Страница 26 из 39 ПерваяПервая ... 1619202122232425262728293031323336 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 376 по 390 из 572
Like Tree402Спасибо
Тема: Удаленное управление шеком - вопросы, ответы, практика
  1. #376
    13.03.2012
    1,266
    370
    135
    rn3kk
    Вы пишете что флекс работает удаленно, как услышать самоконтроль и передавать с электронного ключа?
  2. #377
    High Power Аватар для RA5A
    28.01.2005
    Moscow
    577
    435
    347
    Цитата Сообщение от RA3GN Посмотреть сообщение
    rn3kk
    Использовать маэстро
  3. #378
    13.03.2012
    1,266
    370
    135
    Я читаю форум наших друзей, они пишут, что если использовать маэстро, который подключен к флексу в домашней сети, то задержка составляет 1-3 секунды и сильно возмущены.
  4. #379
    28.01.2005
    Moscow
    577
    435
    347
    Не правда. Нет там такой задержки. Самопрослушивание в телеграфе есть. Передавать с ключа можно. Вопрос ведь был в этом?
  5. #380
    03.02.2006
    20,621
    10150
    5452
    Ну какая то задержка там по любому есть и для работы на ключе она весьма ощутима.
  6. #381
    13.03.2012
    1,266
    370
    135
    Наверно вы не пробовали, если вы говорите по телефону и кор. вам отвечает с задержкой 0,15 сек, то качество связи плохое, задержка в 1 секунду - разговора не получается совсем.
  7. #382
    03.02.2006
    20,621
    10150
    5452
    Я вообще не понимаю, как работать на ключе, если есть задержка самоконтроля, даже небольшая?
  8. #383
    28.01.2005
    Moscow
    577
    435
    347
    У меня есть такой комплект. И именно поэтому я вам написал, что во флексе в дистанционной работе при использовании панели управления Маэстро есть самопрослушивание. И можно передавать с манипулятора. Пожалуйста, не надо предполагать и додумывать.
  9. #384
    High Power Аватар для OG7F
    25.07.2016
    Lappeenranta
    665
    1587
    1356
    rn3kk
    С нормальным интернетом при работе удаленно задержки минимальны настолько, что ощущения, как будто сидишь напротив аппарата. Самоконтроль : Маэстро стоит как крыло от самолета, покупать для "весла" не захочешь, ну с самоконтролем вопрос решен не сложно, а вот с "веслом" , думаю, программисты разберутся тоже. Крутым операторам "весло" без надобности, а самоконтроль, я уже сказал, не сложно делается. Я не крутой кнопочник, поэтому жду "весло".
  10. #385
    13.03.2012
    1,266
    370
    135
    ra5a
    Посмотрел, вы проводите одиночные связи, в соревнованиях не работаете, провести 140 связей за час с задержками будет сложно, а если прибавить 0.3 сек задержку в виндовс, невозможно.
  11. #386
    Зануда
    30.10.2007
    1,233
    1627
    514
    с задержками
    Лёня вам пытается втолковать, что никаких задержек при использовании маэстро нет, потому что самоконтроль формируется там же, где манипуляция - то есть в самом маэстро. НОЛЬ миллисекунд задержки между нажатием на манипулятор и "пипипи" в ухе. Примите это как факт.
    Даже если бы этого не было, какой-нить winkey стоит примерно нисколько, и тоже обеспечивает нулевую задержку между манипуляцией и самоконтролем. Я у RA0SMS купил недавно для очередного своего чемодана, прекрасно работает.
    Что касается задержки на приём, то 100мс дают потерю примерно трёх-пяти минут чистого времени за весь контест. 10-20 QSO максимум. Но если для вас это критично, то это значит, что манипулятором в тесте вы не пользуетесь, только клавиатурой. а значит и задержки самоконтроля вам до балды должны быть. Я не понимаю, из чего вы пытаетесь сделать проблему.
  12. #387
    Big Gun Аватар для UA8U
    24.09.2011
    14,505
    5028
    5853
    А сколько связей за час Вы можете провести вообще, без каких либо задержек? Просто, ради любопытства, спросил.
  13. #388
    13.03.2012
    1,266
    370
    135
    Ua8u
    Проводил 150 связей раньше без скимеров по панораме, без sdc на поиск, 100вт, из города в минитесте.
    Ua6ct
    Я проводил связи с OG7F, он отвечает с задержкой 1-2 сек, как "колективка".
    Пишу еще раз, если соединить маэстро по сети с флексом, то задержка 1-3 секунды, наверно человек не пробовал использовать флекс ремоут. Обьясню, дает человек общий вызов на скорости 45, вы его вызываете, а он вас не слышит из-за этой задержки.
    Американцы пишут так, в динамичных тестах не получается работать.
  14. #389
    28.01.2005
    Moscow
    577
    435
    347
    Ua8u
    Ua6ct
    Пишу еще раз, если соединить маэстро по сети с флексом, то задержка 1-3 секунды, наверно человек не пробовал использовать флекс ремоут. Обьясню, дает человек общий вызов на скорости 45, вы его вызываете, а он вас не слышит.
    Владимир, ну почему вы такой упертый? Вам втолковывают, что все работает. И работает нормально. Разжевали как это сделано. Ну невооруженным взглядом видно, для чего вы это пишете))))
    Пару таких комплектов Маэстро в совсем боевых условиях мной использовались в конфигурации 1 радио (6600м + маэстро) 2 оператора при работе в далеком 2019 году в cqwwcw. Подгруппа m/m. Победные 17 тысяч с чем то щсо. Один такой комплект стоял на десятке, а второй на подборном месте. На подборном месте ой как важны эти миллисекунды))) Были бы задержки вставить щсо между РАНом было бы совсе не возможно… Сейчас софт еще усовершенствовался, и явно стало не хуже…
    P.S. Про мою работу в контестах повеселили))))
  15. #390
    Зануда
    30.10.2007
    1,233
    1627
    514
    Я тоже проводил. Правда, только CW.
    Ну от силы полсекунды подтормаживает, какие три.
  1. Удалённое управление трансивером
    от UA9OEX в разделе Связь через интернет
    Ответов: 277
    Последнее сообщение: 05.03.2018, 18:00
  2. Удаленное управление Shack ом
    от RN3DDR в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 112
    Последнее сообщение: 23.01.2018, 18:20
  3. Вопросы и ответы
    от UU5JHQ в разделе R3I
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 03.08.2017, 20:02
  4. Удаленное управление и Logger32
    от RA3TT в разделе Связь через интернет
    Последнее сообщение: 02.11.2009, 14:04
  5. Удаленное управление трансивером
    от RV6HW в разделе Связь через интернет
    Последнее сообщение: 09.06.2005, 20:10
