https://github.com/nielsonm236/NetMod-ServerApp
И у меня такая задача. 300м до гаража с 9этажки, живу на 3. Только что освоил антенну RBOG 126м, 15см от земли , витая пара морской полевки, работает хорошо, есть вариант 75ом и 50ом. Связать надо два 7610 и, как я понял, лучше через Ubiquiti 5GG. Никто не пробовал такую схему?
Теоретический вариант, нужно поставить в гараже sdr приемник с управлением по сети(rj45), а дома можно синхронизировать его настройку с трансивером.
Так IC-7610 же сам сдр приемник и комп внутри есть. А сеть как раз и надо построить, только с интернетом связываться большого желания нет, расстояние всего 300м и прямая видимость. Вайфай тарелки на 5гг должны работать тут хорошо. Наверняка кто-то уже это проделал. Сложнее будет 7610 синхронизировать с IC756PRO3, но очень желательно, держать 7610 в гараже, особенно зимой в мороз не очень привлекает. В любом случае какой-то термобокс надо будет делать, но это уже вопрос другой
Удаленно используют трансивер немногие, вопрос провести 1 связь или работать в тесте, от этого зависит набор оборудования, собрать из того что есть в наличие, сложно. В вашем варианте интернет не нужен, соединить 2 точки в сеть, вариантов много.
Есть ли у кого AnyDesk без заморочек. Стоит версия 8.0.10. В учетной записи лицензия:Free. Но очень часто выскакивает сообщение о покупки лицензии.
Вообще не понимаю зачем эти заморочи с таким управлением через Энидеск и задержками его серверов. Куда лучше, если используете удаленный рабочий стол пользоваться программами типа VNC, с прямым соединением, минуя промежуточные серверы. Отклик в 2 раза быстрее.
Пример программы TightVNC, ultravnc.
В чем уникальность? Пакетам без разницы по какой физической среде лететь. Главное чтобы линк был. И не важно убикути там или что-то иное.
Зачем такое извращение? Нельзя нормальные решения применять?
https://vk.com/rn3kk?w=wall539880150_48
Вариант исполнения дистанционного управления на базе RSBA 1
привет любителям дистанционного управления
Летом учился использовать трансивер в минитесте , который стоит в деревне в 30 км, из города, научился проводить уже 130 связей в час на 100 вт.
Для тех, кому интересен вопрос удаленного использования радио:
https://garethhowell.com/wp/tag/flex-6400/
Во флексе удаленное управление из коробки, купил и забыл.
Интересна технология удаленной установки трансивера и используемое оборудование.
Тем временем пытаемся в удаленной системе Bi4Remote поддержать работу с телеграфного ключа. А то не всех хотят с клавиатуры телеграф передавать.
