Владельцы интересного нового радио подтягиваются в тему, эт здорово. Запись кто-то сможет сделать? Условия здесь, чтоб два раза не «ходить». ))
Вложение 218552
может кому пригодится, для сом порта выбирается младший по номеру порт, например 5 и 6 , выбираем 5
Да ну.Их по моему больше ещё стало. Народ только и покупает новые трансивера один другого лучше.Только прохождение от этого лучше не становится,или же нас меньше становится,а всё как дети- моя игрушка лучше и я с тобой не дружу.Нужно в эфире больше общаться,обсуждать новую технику.А только на форуме гав,гав друг на друга.У меня сейчас нет возможности работать в эфире,потому как переехал в новый загородний дом и нет пока антенн,скучно без эфира.Ну думаю к зиме хотя бы на НЧ появиться.
Фото у всех одинаковое единственное что сделал это отрезал две трубки по 30мм металлопласта надел на
переднии ножки и передок поднялся для более комфортного использования.Ждал около полугода,все нет
времени сравнить с ft 990 т.к. нахожусь на даче и огородные дела не позволяют,но скоро наступят холода
вот и займемся сравнениями в целом аппаратом доволен.
R4DZ в ваших настройках MIXa, cw и ptt организованны через систему сат команд. Это самый кривой способ управления, на любом трансивере. В мануале, к стати, нет ни слова о таком способе управления CW посылками.???? Много QSO Вы провели в CW на МIXe?
RT9I Действительно в мануале , без трансивера и метода xxxx, трудно понять как правильно настроить CW.
Я понял так. В трансивере, с последней прошивкой, организованны четыре com порта. По два на каждое USB соединение. У которых невозможно использовать сигнал RTS. Поэтому в логе, PTT и CW необходимо настраивать на два разных сом порта, а третий сом порт использовать для управления сат. Имхо, проще поставить пару транзисторов и управлять PTT и CW напрямую, через разъемы для педали и ключа.
Просьба владельцев трансивера васаир, продеманстрируйте видео работы антенного тюнера, желательно на антенну с ксв близким к трем.
Не, ну я конечно понимаю, что трудно снять видео о котором просили ранее, с применением генератора. Снять видео работы тюнера, какие здесь проблемы. Может у всех владельцев, участвующих в этой теме, VisAir-ы в версии без тюнера? Может нет антенн? Подключите сопротивление вместо антенны. Номиналы подсказать?:):ржать:
R4DZ,
можно ознакомиться с аудиозаписью приема телеграфных станций трансивера Icom вашего товарища, после которой вы сделали свой выбор в пользу VizAir ?
Сначала распугали всех реальных владельцев, а теперь вопросы в пустоту задаете :)
Вот ждите теперь до зимы, пока у меня он не появится.
Реальные владельцы выскызались о том, что "нравится", "проблем не было". Это конечно очень хорошо. Но были высказывания "на порядок лучше", "сравнивал по памяти", которые вызывают улыбку. Похоже , что владельцам VisAir и сказать больше нечего. Про ответы на заданные вопросы можно только мечтать, а ожидать какие либо испытания, с их стороны, вообще предел мечтаний.
Может быть есть смысл технические вопросы задавать непосредственно производителю?
Надо понимать, что не все владельцы чего-либо технически подкованы...
Для технически неподкованных есть иные форумы, а здесь же, если оператор высказывает своё мнение о рации, предполагается по-умолчанию, что он умеет подключить своё радио к компьютеру и настроить его. В этом случае, в числе прочих настроек, никакого труда не составит, сделать аудиозапись. А пока, я вижу, что даже простейшее действие, такое, как настройка Pitch-тона, вызывает затруднение у пользователей, соответственно возникает некоторое недоверие по части высказываний владельцев VizAir о работе приемника, которая якобы “лучше на порядок”.
