Показано с 1 по 15 из 16
    High Power Аватар для RZ3AGI
    01.10.2002
    929
    18
    Восклицание Трансформатор с объемн. витком
    Предлагаю в трансформаторах с объемным витком в качестве трубок использовать медную трубку сцепления от Газели (диаметром 6 мм).
    Изображения Изображения
    08.04.2002
    59
    1,314
    6
    Очень хорошо работают трубочки от телескопических антенн от советских радиоприемников. Разобрав одну антенну получаем целый набор для колец разных диаметров.
    Кстати, имел печальный опыт использования оплетки коаксиального кабеля. Уж не знаю, почему так случилось, но каскад с таким "витком" возбуждался на СВЧ - после замены оплетки на трубку все стало нормально.
    30.04.2002
    Липецк, Россия
    935
    4
    А если найти тонкую листовую медь или медную фольгу (обычно продается на "железячных рынках") , то можно сврачивать любые трубочки под любые кольца.
    Стас, на приложенном рисунке не трансформатор с объемным витком , а "бинокль". Объемный виток это несколько другое. См. например http://ru3ga.qrz.ru/UZLY/rd970155.htm
    13.05.2003
    Беларусь
    131
    Вопрос почти "в тему":А что лучше в выходном двухтактном
    каскаде -бинокль или кольцо (как в ум Дроздова на кп904)
    11.04.2002
    Владивосток
    558
    8
    Первоначальное сообщение от patriot
    Во времена ваяния различных р/л конструкций потратил массу времени на эти "бинокли". Экспериментальным путем выяснил, что при изготовлении таких трансформаторов очень много мелочей которые в итоге влияют на АЧХ. Сделать самодельный трансформатор с линейной АЧХ в диапазоне 1-30 МГц практически не возможно. На ВЧ всегда завал. Что позволяет хотя бы максимально поднять на ВЧ амплитуду? Плотность намотки, т.е. чем плотнее провод прилегает к стенке трубки - тем лучше. Толщина трубки, лушче работает на тонкостенных трубках. Расстояние между наборами колец. Чем ближе, тем лучше. Есть еще особенности, но уже за давностью подзабыл. Обратите внимание - во всех импортных трансиверах и УМ в вых. каскаде подобные трансформаторы выполнены на монолитном сердечнике. Вот бы такой сделать из феррита - можно клепать отличные УМ на транзисторах. Это ключевой элемент в УМ вып. по двухтактной схеме. Кстати, в Питере есть завод по изготовлению подобной продукции. Остается измерить магнитную проницаемость буржуйских сердечников и отлить на заводе подобные.
    13.05.2003
    Беларусь
    131
    А как же кольца????Без бинокля как у Дроздова(и не только...)
    Может доводилось пробовать???
    11.04.2002
    Владивосток
    558
    8
    В любом случае вам необходимо сделать ШПТ (широкополосный трансформатор). Если надо это реализовать для однодиапазонного трансивера - большой разницы нет на чем выполнять. Если необходимо перекрыть КВ диапазон, то лично у меня лучший результат получился при изготовлении ШПТ в виде "бинокля". Возни с такой конструкцией больше, чем с простым кольцом, но результат лучше. Пробовал делать на кольце - выше 10 МГц уже начинался спад АЧХ и от этой затеи я отказался. Может к.л. имеет более положительный опыт изготовления ШПТ на кольцах.
    08.04.2002
    59
    1,314
    6
    Первоначальное сообщение от Юрий
    В Питере продаются ферритовые изделия в виде трубочек разного диаметра и толщины, высотой миллиметров 25-30. Проницаемость, по-моему, 2000НМ. Еще есть двухотверстные сердечники, тоже разных размеров, с проницаемостью от 3ВЧ до 50ВЧ.
    С другой стороны феррит не отливают, а выпекают, так что особо большой разницы быть не должно - монолитный это сердечник или склееный. Другое дело, если ВЕСЬ "бинокль" будет монолитным...
    Без позывного Аватар для Richi
    25.10.2003
    MSK
    48
    167
    Есть еще ферритовые тубочки, которые использовались в контурах старых КВ радиоприемников (типа ФЭФ) надевались сверху на намотку, высотой примерно 20мм и диаметром 9 мм.
    Только я никогда не мерял их проницаемость, никто случайно не знает?
    08.04.2002
    59
    1,314
    6
    У меня где то валялись такие трубочки. Но мне кажется, это вообще карбонильное железо - частота достаточно низкая. Если найду - замерю.
    13.05.2003
    Беларусь
    131
    Проницаемость этих трубочек примерно -600
  12. #12
    03.05.2003
    СССР
    76
    357
    Первоначальное сообщение от Richi
    Эти не пойдут. У них внутреннее отверстие великовато. До 10Вт и на входе УМ отлично работают с объемным витком. Не плохо и двухдырочные от кмнатных ТВ антенн. При повышеной мощности только "бинокли". Трубочки самые лучшие от УКВ мыльниц китайского производства. В отличии от наших у них стенки потоньше, но паяются хуже.
  13. #13
    03.05.2003
    СССР
    76
    357
    И еще вспомнил. У вояк на анодах ГУ19 и других лампах вместо обычно применяемых нами катушек на резисторах стоят антипаразитные ферритовые бусинки, иногда приличных размеров. Если хорошо постараться то можно их освободить от многожильного провода. Из них получаются "бинокли" без завала АЧХ до40 мгц.
  14. #14
    13.05.2003
    Беларусь
    131
    А еще можно в эти трубки- от пч приемников-внутрь набить
    по 6 колец к7-4-2(входят плотно)
    получаются толстостенные трубки для биноклей.....
    но все это конечно-извращение
  15. #15
    13.05.2003
    Беларусь
    131
    Еще вопросик?
    Из каких колец лучше собирать бинокль(проницаемость)
    можно ли применить кольца 2000HM
    (без завала на ВЧ)
  1. Трансформатор ТСА-270
    от UA6JLU в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 03.02.2009, 13:33
  2. Трансформатор ТОТ-5
    от RU3DNN в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 20.12.2005, 20:25
  3. Трансформатор
    от RA1WU в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 20.01.2004, 10:29
  4. Трансформатор ТВП-2
    от RZ3AGI в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 07.12.2003, 17:30
  5. Трансформатор
    от EU1GL в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 22.02.2003, 07:43
