Страница 21 из 39 ПерваяПервая ... 1114151617181920212223242526272831 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 301 по 315 из 572
Like Tree402Спасибо
Тема: Удаленное управление шеком - вопросы, ответы, практика
  1. #301
    HF HAM Аватар для R9YU
    26.06.2016
    Biysk
    318
    474
    93
    Цитата Сообщение от R3GM Посмотреть сообщение
    Прошло более двух недель, вариантов решений нет.
    Неужели все так плохо с нынешним скайпом?
    Решение есть разные и без Skype. Хочу поделиться способом передачи звука средствами программы удалённого доступа поддерживающие передачу звука.
    Задача стояла следующим образом, управление рабочим столом и передачу звука непосредственно на IPod.
    Начнем с самого больного вопроса передача звука. Использовал разные варианты с передачей: Skype и друге программы и даже аппаратные голосовые шлюзы. По сути всё сводится к использованию голосовых кодоков и преобразованию в VOIP IP.
    Главные критерии влияющие на передачу звука это качество соединений в сетях TCP/IP условно мы его проверяем утилитой Ping и получаем определяющую целостности и качество связи, время задержки прямо пропорционально скорости ответа от удалённого адреса в результате получаем задержку голоса и кодеком, который сжимает (производит компрессию) или разжимает (производит декомпрессию) цифровые звуковые данные .
    Не буду описывать все эксперименты это займёт много места на форуме опишу только к какому выводу я пришёл.
    После изучения и практики я ушел в глубь компьютера и формат передачи звука и графики на уровне железа самого компьютера в моём случае видеокарты NVIDIA, изучив инструкции я понял что это максимально низкий уровень формирования видео и звука. Поэтому пришёл к выводу что отсюда и нужно отталкиваться при разработке удалённого шека. По умолчанию мы имеем программу управления видеокартой NVIDIA Graphics. Как заставит её работать: После изучения с программами стрима я наткнулся на Программу стрима splashtop она как раз и базируется на оптимизации NVIDIA.
Название:	Optimized for GeForce2.png
    Коротко о настройке и проброске звука с трансивера.
    В моём случае это Yaesu FTdx5000 интерфейс SCU-17 в конечном итоге это USB порт и по нему мы получаем на компьютер два COM порта один из них CAT другой PTT, и реверс звука Приём Передача.
    Как бы вы не пытались передать звук с Трансивера удалённо, нужно понимать что есть два основных пути, проброс USB на удалённый рабочий стол это тоже замечательный вариант управления при случае я расскажу как это работает но вернёмся к задаче Стрима на IPod, программу стрима splashtop я указал выше.
    Как подключить стрим на IPod.
    Настроить передачу звука в компьютере.
    В настройках программы указать технологию стрима.
    Получаем стрим на Ipod c с передачей звука и управлением программой.
    Из всех экспериментов в этом я получил удивительный вариант, быстрая реакция переключения функций трансивера и передачу звука, эксперементы продожалались с CW и PH и результат был максимальный из всех мною проверенных ранее.
  2. #302
    Standart Power Аватар для RN3QKG
    25.12.2004
    38
    182
    55
    48
    Кто как движется. В конце мучений останется лишь два нормальных варианта.
    1. Классика - клиент сервер
    2. P2P соединение (в стиле webrtc или ещё что Появится)
  3. #303
    25.12.2004
    38
    182
    55
    48
    To R9YU
    А трафик какой получился?
  4. #304
    04.06.2018
    Пурпе
    814
    316
    473
    Цитата Сообщение от R2AA Посмотреть сообщение
    Дим, позвонил бы...
    Про скайп можно давно забыть...
    Есть несколько вариантов решения:
    1. Программа RemAud от DF3CB - простое клиент-серверное приложение, работает хорошо, но только когда нормальный интернет.
    Мультипользовательский режим с паролями, все, в целом, продумано.
    2. Аналог TeamViewer - ANYDESK. СтОит гораздо дешевле, есть бесплатная версия с ограничениями, но звук передает хорошо.
    Их сервера не так загружены, как teamviewer-ские, поэтому работает устойчиво.
    3. Шведские коробочки REMOTERIG - да, дороговато, но при нормальном ping-е (скорость не так важна) - идеальное решение.
    Евгений, спасибо за подсказку, попробовал 2 вариант. Реально работает даже на мобильном интернете. Есть небольшая задержка при переходе на передачу. Но не критично.
  5. #305
    18.06.2007
    Петропавловка
    2,247
    547
    308
    Спрошу здесь.До вышки где то 6.5 км.Интернет мобильный не работает.Кто то пользовался для усиления сигнала выносной антенной ,каким то усилителем и тд.В интернете белеберды хватает ,а работает ли это конкретно?Есть ли идеи про другие пути кроме интернета.Мобильник-с горем пополам работает.TS 2000 плюс УКВ радиостанция на другом конце до выносной позиции километров 20.Но брать ради этого за 800-900 баков аппарат не есть гуд.Что скажете?Есть какие идеи?Задача хотя бы прием пока наладить.Передам и из дома.
  6. #306
    100 Ватт Аватар для RL6M
    27.04.2006
    1,552
    1600
    334
    Пользуюсь выносной антенной волновой канал (13 элементов что-ли) для 3G, установлена на столбе метров 7-8 от земли.. Предположительно направлена на базовую станцию. Сколько километров до нее, не знаю, хотя обычный телефон - работает...
    По сравнению со все направленной антенной стало лучше. Но через несколько лет работы заметил, что уровень сигнала упал. На прошлых выходных попробовал покрутить в поисках другой базовой станции (того же ОПСОСа) лучше не стало. Вернул как было. Пока работает 2 Мбит/с (3G) держит - хватает...
    Если 6.5 км до базовой станции и есть прямая видимость, то можно и wi-fi link поднять. Разжиться Б/У точками доступа "занедорого". Лишь бы найти от кого "запитаться :-)"
    Тимофей
  7. #307
    18.06.2007
    Петропавловка
    2,247
    547
    308
    Тимофей я так понял чисто антенна без всяких усилителей к модему подключена.Это надо искать модем с антенным входом.Правильно?И еще такой вопрос про вайфай.Есть еще ближе деревня в ней проводной интернет есть 4 км по прямой.Как правильно назвать аппаратуру для вайфая ,чтобы в интернете поискать,может правда оттуда попробовать запитаться.
  8. #308
    27.04.2006
    1,552
    1600
    334
    Да, антенна подключена к 3G модему (хорошему правда Pozitron VR) напрямую без всяких усилков... Более того, штатный кабель у антенны был короткий, его удлинил по колхозному обычным ТВ кабелем через F-разъемы... Работает, хотя наверно потери в этой "колбасе" на частоте 3G и немалые :-)
    Для Wi-Fi link 4 км вообще не расстояние :-). Я Использовал внешние точки доступа TP-link TL-WA5210g. 3 км по прямой видимости работало 10 МБит/с держали...
    По нынешним меркам это хлам, поскольку более 50 М/бит на них не поднять. Думаю их вообще за шапку сухарей должны отдавать. Я как раз и не знаю куда их деть теперь :-D
    У них есть, конечно, свои недостатки, но для начала можно попробовать. Ну или смотрите более дорогие аналоги с более высокими скоростями....
    Единственно совет не брать оборудование 5 ГГц. Я тут погнался за повышением скорости линка. Но 5 гигов прям вот такого дикого шага вперед и не дало:-( хотя стало слегка "веселей".
    Тимофей
  9. #309
    18.06.2007
    Петропавловка
    2,247
    547
    308
    Понятно Тимофей.Да мне 2-3мбита за глаза хватило бы камеры глянуть товарищу ,у него квартировать можно,да мне прием организовать.Конечно мобильный был бы предпочтительней ,сами по себе,ни к кому в гости навязываться не надо.Ладно бум думать...Спасибо.
  10. #310
    Пацифист Аватар для R0AEB
    25.07.2016
    Красноярск
    115
    35
    161
    ANYDESK - Есть и свои минусы у этой программы, уж больно все легко и просто в подключении - с ней поосторожней нужно пользоваться - я так думаю не стоит использовать ПК на котором хранятся данные о Вашей конфедициальной информацией (банк,сканы документов, те же пароли от сайтов в Гусе). Возможно это моя ,,паранойя,, - вызванная последствиями бывшей моей трудовой деятельности
  11. #311
    25.12.2016
    287
    42
    49
    Можно осветить вопрос отсоединения антенн во время простоя шэка?
  12. #312
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Актуатор и врубные разъемы. Позже выйду в сарай - скажу марку разъемов. Они примерно на 1,5 кВт, но 75 Ом.
    Это если дистанционно надо перед грозой выключить.
  13. #313
    Very High Power Аватар для RX3APM
    26.09.2007
    4,981
    6987
    1616
    Большинство антенных коммутаторов имеют нейтральное положение, в котором антенны заземлены на корпус.
    Я всегда оставляю именно в этом положении, будь это удалённо или в самом шеке.
    Именно физически откручивать кабель я почти перестал, ну разве что в мае-июне, когда грозы нередко бывают.
  14. #314
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,790
    5842
    264
    Не факт. У меня на работе производство с офисом имеет сетку по воздуху. Сначала все было нормально. Но потом постепенно диапазон 2.4 забился конкретно и скорость превратилась в никакую. Перешли на 5ГГц и снова все нормально. А старые модемы с антеннами на 2.4 забрал себе, буду в деревне экспериментировать с мостами для полевых условий в ближайшей округе.
  15. #315
    13.03.2012
    1,266
    370
    135
    Если не откручивать антенну от трансивера, то перед дождем ,особенно летом, будет выгорать кат порт трансивера при стационарном комп. или гореть дроссели, которые стоят в цепи разьемов асс в земляном выводе.
  1. Удалённое управление трансивером
    от UA9OEX в разделе Связь через интернет
    Ответов: 277
    Последнее сообщение: 05.03.2018, 18:00
  2. Удаленное управление Shack ом
    от RN3DDR в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 112
    Последнее сообщение: 23.01.2018, 18:20
  3. Вопросы и ответы
    от UU5JHQ в разделе R3I
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 03.08.2017, 20:02
  4. Удаленное управление и Logger32
    от RA3TT в разделе Связь через интернет
    Последнее сообщение: 02.11.2009, 14:04
  5. Удаленное управление трансивером
    от RV6HW в разделе Связь через интернет
    Последнее сообщение: 09.06.2005, 20:10
