Страница 4 из 39 ПерваяПервая 123456789101114 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 572
Like Tree402Спасибо
Тема: Удаленное управление шеком - вопросы, ответы, практика
  1. #46
    High Power Аватар для UD4FD
    02.10.2011
    962
    1608
    421
    Вот мой вариант ремоутного управления трансивером + плюс синхронизация с SDR панорамой в обоих направлениях сдр бегает за трансивером и клик по панораме переводит трансивер на частоту сдра. Так же есть виртуальные порты для CAT и CW WinKey стыка с логгерами. Управление ротаторами то же есть. OM-3500A управляется отдельной программой.
    Софт написан на Си в QT5.
  2. #47
    Хрюндель Пундель Аватар для RU6B
    15.07.2014
    Туапсе, Краснодар
    2,937
    2048
    7628
    Никто не пробовал удаленно управлять НЕавтоматическим усилителем ?
    Есть мысль приспособить платку Arduino с сервоприводами для верчения КПЕ, щелканья кнопками и переключения галетника, а наблюдать за этим через USB-камеру. Подвязать все к удаленному компу с небольшой программкой-интерфейсом с графическими кнопками и слайдерами-крутилками. Дешево и сердито.
    Может кто-то уже использует, чтобы не изобретать велосипед? Поделитесь решением, мыслями или подводными камнями.
  3. #48
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Т.е. его в первую очередь надо сделать хотя бы полуавтоматическим. На каждую ось поставить потенциометр и мостовой схемой организовать память настроек. Это проще и безопаснее, чем дистанционно управлять настройкой РА. Вывести на компьютер только обратную связь по току и выходу.
    Мостовая схема сравнения позволит сделать столько ячеек памяти - на сколько хватит подстроечных резисторов, это даже лучше чем БМЗ в Р-140 (их всего 10).
    P.S> галетник придется сменить на ВЧ реле.
  4. #49
    Very High Power Аватар для RW5C
    22.12.2006
    Moscow
    44
    2,859
    2084
    3896
    Можно прикрутить блок автоматики от Р836 (Неон), с памятью. Память на 18 ячеек.
    3 органа управления - холодный контур, горячий контур и переключатель диапазонов (ВЧ реле).
    Как конкретно это сделать,я не знаю. Нужно делать механику. Но 2 усилителя с такими блоками я видел у R3AW... В его случае (он слепой) это отличное решение.
  5. #50
    15.07.2014
    Туапсе, Краснодар
    2,937
    2048
    7628
    Да нет, я веду речь именно о внешнем механическом блоке. Именно управляемые от компьютера "крутилки" на сервомоторах (некая рама со всем этим, надеваемая на переднюю панель PA, механически накрывая элементы управления), контроль дисплея усилителя (у кого-то это стрелки измерителей/лампочки и другие варианты) полностью визуально, удаленно через USB-камеру), без вмешательства в конструкцию усилителя. Грубо говоря, порядок такой:
    - подключился к рабочему столу удаленного компьютера, запустил все "радио"-программы и эту, которая "рулит" усилителем, открыл окошко, показывающее картинку с индикаторов (у меня ЖК у ACOM-1000, у кого-то стрелки/лампочки) усилителя с USB-камеры;
    - удаленно включил несущую, удаленно покрутил "ползунки" и "кнопки" на усилителе, глядя на показания индикаторов;
    - спокойно работаешь с настроенным на данный участок диапазона усилителем.
    Живые руки меняем на сервоприводы, управляемые также живыми руками через комп.
    Конечно, в тестах не поработаешь, слишком все муторно и долго. Но для DX - вполне вариант.
    Поконструирую. Главной проблемой для меня станет интерфейсная прога для винды на удаленный ноутбук (для управления этой конструкцией) - последний раз что-то сам писал на ассемблере и в VS лет 20 назад.
    Для начала заказал платку Arduino Uno и пару простеньких сервоприводов (цена вопроса - меньше $10) Пока для тренировки. Если пойдет дело - можно задуматься уже о практической реализации.
    Да и в конце концов саму управляющую програмку можно заказать какому-нибудь студенту, там работы знающему человеку - на час (несколько визуальных ползунков/крутилок и несколько визуальных кнопок, управление которыми должно передавать параметры в arduino через USB/COM-порт). Прогу на стороне контроллера сервов мне написать уже проще, и механически сделать саму конструкцию "крутилок" и "нажималок" тоже дело времени только.
    Все таки вопрос цены усилителя "автомата" или подобного решения - разнится раз эдак в 50-100
    В общем, если будут какие результаты - доложу здесь ))
    Цитата Сообщение от RW5C Посмотреть сообщение
    Можно прикрутить блок автоматики от Р836 (Неон), с памятью. Память на 18 ячеек. Нужно делать механику
    Если ограничиться "фиксированными" настройками с памятью на 10-20-30 примерно вариантов, то проблем вообще никаких в описываемой мною идее. Никакой обратной связи (USB-камеры) для контроля показаний дисплея усилителя, никаких "ползунков" в интерфейсной проге (просто набор "кнопок" с диапазонами/частотами). Нажал кнопку - выдернулись записанные ранее параметры для каждой сервы - сервы провернулись, установив все ручки в нужные положения - и готово. Но хочется чуть больше гибкости (сейчас у меня настройки не совсем фиксированы, чуть уплывает все при дождливой погоде и т.д.)
    Последний раз редактировалось RU6B; 13.02.2016 в 16:24.
    73! Сергей, RU6B
    RT6A Contest Team
    2025 CQ WW SSB @RU1A #1 Europe, Europe Record - TNX
  6. #51
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Проще собрать транзисторный РА - отпадет сама проблема подстройки. Что там сейчас EB104 предлагает ?
    От 20 до 40 тыс наборы для сборки 1 кВт LDMOS PA.
    Если все антенны близки к 50 Ом - то проблем с переключением нет совсем ( определенный КСВ эти РА терпят).
  7. #52
    Пользователь
    05.04.2011
    2,307
    1019
    371
    забудьте сразу про "горячую" настройку 800 Вт усилителя удаленно, если он не находится от компа минимум в 4-5 метрах.
    гарантированное зависание всех интерфейсов USB, а то и всего компа целиком.
    или ячейки памяти или "холодная" настройка.
  8. #53
    Very High Power Аватар для R7GA
    03.10.2011
    Минеральные Воды
    1,051
    490
    6619
    И привет соседским телевизорам и кабельному ТВ...
  9. #54
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    А то за рубежом с лицензией FCC их продают направо-налево, с IMD -40db , + ФНЧ с подавлением выше 50 МГц более 40 дб
    Вот как транзисторы станут по цене как ГК-71 - будем все на них работать
  10. #55
    15.07.2014
    Туапсе, Краснодар
    2,937
    2048
    7628
    В этом все и дело...
    Знаю немало людей, у которых транзисторы немало денег периодически "съедают". Горят они, заразы, особенно в самоделках. Стоят сейчас очень немало.
    Идеально согласованные антенны мало у кого бывают. А если в самодельный транзисторный усилитель засунуть всю автоматику и мощное киловаттное согласующее-автомат, то и цена станет совсем другая.
    Да от самоделок в виде серьезных законченных конструкций устал, понаделал в свое время, хочется работать в эфире, а не быть вечным конструктором. Теперь что-то делаю сам только так, "побаловаться", кабели распаять, мелочь какую-нибудь или "средства малой автоматизации"
    Здесь ведь именно об организации удаленки речь идет, причем с минимальными затратами хотелось бы.
    По удаленке мне спешить особо некуда, в ближайший год и локально работается хорошо, поэтому есть время для неспешных экспериментов. И желание.
    А вот через годик-полтора предстоит переезд, вот как оно там, получится ли оборудовать крышу антенным хозяйством... Если нет - тогда и будет удаленка в "дачный" QTH, где с антеннами все нормально к тому времени будет. Там другая проблема - весь запад (сектор в 160-170 градусов, почти половина) закрыт высокой глухой горой практически сразу за участком. Но тут уж ничего не поделаешь, если так сложится.
  11. #56
    02.10.2011
    962
    1608
    421
    А горачую и не надо делать - например в OM-3500A есть СОМ-порт который можно напрямую зацепить к трансиверу например к K3 или TS-590 и тд. - так вот по этому порту УМ получает информацию о частоте трансивера и по заранее запомненой таблице поворачивает конденсаторы п-контура и переключает диапазон и может управлять антенным коммутатором.
    У меня ОМ-3500 и TS-590 стоят рядом с компом (на компе Linux) можно вместо компа поставить одноплатный RASPBERRY PI за 35$ и дистанционно управлять.
    Если все правильно сделано то и при 3кВт ничего сбоить не будет
  12. #57
    Пользователь
    05.04.2011
    2,307
    1019
    371
    так кто ж против "автомат" усилителя ))
    Сергей RU6B решил настраивать усилитель удаленно на "горячую".
    у него усилитель не автомат.
    пытаюсь подсказать ему , чтобы изначально не наступил на эти грабли с "горячей" настройкой - только настройка на "холодную" или ячейки памяти (таблицы памяти).
    зы: у меня между компом и усилителем сантиметров 45-50, АФУ и земля вылизаны при настройке дистанционного шэка - ничего теперь не виснет при 1kW, однако экспериментальным путем запорный дроссель на выходном антенном разъеме усилка оказался самой верхней точкой в шэке.
    все интерфейсы на электротехническую землю через дросселя, плюс обвешаны защелками, клава и мышь вифи
    + учитываю соседскую сигнализацию при работе на десятке в азимуте 280-330 только половинной мощей
  13. #58
    23.09.2008
    Обухово
    318
    236
    277
    Подниму тему...
    Использовал для remote связку Logger32 + Ham Radio Deluxe ( последняя бесплатная версия ).
    В принципе, для управления шеком достаточно и одного Logger32 ( респект автору! ).
    У меня он переключает антенный коммутатор ( через LPT ), управляет повороткой ( G1000DXA ), SteppIr-ом ( 3 el, "старый"
    контроллер ), "стучит" CW ( встроенная CW-машинка, есть и "голосовая", но до неё ещё не добрался...) + сам лог, кластер, bandmap и т.д.
    Можно управлять и частотой, но не очень удобно... Для этого и использовался HRD. Что несколько напрягало - держать такого "монстра" и использовать только для управления трансивером. И очень уж не нравилось отсутствие хорошей "визуализации" при работе сплитом ( у меня 756PRO3 ).
    Совершенно случайно наткнулся на очень ( на мой взгляд ) достойную замену - Commander от DXLab: Commander
    Очень понравилась, Split стал намного "нагляднее", простая, бесплатная
  14. #59
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    р140ой управлять легко, доделок минимум. Вопрос в другом. Любая техника случается отказывает, а если она киловатная , то последствия могут быть непредсказуемые. Что то здесь никто даже не упоминает о контурах безопасности, которых на мой взгляд должно быть несколько и совершенно независимых.
    Известные решения на контроллерах и рассыпухе только первый шаг и вряд ли достаточный.
  15. #60
    19.09.2012
    Киев
    223
    142
    98
    Цитата Сообщение от R2DO Посмотреть сообщение
    Подниму тему...
    А не проще для ICOM использовать родную RS-BA1? Только не нужно говорить , что она платная. Вопрос уже давно решен для всех
  1. Удалённое управление трансивером
    от UA9OEX в разделе Связь через интернет
    Ответов: 277
    Последнее сообщение: 05.03.2018, 18:00
  2. Удаленное управление Shack ом
    от RN3DDR в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 112
    Последнее сообщение: 23.01.2018, 18:20
  3. Вопросы и ответы
    от UU5JHQ в разделе R3I
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 03.08.2017, 20:02
  4. Удаленное управление и Logger32
    от RA3TT в разделе Связь через интернет
    Последнее сообщение: 02.11.2009, 14:04
  5. Удаленное управление трансивером
    от RV6HW в разделе Связь через интернет
    Последнее сообщение: 09.06.2005, 20:10
