана. Как-то так.
  14. #344
    Standart Power Аватар для RA0SMS
    11.08.2007
    Иркутск
    38
    215
    159
    59
    Я использую Aspia.
    https://ra0sms.com/remote-aspia/
  15. #345
    Пользователь
    05.04.2011
    2,306
    1019
    371
    Цитата Сообщение от RA0SMS Посмотреть сообщение
    Я использую Aspia.
    Антон, в Вашей линейке продукции не хватает IP контроллера (можно WI-FI) для повороток YAESU с встроенным WEB интерфейсом ))
    Спрос есть, я буду первым покупателем
  1. Удалённое управление трансивером
    от UA9OEX в разделе Связь через интернет
    Ответов: 277
    Последнее сообщение: 05.03.2018, 18:00
  2. Удаленное управление Shack ом
    от RN3DDR в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 112
    Последнее сообщение: 23.01.2018, 18:20
  3. Вопросы и ответы
    от UU5JHQ в разделе R3I
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 03.08.2017, 20:02
  4. Удаленное управление и Logger32
    от RA3TT в разделе Связь через интернет
    Последнее сообщение: 02.11.2009, 14:04
  5. Удаленное управление трансивером
    от RV6HW в разделе Связь через интернет
    Последнее сообщение: 09.06.2005, 20:10
