Проплюсую многократно! Есть у кого реальный опыт для Р-140вых?
Согласен. Поэтому в деревню я пока ПЖ6 не ставлю... И передачу там не делаю.
Вообще первая причина - нет 3-х фаз :)
А обезопаситься не проблема. Сейчас предостаточно всевозможных модулей электротехнической и пожарной безопасности.
Но помещение всё равно должно быть либо специально подготовлено или вне дома...
Речь исключительно о удаленном (отдаленном) шэке, при полной автономке.
Она очень неудобная в управлении, особенно при работе сплитом.
У неё нет понятия Dual Watch и честный сплит, только расстройка по передаче, что очень неудобно. И самое главное, как и в TRXmanager - валкодер надо крутить мышкой! Это очень неудобно! В HRD всё делается стрелками клавиатуры... Чтобы пробежать пару кГц в сплите, умаетесь вращать валкодер мышкой... С клавиатуры зажал кнопку и пробежался за секунды...
как раз наоборот, там расстройки нет, а есть нормальный сплит. Нажал кнопку XFC и "беги" валкодером за DX. Да мышкой возможно неудобно, но кому как, шаг для выбрать 100 Гц . Можно пойти дальше и купить USB ICOM валкодер, но это правда стоит денег. Хтя сам работая в N1MM использую кнопки для расстройки
при ране и подстройки при поиске
Сергей, с неё и начал :s7:
У меня в ней почему-то не работает кнопка А=В :s9:
Я так и не смог побороть это... ( может, руки кривые...)
Мышкой в неё тыкаю, интерфейс отрабатывает ( кнопка как бы "нажимается" ), а частоты не сравниваются. На этом с ней и закончил.
А так, конечно, интерфейс красивый... :s7:
нужно нажать и удерживать 1-2 сек до двойного сигнала (пик-пик :) )
Версия 1.4
Сейчас качну 1.92 - попробую, ради интереса.
А вообще смешно :s10:
Ни у кого "проблем" с 756PRO нет, а у "сапожников" ...
Поставил 1.92 - всё то же самое, не "пик-пик" и XFC не активна :s9:
Значит, не судьба. Снёс.
