18.06.2024, 16:07 #346High Power
- 28.01.2005
- Moscow
- 582
- 437
- 351
Вариантов управления через интернет по IP масса.
1. Использовать устройство от 4O3A - Rotator genius
2. Коробочка от remoterig https://www.remoterig.com/wp/?page_id=840
3. Rotorcard от r-quad + коробочка anywhereusb
4. Кастомные коробочкиRA5A
18.06.2024, 16:30 #347Пользователь
- 05.04.2011
- 2,322
- 1023
- 371
18.06.2024, 16:46 #348
18.06.2024, 23:25 #349Standart Power
- 24.06.2021
- Черкесск
- 49
- 120
- 40
- 626
А есть ли возможность управления шеком без использования интернета. По радиоканалу.
Шек находится примерно 500м по прямой, в гараже. Связь на двух баофенгах идеальная.
19.06.2024, 03:17 #350
19.06.2024, 06:03 #351Very High Power
- 22.12.2006
- Moscow
- 44
- 2,859
- 2084
- 3897
19.06.2024, 06:52 #352Standart Power
- 24.05.2009
- Екатеринбург
- 53
- 208
- 140
- 252
На удаленной позиции (3 км в прямой видимости) стоит ЧМ приемник с установленной частотой в тлгр участке 144 . Его шумодав "хлопает" при наличии несущей , манипулирует КВ передатчиком
Передаю CW дома на этой частоте , слушаю КВ через SDR
Скорость до 25 wpm передается без искажений.
Да , частота фиксирована, да, прием через СДР.
Но мне не шашечки, мне ехать
одним ухом наушников слушаю самоконтроль CW и прием на 144 ( вдруг кто ответит на 144
) , другим ухом - КВ СДР.
Последний раз редактировалось R8AIJ; 19.06.2024 в 07:01.
ex RX9CBS Дмитрий
Спасибо ГРЧЦ ! Теперь R8AIJ из SV-94
19.06.2024, 07:40 #353Standart Power
- 17.07.2009
- 292
- 460
19.06.2024, 21:28 #354
26.06.2024, 18:17 #355Пользователь
- 05.04.2011
- 2,322
- 1023
- 371
Удалось небезболезненно мигрировать на десятку с удаленным рабочим столом.Однозначно надо отказываться от рабочего стола и переходить на устройства с WEB интерфейсом.
Две недели был без радио. Это первые выходные пока добрался до шэка.
Сдохла материнка GIGABYTE H110 на 1151 сокете.
Тратить деньги на восстановление семилетнего хлама не комильфо.
Попробовал несколько миникомпов и ноутов - только в одном из них в биосе оказалось включение по сети.
И вот незадача - семерка ставится криво, а в десятке не работает пара программ , одна из которых антенный коммутатор приемных антенн и вторая управление питанием 220.
Короче , в чем смысл спича )) - комп в дистанционном шэке только до первой его поломки, потом все в мусорку ( за 10 лет второй раз комп вылетает под списание).
Все интерфейсы не IP и не WEB - в мусорку.
зы: ткните плиз ссылкой на IP интерфейс управления G-2800
Огромная благодарность Александру RW5C за то, что выслушал и подсказал решение с драйверами.
Благодарность RA6LBS за оперативное решение с DDL библиотеками к десятке.
G-2800 сейчас крутится через RotorCraft 1.0-20150912a.
До полной миграции на WEB осталось решить проблему только с ротатором и коробочками RA6LBS
И да ... обнаружился существенный косяк в изделии от эксперт электроникс.
Их WEB коммутатор при подаче на него напряжения (включении) передергивает под напряжением ВСЕ двенадцать групп контактов.
ЭТО КОСЯК!!
Охренительный косяк в изделии.
И да .. сейчас используется древний ноут HP ProBook 430 G4.
Включается по подаче напряжения.
Десятку поставил максимально урезанную, без обновлений с активацией.
Драйвера все накатаны вручную по необходимости.
Ноут сейчас просто летает )73! Дмитрий (as RW6AML, 3D2ML, 5W0ML)
29.06.2024, 01:15 #356Standart Power
- 24.06.2021
- Черкесск
- 49
- 120
- 40
- 626
29.06.2024, 05:37 #357High Power
- 28.01.2010
- 64
- 885
- 301
- 28
Когда то делал радиоудлинитель телефонной линии из двух Пальм. Дуплексный, без выходных усилителей, на их месте была собрана "автоматика", работал и в импульсном и в тональном наборе. На двухэлементные антенны типа HB9CV работал на 6 км., лет 8 не выключался. Потом сотовая связь появилась и надобность отпала.
На 500 метров можно из радиотелефона типа "сортирник"
сделать, их много лежит, лучше на 30-39 МГц.
Последний раз редактировалось UA0OAG; 29.06.2024 в 05:42.
13.07.2024, 13:53 #358Very High Power
- 13.03.2012
- 1,271
- 369
- 136
13.07.2024, 14:47 #359High Power
- 18.03.2019
- 46
- 518
- 492
- 81
13.07.2024, 14:56 #360Very High Power
- 13.03.2012
- 1,271
- 369
- 136
https://aliexpress.ru/item/100500464...00029976666609
Купил такое устройство(HW-584) на stm8s005c6, в сети есть прошивки одного продвинутого товарища, в которых можно менять ip адрес и он сохраняется при потери питания, пол года работы показали, что работает устойчиво.C уважением.
Владимир
402Спасибо
