Страница 67 из 68 ПерваяПервая ... 1757606162636465666768 ПоследняяПоследняя
Показано с 991 по 1,005 из 1012
Like Tree315Спасибо
Тема: VisAir
  1. #991
    High Power Аватар для R7WA
    19.01.2014
    Kaspiysk city,Rep.of Daghestan
    551
    258
    277
    Даааааа, ... видать либо все владельцы данных аппаратов померли, либо этих наколенных самоделок был выпущен минимум, либо ни у кого в остатке, - таких проблем видимо не было....Хотелось хотя бы марку дисплея узнать в этой шарманке..... Если даже производители не изволят отвечать на письма покупателя их детища... 73... итд....
  2. #992
    Standart Power Аватар для RC2V
    07.12.2009
    Гусь-Хрустальный
    247
    46
    39
    Приветствую вас Валентин!Есть у меня такое радио,но схем нет.Два года назад ,а может и больше я просил авторов этого радио скинуть часть схемы одного узла,но ответа не было.Может проект закрыт для повторения,но недавно были в ветке объявлений на qrz данного радио собранных радиолюбителями с вашей стороны,а точнее краснодарских.Значит должна и схема быть!Поспрашивайте там у вас!А что за тип дисплея там стоит я не в курсе,хотя недавно снимал переднюю панель вместе с дисплеем.Ремонтировал плату с разъёмами джек-3.5 под микрофон и наушники.У моего радио есть один косяк, а точнее мерцание дисплея при включении аппарата, но это бывает очень редко.Интересно,а что за неисправность дисплея аппарата вашего товарища? 73!
  3. #993
    03.06.2005
    ст.Каневская
    1,491
    563
    860
    Извиняюсь- но разве сложно радиолюбителю открутить несколько винтов и посмотреть самому марку дисплея? И что означает - захандрил?
  4. #994
    03.06.2005
    ст.Каневская
    1,491
    563
    860
    Кстати- смысл из за дисплея схемы искать- вполне может стоять какой то аналог.Не обязательно тот,что на схеме указан. Совместимых дисплеев-море.Откройте и посмотрите.
  5. #995
    19.01.2014
    551
    258
    277
    Добрый день всем! ...Сегодня попрошу Сергея скинуть скрин картинки на дисплее. Он пока не вскрывал аппарат. В моем понимании производитель должен хоть какое то время поддерживать проект, или выпустил партию трансиверов и привет всем.....
    Цитата Сообщение от ЛюбительРадио Посмотреть сообщение
    стаким гонором это на сайт шарманщиков
    У вас лично есть этот трансивер ??????????? .... Что вы суетесь куда ни попадя..... Любитель радио, - вот и любите его без гонора.........
  6. #996
    25.10.2008
    Нижнекамск
    423
    194
    258
    То же самое, при включении трансивера мерцает дисплей, со временем мерцание уменьшается, минут через 5-10 становится практически не заметным
  7. #997
    19.01.2014
    551
    258
    277
    ....... владелец решил проблему, открыл трансивер и передернул разъемы, видимо после 5ти лет работы произошло окисление контакта. Дисплей живой, всё в норме.....
  8. #998
    19.01.2014
    551
    258
    277
    ........не долго радоваться пришлось, поработал дисплей, и снова в прежнее состояние вернулся.
  9. #999
    04.02.2023
    Белокуриха
    50
    757
    641
    1418
    Так может там уже сильно окислились контакты и одним передергиванием (это не то, о чем некоторые подумали ) дело не обойдется и нужно разбирать разъем и хорошо очищать контакты.
  10. #1000
    03.06.2005
    ст.Каневская
    1,491
    563
    860
    Ластик,спирт.Промыть- высушить..
  11. #1001
    07.12.2009
    Гусь-Хрустальный
    247
    46
    39
    Ринат добрый Вечер!У меня к вам вопрос по настройке работы трансивера в ft-8,если конечно работаете в этой моде.Я лично не смог победить в борьбе с отключением САТ при переходе на передачу.Думал уже что то с прог обеспечением.Пробовал винду ХР,7-ку,10-ку,драйвера в итоге одна и таже проблема с САТ.И в тоже время САТ не отваливается при работе с UR5EQF,TR4W.Эта проблема только с прогами JTDX и WSJ.Все возможные пути поиска причин этого, что я знал и то что мне советовали другие коллеги по хобби не дали результата по устранению этой проблемы.Я менял и компы.,USB шнуры,ферритовые защелки, кольца и т.д вплоть до настройки согласования антенны >трансивер.Как у вас получилось,если конечно работаете в этой моде?73!
  12. #1002
    25.10.2008
    Нижнекамск
    423
    194
    258
    Дмитрий, приветствую! Если CAT отваливается при переходе на передачу сразу, то надо проверить настройки меню трансивера, CAT TX должен быть в положении Enable, RTS и DTR тоже в положении Enable. Если CAT какое-то время работает и только потом отваливается, то это наводки и тут уже надо провести комплекс мероприятий
  13. #1003
    QRPP
    01.03.2010
    4
    3
    Была проблема с дисплеем, по наводке Владимира R6DAN брал здесь https://www.buydisplay.com/7-tft-lcd...-gps-tablet-pc
  14. #1004
    19.01.2014
    551
    258
    277
    HCXKJ 200 410hz --- может ли это быть маркой дисплея? .... что то нигде ничего не попалось найти. .............. UN7GZ ---- Владимир, - а какой вариант дисплея с сайта подошел к вашему трансиверу?
  15. #1005
    QRPP
    01.03.2010
    4
    3
    Я поставил тот, который по ссылке указал, марку не помню, два года прошло, работает отлично. Там варианты с тачем и без, можно вообще один только тач купить. Там в описании указано ER-TFT070A2-4 , его и поставил.
