Показано с 1 по 9 из 9
    11.10.2003
    Свободный, Амурская обл.
    283
    Вопрос по ЭМФ
    Раскажите кто знает. Есть набор ЭМФ в прямоугольных корпусах с таким обозначением: ФЭМ-035-500-0,75; ФЭМ-035-500-3,1; ФЭМ-035-500-1,5; ни на обном нет буквы указывающей рабочую частоту. И такие: ЭМФДП-500Н-3,1 и ЭМФДП-5000-0,1 - про эти думаю все понятно - где 5000 - это наверное 500С.
    А вот про первые кто знает? Никакой буквы там нет.
    Можно-ли как-либо проверить ЭМФ с помощью ГСС и осциллографа?
    Спасибо!
    dkk
    Гость
    ФЭМ-035-500-0,75 - читай ФЭМ-035-500с-0,75кГц (cw)
    ФЭМ-035-500-3,1 читай ФЭМ-035-500c-3,1кГц (ssb)
    ФЭМ-035-500-1,5 читай ФЭМ-035-500с-1,5кГц (digital)
    Их неудобство - практически невозможно найти кварцы к ним - призходится делать LC генератор.
    ЭМФДП-500Н-3,1 -выделяет нижнюю боковую , нужен кварц 500 кГц.
    ЭМФДП-5000-0,1 - с таким чудом не сталкивался...
    - можно , но муторно...(если нужна точность)
    11.10.2003
    283
    Спасибо!
    Практически во всех схемах трансиверов применяют ЭМФ-ы с буквой "В", а можно ли использовать фильтры на среднюю или нижнюю бок.частоту? И еще такой вопрос: когда я подаю на тракт ПЧ 500кГц сигнал с ГСС частотой равно 500 кГц, то он не проходит и появляется только если его немного изменить (0,5-2 кГц) в ту или иную сторону, это правильно? Кварцевый генератор - нормально, ровно 500 кГц.
    11.10.2003
    283
    Есть ли разница как включать ЭМФ - есть ли у него вход и выход или это неважно (на некоторых нет абсолютно ни каких меток, на кой-каких стоят с одной стороны какие-то точки).
    Very High Power Аватар для DF9FXK
    19.06.2002
    JO40LB
    2,698
    321
    87
    [qуоте]Спасибо!
    Практически во всех схемах трансиверов применяют ЭМФ-ы с буквой "В", а можно ли использовать фильтры на среднюю или нижнюю бок.частоту? И еще такой вопрос: когда я подаю на тракт ПЧ 500кГц сигнал с ГСС частотой равно 500 кГц, то он не проходит и появляется только если его немного изменить (0,5-2 кГц) в ту или иную сторону, это правильно? Кварцевый генератор - нормально, ровно 500 кГц.[/qуоте]
    Все верно емфы с буквои например 3В (верхние) пропускают полосу
    500-503кгц
    а емф с буквои 3Н пропускает полосу 497-500кгц
    Во всех схемах где применяется ЕМФ с буквои В можно применить с буквои Н
    При етом нужно только изменить частоту ГПД (в трансиверах
    с одним преобразованием )
    Или частоту 1гетеродина (в трансиверах с двоиным преобразованием.
    Более подробно уже писали несколько раз смотрите архив.
    11.10.2003
    283
    Частоту первого гетеродина нужно делать на 3 кГц меньше - то-биш 497 кГц (для буквы Н)?
    19.06.2002
    JO40LB
    2,698
    321
    87
    Нет частота первого гетеродина должна быть меньше частоты принимаемого сигнала на величину 500кгц.
    например возьмем диапазон 160м
    Принимаемые частоты 1830-1930кгц
    при использовании ЭМФ ЗН мы должны сделать ГПД с
    частотой перестроики 1330-1430кгц
    Это для варианта с одним преобразованием частоты.
    При случае с двойным преoбразованием.
    Возьмем как пример Трансивер по структурной схеме типа
    UA1FA
    (из брощюры я строю КВ радиостанзию)
    Допустим 1 ПЧ в аппарате у нас 5500кгц
    частота 1 кварцевого генератора должна быть 5000кгц.
    (это в случае применения верхнего ЭМФ 3B)
    если мы ставим ЭМФ нижний тогда все остается без изменении,
    но частота 1 кварцевого генератора должна быть 6000кгц
    то есть выше частоты 1 пч на 500кгц
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,069
    1376
    332
    Для AlexS:
    Конкретно по последнему Вашему вопросу.
    - частота генератора в 500кГц действительно "почти" не попадает в полосу прозрачности ЭМФ и это нормально, т.е. отстоит от края АЧХ на 300Гц, при этом дополнительно давится остаток неподавленной несущей БМ и является проблемой формирования CW способом разбалансировки БМ с проходом затем через ЭМФ восстановленной несущей - с потерей амплитуды, как сказано выше (например UW3DI-1).
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,859
    3803
    2099
    В детстве занимался подгонкой кварцев под ЭМФы. Просто!
    Кварц на 503,7 опускаешь в раствор азотнокислого серебра (фотофиксаж), подав напряжение от батарейки на электрод и выводы кварца. Генератор и частотомер, и резинка стирать покрытие из серебра, и 10 грамм спирта протирать. Занимает минуты времени.
  1. Вопрос по КФ
    от Женя в разделе Общие вопросы
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 21.09.2005, 13:19
  2. Вопрос по Уда-Яги
    от Garik109 в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 03.04.2005, 10:26
  3. Вопрос по УМ для YES-98
    от patriot в разделе Усилители мощности
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 05.12.2003, 13:44
  4. Вопрос
    от ES4TIX в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 13.06.2003, 13:07
