Страница 22 из 39 ПерваяПервая ... 1215161718192021222324252627282932 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 316 по 330 из 572
Like Tree402Спасибо
Тема: Удаленное управление шеком - вопросы, ответы, практика
  1. #316
    КолхозНик Аватар для RU3DNN
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,559
    2207
    654
    Один из вариантов отключения антенн:
    Вариант попроще. Тоже самоделка.
  2. #317
    04.06.2018
    Пурпе
    818
    316
    473
    Цитата Сообщение от UD4FD Посмотреть сообщение
    Это мой проект для ремоута - написан под Линукс... пока не распространяю - еще есть над чем работать.... и собрать под винду в планах на этот год...
    Добрый день!
    Подскажите, получилось у Вас написать программу под WIN?
  3. #318
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Ну как я и писал выше, врубные разъемы, только актуатор для тарелок приобрести легче и там уже концевики есть, не надо ничего мудрить.
  4. #319
    18.06.2007
    Петропавловка
    2,247
    547
    308
    Хочу удаленно слушать SDR приемник при помощи ANYDESК.Что скажете по проге,пойдет?Попробовал пока дома на проводном интернете,работает.Теперь надо свозить на выездную позицию ,на мобильный интернет попробовать.Конечно настраивается и подключается легко.Не надо айпи адресов.У нас мобильные провайдеры перестали их давать.Вопрос кто смотрит ФТ удаленно .Подскажите алгоритм.Звук передается на домашний комп ,тут прогой декодируется.Или декодируется на позиции,и дома только в монитор глядишь.Передача из дома.
  5. #320
    Very High Power Аватар для R9AAA
    03.09.2006
    Челябинск, Россия
    45
    2,370
    1799
    6530
    Декодируется всё на позиции. Передача тоже на позиции. Дома только мышкой потыкать и послушать. CW, разумеется, тоже только с клавиатуры. Для доступа используется гугловский Chrome Remote Desktop, работающий и на смартфонах. Связь через мобильник 3G.
  6. #321
    09.04.2009
    г.Пермь
    576
    173
    111
    1. Зачем так далеко отводить салазки когда рельсы остаются достаточно близко к фидерам?
    2. Рвать надо не только фидеры, но и все кабели, что идут с мачты. Мой случай. Молния навела потенциал на кабель управления двигателем. В доме выгорела плата сопряжения уровней, а на компьютере DB9 приварился к корпусу так, что с трудом снял четырехпортовый контроллер. Его, кстати, тоже на выброс. Хорошо, что материнка сохранилась. Не помню был ли отключен фидер, но трансивер не пострадал.
    ... Если не вырубать разъемы, то часто потенциал разряда через оплетку-корпус trx-блок питания замыкается на сеть 220 В. При этом горит БП.
  7. #322
    Very High Power Аватар для RA3ATX
    19.02.2007
    Зеленоград-Крюково
    51
    1,750
    1986
    1736
    Как показала практика наводится по всем проводникам которые идут в сторону шека, даже на СИП кабель электрический. На моей практике горело все что можно было, кабеля, противовесы проволочных ГП, про блоки питания вообще молчу. В этом году все кабеля управления с мачт будут под мачтой заводиться в колодку, на каждый проводник разрядник + резистор, далее в шек, там тоже самое.
  8. #323
    Коротковолновик Аватар для RA3III
    31.01.2011
    ЯНАО
    46
    9,070
    1684
    1000
    Цитата Сообщение от RA3ATX Посмотреть сообщение
    на СИП кабель
    Три степени УЗИП (речь про устройства защиты от импульсных перенапряжений) и хорошее заземляющее устройство - счастью быть!
    OFF-TOP
  9. #324
    Standart Power Аватар для RN3QKG
    25.12.2004
    38
    182
    55
    48
    Я все еще призываю всех отказаться от использования рабочего стола. Это все не то.
    У меня наконец появились результаты. Сделал на базе FT-857 конфигурацию, которая работает по технологии "клиент сервер" без удаленных доступов к рабочим столам. Звук со сжатием идет через UDP с минимальными задержками. Трафик низкий. Можно работать SSB, CW. При разрывах интернета само переподключается, порой и не замечаешь ничего. Сейчас добавляю в систему библиотеку hamlib. Она позволит любое радио подключать. Наверное как и всегда никто ничего не понимает ))))
    Тут немного показал как работает и из чего состоитhttps://youtu.be/tjdF9CkQEz8
  10. #325
    10.08.2013
    32
    31
    15
    И даже можно будет.. посмотреть ПО?
    Не для себя спрашиваю -
    Друг интересуется
  11. #326
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,574
    2044
    8856
    Весьма интересно. Клиентская часть на чём написана? Если не секрет конечно.
  12. #327
    Пользователь
    05.04.2011
    2,315
    1019
    371
    Однозначно надо отказываться от рабочего стола и переходить на устройства с WEB интерфейсом.
    Две недели был без радио. Это первые выходные пока добрался до шэка.
    Сдохла материнка GIGABYTE H110 на 1151 сокете.
    Тратить деньги на восстановление семилетнего хлама не комильфо.
    Попробовал несколько миникомпов и ноутов - только в одном из них в биосе оказалось включение по сети.
    И вот незадача - семерка ставится криво, а в десятке не работает пара программ , одна из которых антенный коммутатор приемных антенн и вторая управление питанием 220.
    Короче , в чем смысл спича )) - комп в дистанционном шэке только до первой его поломки, потом все в мусорку ( за 10 лет второй раз комп вылетает под списание).
    Все интерфейсы не IP и не WEB - в мусорку.
    зы: ткните плиз ссылкой на IP интерфейс управления G-2800
  13. #328
    30.09.2009
    Екатеринбург
    533
    432
    151
    Pstrotator умеет удаленно управлять повороткой в том числе.
  14. #329
    Пользователь
    05.04.2011
    2,315
    1019
    371
    Я о круглом, вы мне о горячем (
    Ткните плиз ссылкой на железяку, в гугле не нашел.
  15. #330
    30.09.2009
    Екатеринбург
    533
    432
    151
    Так надо было конкретно писАть - что интересует именно железяка.
    IP интерфейс управления G-2800 - подразумевает и программное управление.
  1. Удалённое управление трансивером
    от UA9OEX в разделе Связь через интернет
    Ответов: 277
    Последнее сообщение: 05.03.2018, 18:00
  2. Удаленное управление Shack ом
    от RN3DDR в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 112
    Последнее сообщение: 23.01.2018, 18:20
  3. Вопросы и ответы
    от UU5JHQ в разделе R3I
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 03.08.2017, 20:02
  4. Удаленное управление и Logger32
    от RA3TT в разделе Связь через интернет
    Последнее сообщение: 02.11.2009, 14:04
  5. Удаленное управление трансивером
    от RV6HW в разделе Связь через интернет
    Последнее сообщение: 09.06.2005, 20:10
