Страница 5 из 39 ПерваяПервая 12345678910111215 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 571
Like Tree400Спасибо
Тема: Удаленное управление шеком - вопросы, ответы, практика
  1. #61
    08.06.2006
    1,035
    1155
    562
    Цитата Сообщение от R3DE Посмотреть сообщение
    р140ой управлять легко, доделок минимум. Вопрос в другом. Любая техника случается отказывает, а если она киловатная , то последствия могут быть непредсказуемые. Что то здесь никто даже не упоминает о контурах безопасности, которых на мой взгляд должно быть несколько и совершенно независимых.
    Известные решения на контроллерах и рассыпухе только первый шаг и вряд ли достаточный.
    Проплюсую многократно! Есть у кого реальный опыт для Р-140вых?
    73! de Andy, RZ3EM
    Научился говорить - значит вырос, научился молчать - значит поумнел.
    © Японская мудрость
  2. #62
    Very High Power Аватар для RW5C
    22.12.2006
    Moscow
    44
    2,833
    2039
    3824
    Цитата Сообщение от R2DO Посмотреть сообщение
    Подниму тему...
    Использовал для remote связку Logger32 + Ham Radio Deluxe ( последняя бесплатная версия ).
    В принципе, для управления шеком достаточно и одного Logger32 ( респект автору! ).
    У меня он переключает антенный коммутатор ( через LPT ), управляет повороткой ( G1000DXA ), SteppIr-ом ( 3 el, "старый"
    контроллер ), "стучит" CW ( встроенная CW-машинка, есть и "голосовая", но до неё ещё не добрался...) + сам лог, кластер, bandmap и т.д.
    Через какой софт и какой и-нет канал?
  3. #63
    22.12.2006
    Moscow
    44
    2,833
    2039
    3824
    Согласен. Поэтому в деревню я пока ПЖ6 не ставлю... И передачу там не делаю.
    Вообще первая причина - нет 3-х фаз
    А обезопаситься не проблема. Сейчас предостаточно всевозможных модулей электротехнической и пожарной безопасности.
    Но помещение всё равно должно быть либо специально подготовлено или вне дома...
    Речь исключительно о удаленном (отдаленном) шэке, при полной автономке.
  4. #64
    22.12.2006
    Moscow
    44
    2,833
    2039
    3824
    Цитата Сообщение от UR5MID Посмотреть сообщение
    А не проще для ICOM использовать родную RS-BA1? Только не нужно говорить , что она платная. Вопрос уже давно решен для всех
    Она очень неудобная в управлении, особенно при работе сплитом.
    У неё нет понятия Dual Watch и честный сплит, только расстройка по передаче, что очень неудобно. И самое главное, как и в TRXmanager - валкодер надо крутить мышкой! Это очень неудобно! В HRD всё делается стрелками клавиатуры... Чтобы пробежать пару кГц в сплите, умаетесь вращать валкодер мышкой... С клавиатуры зажал кнопку и пробежался за секунды...
  5. #65
    19.09.2012
    Киев
    59
    223
    142
    98
    как раз наоборот, там расстройки нет, а есть нормальный сплит. Нажал кнопку XFC и "беги" валкодером за DX. Да мышкой возможно неудобно, но кому как, шаг для выбрать 100 Гц . Можно пойти дальше и купить USB ICOM валкодер, но это правда стоит денег. Хтя сам работая в N1MM использую кнопки для расстройки
    при ране и подстройки при поиске
  6. #66
    23.09.2008
    Обухово
    318
    236
    277
    А не проще для ICOM использовать родную RS-BA1? ...
    Сергей, с неё и начал
    У меня в ней почему-то не работает кнопка А=В
    Я так и не смог побороть это... ( может, руки кривые...)
    Мышкой в неё тыкаю, интерфейс отрабатывает ( кнопка как бы "нажимается" ), а частоты не сравниваются. На этом с ней и закончил.
    А так, конечно, интерфейс красивый...
  7. #67
    19.09.2012
    Киев
    59
    223
    142
    98
    нужно нажать и удерживать 1-2 сек до двойного сигнала (пик-пик )
  8. #68
    23.09.2008
    Обухово
    318
    236
    277
    Александр, на даче у меня мегафоновский 3G "свисток", хватает. Сезон начнётся, хочу попробовать Tele2. Дома - 50 мбит )), но хреновая антенна...
  9. #69
    23.09.2008
    Обухово
    318
    236
    277
    Специально сейчас ещё раз поставил ( с мыслью "ну неужели я такой xxxxx"? ) - не работает. Минуту держал - ни разу не пикнуло... Не xxxxx
    И XFC у меня не активна...
  10. #70
    19.09.2012
    Киев
    59
    223
    142
    98
    версия какая? у меня 1.92
  11. #71
    23.09.2008
    Обухово
    318
    236
    277
    Версия 1.4
  12. #72
    19.09.2012
    Киев
    59
    223
    142
    98
    Версия 1.4
    почитал на их сайте, похоже с 756pro проблемы
    IC-756PRO (There are limitation on some function.)
    IC-756PRO2 (There are limitation on some function.)
    IC-746 (There are limitation on some function.)
  13. #73
    23.09.2008
    Обухово
    318
    236
    277
    Сейчас качну 1.92 - попробую, ради интереса.
    А вообще смешно
    Ни у кого "проблем" с 756PRO нет, а у "сапожников" ...
    Поставил 1.92 - всё то же самое, не "пик-пик" и XFC не активна
    Значит, не судьба. Снёс.
  14. #74
    22.12.2006
    Moscow
    44
    2,833
    2039
    3824
    Статический IP или TeamViewer и подобные?
  15. #75
    22.12.2006
    Moscow
    44
    2,833
    2039
    3824
    А вообще смешно
    Именно поэтому я и не пользую этот софт. Да, он красивый, но многое не работает для ПРО3...
  1. Удалённое управление трансивером
    от UA9OEX в разделе Связь через интернет
    Ответов: 277
    Последнее сообщение: 05.03.2018, 18:00
  2. Удаленное управление Shack ом
    от RN3DDR в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 112
    Последнее сообщение: 23.01.2018, 18:20
  3. Вопросы и ответы
    от UU5JHQ в разделе R3I
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 03.08.2017, 20:02
  4. Удаленное управление и Logger32
    от RA3TT в разделе Связь через интернет
    Последнее сообщение: 02.11.2009, 14:04
  5. Удаленное управление трансивером
    от RV6HW в разделе Связь через интернет
    Последнее сообщение: 09.06.2005, 20:10
