Страница 25 из 39 ПерваяПервая ... 1518192021222324252627282930313235 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 361 по 375 из 572
Like Tree402Спасибо
Тема: Удаленное управление шеком - вопросы, ответы, практика
  1. #361
    13.03.2012
    1,266
    370
    135
  2. #362
    Low Power
    29.01.2008
    Одинцово
    87
    48
    4
    Цитата Сообщение от glazkovroman Посмотреть сообщение
    А есть ли возможность управления шеком без использования интернета. По радиоканалу.
    Шек находится примерно 500м по прямой, в гараже. Связь на двух баофенгах идеальная.
    И у меня такая задача. 300м до гаража с 9этажки, живу на 3. Только что освоил антенну RBOG 126м, 15см от земли , витая пара морской полевки, работает хорошо, есть вариант 75ом и 50ом. Связать надо два 7610 и, как я понял, лучше через Ubiquiti 5GG. Никто не пробовал такую схему?
  3. #363
    13.03.2012
    1,266
    370
    135
    Теоретический вариант, нужно поставить в гараже sdr приемник с управлением по сети(rj45), а дома можно синхронизировать его настройку с трансивером.
  4. #364
    Low Power
    29.01.2008
    Одинцово
    87
    48
    4
    Так IC-7610 же сам сдр приемник и комп внутри есть. А сеть как раз и надо построить, только с интернетом связываться большого желания нет, расстояние всего 300м и прямая видимость. Вайфай тарелки на 5гг должны работать тут хорошо. Наверняка кто-то уже это проделал. Сложнее будет 7610 синхронизировать с IC756PRO3, но очень желательно, держать 7610 в гараже, особенно зимой в мороз не очень привлекает. В любом случае какой-то термобокс надо будет делать, но это уже вопрос другой
  5. #365
    13.03.2012
    1,266
    370
    135
    Удаленно используют трансивер немногие, вопрос провести 1 связь или работать в тесте, от этого зависит набор оборудования, собрать из того что есть в наличие, сложно. В вашем варианте интернет не нужен, соединить 2 точки в сеть, вариантов много.
  6. #366
    Low Power
    29.01.2008
    Одинцово
    87
    48
    4
    Все верно, соединить 2 точки в сеть без интернета. Многие наверное это уже делали, хотел их опыт послушать, чтобы долго не экспериментировать
  7. #367
    29.07.2002
    Тамбов, Россия
    983
    142
    134
    Есть ли у кого AnyDesk без заморочек. Стоит версия 8.0.10. В учетной записи лицензия:Free. Но очень часто выскакивает сообщение о покупки лицензии.
  8. #368
    17.07.2006
    Тамбов
    2,623
    2773
    2590
    Скачай программу Ассистент 5 и будет тебе счастье. Её можно устанавливать или запустить без установки. Лучше установить и тогда можно будет использовать по полной. Для физлиц программа абсолютно бесплатна и не конфликтует с EESDR.
  9. #369
    Standart Power Аватар для RN3QKG
    25.12.2004
    38
    182
    55
    48
    Вообще не понимаю зачем эти заморочи с таким управлением через Энидеск и задержками его серверов. Куда лучше, если используете удаленный рабочий стол пользоваться программами типа VNC, с прямым соединением, минуя промежуточные серверы. Отклик в 2 раза быстрее.
    Пример программы TightVNC, ultravnc.
    В чем уникальность? Пакетам без разницы по какой физической среде лететь. Главное чтобы линк был. И не важно убикути там или что-то иное.
    Зачем такое извращение? Нельзя нормальные решения применять?
  10. #370
    25.12.2004
    38
    182
    55
    48
    https://vk.com/rn3kk?w=wall539880150_48
    Вариант исполнения дистанционного управления на базе RSBA 1
  11. #371
    13.03.2012
    1,266
    370
    135
    привет любителям дистанционного управления
    Летом учился использовать трансивер в минитесте , который стоит в деревне в 30 км, из города, научился проводить уже 130 связей в час на 100 вт.
  12. #372
    13.03.2012
    1,266
    370
    135
    Для тех, кому интересен вопрос удаленного использования радио:
    https://garethhowell.com/wp/tag/flex-6400/
  13. #373
    25.12.2004
    38
    182
    55
    48
    Во флексе удаленное управление из коробки, купил и забыл.
  14. #374
    13.03.2012
    1,266
    370
    135
    Интересна технология удаленной установки трансивера и используемое оборудование.
  15. #375
    25.12.2004
    38
    182
    55
    48
    Тем временем пытаемся в удаленной системе Bi4Remote поддержать работу с телеграфного ключа. А то не всех хотят с клавиатуры телеграф передавать.
  1. Удалённое управление трансивером
    от UA9OEX в разделе Связь через интернет
    Ответов: 277
    Последнее сообщение: 05.03.2018, 18:00
  2. Удаленное управление Shack ом
    от RN3DDR в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 112
    Последнее сообщение: 23.01.2018, 18:20
  3. Вопросы и ответы
    от UU5JHQ в разделе R3I
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 03.08.2017, 20:02
  4. Удаленное управление и Logger32
    от RA3TT в разделе Связь через интернет
    Последнее сообщение: 02.11.2009, 14:04
  5. Удаленное управление трансивером
    от RV6HW в разделе Связь через интернет
    Последнее сообщение: 09.06.2005, 20:10
