Показано с 1 по 15 из 28
    Standart Power Аватар для UN7JHS
    27.08.2003
    Усть-Каменогорск - Омск
    51
    375
    13
    5
    Смеситель на 590 КН8А
    Собрал смеситель по схеме http://qrx.narod.ru/hams/ra3ao.htm
    Ну что то чутье совсем упало,
    в чем может быть фишка?
    Уровень маендра 8 вольт
    На вход подается сигнал 1мВ, на входе транзистора ПЧ почти 0...
    27.08.2003
    51
    375
    13
    5
    Первичные обмотки трансформаторов, я так понимаю по фазировке безразличны.... здесь главное конец вторичной соединить с началом третичной... или я неправ?
    27.08.2003
    51
    375
    13
    5
    Понятно....
    Ну хоть кто нить дайте ссылку на работу и настройку кольцевого смесителя на этой микросхеме...
    Standart Power Аватар для RK9DK
    26.06.2002
    Карпинск
    48
    296
    59
    416
    есть на сайте Чапаевских радиолюбителей(адрес не помню)
    смес для трансивера YES
    30.04.2002
    Липецк, Россия
    935
    4
    А вы померяйте сопротивление канала в открытом состоянии и все поймете.
    Для примера --- у Тарасова самая слабая по чувствительности основная плата именно со смесителем на этой сборке. Он там что-то пытался говорить, что мол согласовывать полосовики надо, но это сплошные "отмазки".
    Так что не стоит с ней возиться...
    27.08.2003
    51
    375
    13
    5
    RU3GA
    Вы хотите сказать, нестоит возится с этой микросхемой, или одноплатным трактом Тарасова? Ведь и Пинеле и в дроздивере ее используют.... Так как мне всетаки уменьшить потери в смесителе, где пенку искать, ну хотябы до -8 дб потерь....?
    13.05.2003
    Беларусь
    131
    В YES-2002 -То же к590кн8 используется....параметры ого-го
    какие-пишет автор девайса...
    27.08.2003
    51
    375
    13
    5
    Нет все это понятно, но я ненашел, сколько же нужно подать напряжения на подложку смесителя (нога 2), в данном варианте?
    Сергей Винничен
    Гость
    Привет, Андрей!
    Прежде чем мерить сопротивление канала, надо исправить ошибку в схеме. Там неправильно указаны выходные пары ножек микросхемы. На память помню, что на плате их пришлось проводами крест-накрест соединять. Чтобы не запутаться, найдите цоколевку микросхемы, проставьте на соседней схеме (для КП905) номера истоков и затворов, и сами увидите, как должны соединяться стоки.
    Вопрос к остальным участникам дискуссии: а кто реально измерял сопротивления каналов для КП305, КП905 и 590КН8? И насколько отличается возможная чувствительность по вашему мнению?
    27.08.2003
    51
    375
    13
    5
    Сергей Винничен
    Ну вот этого то ответа я и ждал, второй день сижу расматриваю распиновку полевиков в смесителе на микросхеме и на транзисторах и вижу что что то нетак, а допендрить до конца немогу....
    Действительно:
    первый вход смесителя вместе ноги 4,5
    второй вход смесителя вместе ноги 12,13
    тут все правильно
    а вот выходы должны быть:
    1 выход вместе ноги 1,9
    2 выход вместе ноги 16,8
    Сергей Винничен от всей земли поклон ВАМ, а то я не привык недоверять официальным схемам, вот и парюсь, действительно смеситель по приведенной мною ссылке с ошибкой....
    27.08.2003
    51
    375
    13
    5
    Самое смешное что на остальных схемах тулят неправильную распиновку...
    наверное по тому что на пате разводить легче.... ну ни чего все равно я смеситель только навесным монтажом делаю....
  12. #12
    03.05.2003
    СССР
    76
    357
    Для начала нужно прочитать в литературе и главное понять как работают полевые МДП транзосторы и стабилитроны из которых состоит микросхема. Особенно нужно разобраться с ролью подложки а потом уже пытаться что то городить. Во всех схемах наших изобретателей сплошная в аккурат слизанная лажа. Даже если правильно микросхему использовать то больше 100дб динамики не получить. В схеме Тарасова и на 90дб не тянет. Ни как не могу найти первоисточник этого чуда смехотехники.
  13. #13
    27.08.2003
    51
    375
    13
    5
    Ну вот и прекрасненько, после исправления смеситель завелся с полпинка, потери порядка 8 дб, так и должно быть....
    Ну а главное сегодня утром уже принимал первые станции...
    Чуствительность приемника пока что порядка 1 мкВ, использованы платы от Пинеля А4-2 и А5 с переделками, в качестве предварительного ПЧ используется один КП903 перед ФОС и каскад как Пинеля на 903 после ФОС. Смеситель раскачивается формирователем противофазного меандра на 500лм9 , размах 10 В. РПолосовики от Дроздова (пока настроеные предварительно отдельно от трансивера, надо будет подстроить может чутье поднимится).
  14. #14
    27.08.2003
    51
    375
    13
    5
    Насчет подложки:
    Вроде как в схеме по Н -типу на нее подается отрицательное напряжение, у всех по всякому, кто до "-25В" , кто "-3В", у меня через резистор на массу, померил напряжение на подложке получается "0", дома поэксперементирую с отриц. напряжение, может что прояснится...
  15. #15
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,790
    5842
    264
    [i]
    Вопрос к остальным участникам дискуссии: а кто реально измерял сопротивления каналов для КП305, КП905 и 590КН8? И насколько отличается возможная чувствительность по вашему мнению? [/B]
    Я мерял 905 - порядка 30-50 Ом тестер показал в открытом состоянии.
  1. смеситель
    от RADIO2005 в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 23.05.2005, 15:29
  2. Смеситель Ne612
    от AndreyN в разделе УКВ аппаратура
    Последнее сообщение: 19.11.2004, 13:09
  3. Смеситель на двухзатворнике
    от Zandy в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 01.03.2004, 02:24
  4. Смеситель
    от EU1GL в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 08.03.2003, 03:42
  5. Смеситель
    Последнее сообщение: 11.02.2003, 14:51
