08.02.2016, 15:52 #46High Power
- 02.10.2011
- Воронеж
- 962
- 1608
- 421
Вот мой вариант ремоутного управления трансивером + плюс синхронизация с SDR панорамой в обоих направлениях сдр бегает за трансивером и клик по панораме переводит трансивер на частоту сдра. Так же есть виртуальные порты для CAT и CW WinKey стыка с логгерами. Управление ротаторами то же есть. OM-3500A управляется отдельной программой.
Софт написан на Си в QT5.RC3KZ ex UD4FD ex UA4FQY
Производство мачт www.antmast.ru
13.02.2016, 09:30 #47Хрюндель Пундель
- 15.07.2014
- Туапсе, Краснодар
- 2,937
- 2050
- 7641
Никто не пробовал удаленно управлять НЕавтоматическим усилителем ?
Есть мысль приспособить платку Arduino с сервоприводами для верчения КПЕ, щелканья кнопками и переключения галетника, а наблюдать за этим через USB-камеру. Подвязать все к удаленному компу с небольшой программкой-интерфейсом с графическими кнопками и слайдерами-крутилками. Дешево и сердито.
Может кто-то уже использует, чтобы не изобретать велосипед? Поделитесь решением, мыслями или подводными камнями.73! Сергей, RU6B
RT6A Contest Team
2025 CQ WW SSB @RU1A #1 Europe, Europe Record - TNX
13.02.2016, 14:11 #48Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
Т.е. его в первую очередь надо сделать хотя бы полуавтоматическим. На каждую ось поставить потенциометр и мостовой схемой организовать память настроек. Это проще и безопаснее, чем дистанционно управлять настройкой РА. Вывести на компьютер только обратную связь по току и выходу.
Мостовая схема сравнения позволит сделать столько ячеек памяти - на сколько хватит подстроечных резисторов, это даже лучше чем БМЗ в Р-140 (их всего 10).
P.S> галетник придется сменить на ВЧ реле.Последний раз редактировалось RA3WDK; 13.02.2016 в 14:26.
Иван
13.02.2016, 14:36 #49Very High Power
- 22.12.2006
- Moscow
- 44
- 2,859
- 2084
- 3897
Можно прикрутить блок автоматики от Р836 (Неон), с памятью. Память на 18 ячеек.
3 органа управления - холодный контур, горячий контур и переключатель диапазонов (ВЧ реле).
Как конкретно это сделать,я не знаю. Нужно делать механику. Но 2 усилителя с такими блоками я видел у R3AW... В его случае (он слепой) это отличное решение.Последний раз редактировалось RW5C; 13.02.2016 в 14:44.
13.02.2016, 16:06 #50Хрюндель Пундель
- 15.07.2014
- Туапсе, Краснодар
- 2,937
- 2050
- 7641
Да нет, я веду речь именно о внешнем механическом блоке. Именно управляемые от компьютера "крутилки" на сервомоторах (некая рама со всем этим, надеваемая на переднюю панель PA, механически накрывая элементы управления), контроль дисплея усилителя (у кого-то это стрелки измерителей/лампочки и другие варианты) полностью визуально, удаленно через USB-камеру), без вмешательства в конструкцию усилителя. Грубо говоря, порядок такой:
- подключился к рабочему столу удаленного компьютера, запустил все "радио"-программы и эту, которая "рулит" усилителем, открыл окошко, показывающее картинку с индикаторов (у меня ЖК у ACOM-1000, у кого-то стрелки/лампочки) усилителя с USB-камеры;
- удаленно включил несущую, удаленно покрутил "ползунки" и "кнопки" на усилителе, глядя на показания индикаторов;
- спокойно работаешь с настроенным на данный участок диапазона усилителем.
Живые руки меняем на сервоприводы, управляемые также живыми руками через комп.
Конечно, в тестах не поработаешь, слишком все муторно и долго. Но для DX - вполне вариант.
Поконструирую. Главной проблемой для меня станет интерфейсная прога для винды на удаленный ноутбук (для управления этой конструкцией) - последний раз что-то сам писал на ассемблере и в VS лет 20 назад.
Для начала заказал платку Arduino Uno и пару простеньких сервоприводов (цена вопроса - меньше $10)
Пока для тренировки. Если пойдет дело - можно задуматься уже о практической реализации.
Да и в конце концов саму управляющую програмку можно заказать какому-нибудь студенту, там работы знающему человеку - на час (несколько визуальных ползунков/крутилок и несколько визуальных кнопок, управление которыми должно передавать параметры в arduino через USB/COM-порт). Прогу на стороне контроллера сервов мне написать уже проще, и механически сделать саму конструкцию "крутилок" и "нажималок" тоже дело времени только.
Все таки вопрос цены усилителя "автомата" или подобного решения - разнится раз эдак в 50-100
В общем, если будут какие результаты - доложу здесь ))
Если ограничиться "фиксированными" настройками с памятью на 10-20-30 примерно вариантов, то проблем вообще никаких в описываемой мною идее. Никакой обратной связи (USB-камеры) для контроля показаний дисплея усилителя, никаких "ползунков" в интерфейсной проге (просто набор "кнопок" с диапазонами/частотами). Нажал кнопку - выдернулись записанные ранее параметры для каждой сервы - сервы провернулись, установив все ручки в нужные положения - и готово. Но хочется чуть больше гибкости (сейчас у меня настройки не совсем фиксированы, чуть уплывает все при дождливой погоде и т.д.)Последний раз редактировалось RU6B; 13.02.2016 в 16:24.
73! Сергей, RU6B
RT6A Contest Team
13.02.2016, 16:39 #51Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
Проще собрать транзисторный РА - отпадет сама проблема подстройки. Что там сейчас EB104 предлагает ?
От 20 до 40 тыс наборы для сборки 1 кВт LDMOS PA.
Если все антенны близки к 50 Ом - то проблем с переключением нет совсем ( определенный КСВ эти РА терпят).Иван
13.02.2016, 17:03 #52Пользователь
- 05.04.2011
- 2,307
- 1019
- 371
забудьте сразу про "горячую" настройку 800 Вт усилителя удаленно, если он не находится от компа минимум в 4-5 метрах.
гарантированное зависание всех интерфейсов USB, а то и всего компа целиком.
или ячейки памяти или "холодная" настройка.73! Дмитрий (as RW6AML, 3D2ML, 5W0ML)
13.02.2016, 17:23 #53
13.02.2016, 17:38 #54Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
13.02.2016, 17:47 #55Хрюндель Пундель
- 15.07.2014
- Туапсе, Краснодар
- 2,937
- 2050
- 7641
В этом все и дело...
Знаю немало людей, у которых транзисторы немало денег периодически "съедают". Горят они, заразы, особенно в самоделках. Стоят сейчас очень немало.
Идеально согласованные антенны мало у кого бывают. А если в самодельный транзисторный усилитель засунуть всю автоматику и мощное киловаттное согласующее-автомат, то и цена станет совсем другая.
Да от самоделок в виде серьезных законченных конструкций устал, понаделал в свое время, хочется работать в эфире, а не быть вечным конструктором. Теперь что-то делаю сам только так, "побаловаться", кабели распаять, мелочь какую-нибудь или "средства малой автоматизации"
Здесь ведь именно об организации удаленки речь идет, причем с минимальными затратами хотелось бы.
По удаленке мне спешить особо некуда, в ближайший год и локально работается хорошо, поэтому есть время для неспешных экспериментов. И желание.
А вот через годик-полтора предстоит переезд, вот как оно там, получится ли оборудовать крышу антенным хозяйством... Если нет - тогда и будет удаленка в "дачный" QTH, где с антеннами все нормально к тому времени будет. Там другая проблема - весь запад (сектор в 160-170 градусов, почти половина) закрыт высокой глухой горой практически сразу за участком. Но тут уж ничего не поделаешь, если так сложится.73! Сергей, RU6B
RT6A Contest Team
13.02.2016, 20:52 #56High Power
- 02.10.2011
- Воронеж
- 962
- 1608
- 421
А горачую и не надо делать - например в OM-3500A есть СОМ-порт который можно напрямую зацепить к трансиверу например к K3 или TS-590 и тд. - так вот по этому порту УМ получает информацию о частоте трансивера и по заранее запомненой таблице поворачивает конденсаторы п-контура и переключает диапазон и может управлять антенным коммутатором.
У меня ОМ-3500 и TS-590 стоят рядом с компом (на компе Linux) можно вместо компа поставить одноплатный RASPBERRY PI за 35$ и дистанционно управлять.
Если все правильно сделано то и при 3кВт ничего сбоить не будетRC3KZ ex UD4FD ex UA4FQY
13.02.2016, 23:21 #57Пользователь
- 05.04.2011
- 2,307
- 1019
- 371
так кто ж против "автомат" усилителя ))
Сергей RU6B решил настраивать усилитель удаленно на "горячую".
у него усилитель не автомат.
пытаюсь подсказать ему , чтобы изначально не наступил на эти грабли с "горячей" настройкой - только настройка на "холодную" или ячейки памяти (таблицы памяти).
зы: у меня между компом и усилителем сантиметров 45-50, АФУ и земля вылизаны при настройке дистанционного шэка - ничего теперь не виснет при 1kW, однако экспериментальным путем запорный дроссель на выходном антенном разъеме усилка оказался самой верхней точкой в шэке.
все интерфейсы на электротехническую землю через дросселя, плюс обвешаны защелками, клава и мышь вифи
+ учитываю соседскую сигнализацию при работе на десятке в азимуте 280-330 только половинной мощейПоследний раз редактировалось RM2A; 13.02.2016 в 23:24.
20.02.2016, 10:09 #58Standart Power
- 23.09.2008
- Обухово
- 318
- 236
- 277
Подниму тему...
Использовал для remote связку Logger32 + Ham Radio Deluxe ( последняя бесплатная версия ).
В принципе, для управления шеком достаточно и одного Logger32 ( респект автору! ).
У меня он переключает антенный коммутатор ( через LPT ), управляет повороткой ( G1000DXA ), SteppIr-ом ( 3 el, "старый"
контроллер ), "стучит" CW ( встроенная CW-машинка, есть и "голосовая", но до неё ещё не добрался...) + сам лог, кластер, bandmap и т.д.
Можно управлять и частотой, но не очень удобно... Для этого и использовался HRD. Что несколько напрягало
- держать такого "монстра" и использовать только для управления трансивером. И очень уж не нравилось отсутствие хорошей "визуализации" при работе сплитом ( у меня 756PRO3 ).
Совершенно случайно наткнулся на очень ( на мой взгляд ) достойную замену - Commander от DXLab: Commander
Очень понравилась, Split стал намного "нагляднее", простая, бесплатная
Сергей, R2DO
20.02.2016, 10:24 #59Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
р140ой управлять легко, доделок минимум. Вопрос в другом. Любая техника случается отказывает, а если она киловатная , то последствия могут быть непредсказуемые. Что то здесь никто даже не упоминает о контурах безопасности, которых на мой взгляд должно быть несколько и совершенно независимых.
Известные решения на контроллерах и рассыпухе только первый шаг и вряд ли достаточный.Последний раз редактировалось R3DE; 20.02.2016 в 10:29.
20.02.2016, 11:34 #60Standart Power
- 19.09.2012
- Киев
- 223
- 142
- 98
402Спасибо
