Страница 64 из 68 ПерваяПервая ... 1454575859606162636465666768 ПоследняяПоследняя
Показано с 946 по 960 из 1012
Like Tree315Спасибо
Тема: VisAir
  1. #946
    21.05.2013
    186
    104
    Подскажите где найти виртуальный порт VSPR 32bit. версию взломанную (рабочую),не получается на VisAir поработать в FT8 если есть у кого можно в личку.
  2. #947
    21.05.2013
    186
    104
    Ошибся не VSPR а VSPE
  3. #948
    Standart Power Аватар для RC2V
    07.12.2009
    Гусь-Хрустальный
    247
    46
    39
    Приветствую Вас ,Алексей! А зачем вам это?!Cкачайте драйвер из раздела,,Программы,,в мануале об этом написано и всё.А насчёт программы VSPE я толков не добился.Вроде как комп показывает,что все в порядке,а на самом деле нет.Плюнул я и установил драйвер указанный выше и всё.Попробуйте, а дальше все шаги как в мануале написано.
  4. #949
    21.05.2013
    186
    104
    RC2V Спасибо попробую, и ещё использую кабель USB 3 не могу найти драйвер 32bit.поподаются 64bit. качаеш 32bit,а там не понятно что не знаю гле найти.Ставил программы для об навления драйверов а она их не находит.
  5. #950
    07.12.2009
    Гусь-Хрустальный
    247
    46
    39
    Алексей привет!А переходник с USB3 на USB2 попробуйте.Я где то видал в инете.
  6. #951
    Сам себе на волне. Аватар для RU3YAA
    14.12.2013
    Три (?) сестры
    3,459
    2009
    10246
    А это зачем? Я что-то упустил?
  7. #952
    21.05.2013
    186
    104
    Таких USB2 в продаже уже нет их заменили более скоростные USB3.Обездил все компьютерные солоны только USB3. А его вставил пошла загрузка драйвера,а потом пишут ничего не найдено. Вот я сюда и обратился так сказать к БРАТЬЯМ по разуму, да в салоне спросил про драйвер они сказали ищите в интернете.Вот ка кто так,не знаю что и городить.
    Если не найду попробую TX через микрофон и VOX , RX идёт хорошо.
    Да нет не упустили, просто не работает CAT.Не найду драйвер для USB 3 чтоб его запустить.
    Ещё вопрос этот файл надо помещать в какую то корневую папку. Скачал с сайта VisAer драйвер.
  8. #953
    07.12.2009
    Гусь-Хрустальный
    247
    46
    39
    Алексей добрый вечер,скорее ночи!Далее всё пошагово согласно мануала.Можно с автором по WhatsApp или по email проконсультироваться.Человек всегда отвечает думаю проблем нет.
  9. #954
    21.05.2013
    186
    104
    Скачал с сайта как написано в описании драйвер STM32 выбрал, инстолляция происходит но не устанавливается, может у кого есть скачанный рабочий поделитесь пожалуйста на ua6agn@mail.ru или сюда.
    При установки вот что пишет:
    \рограмме установки не удалось найти файл по указанному пути или на диске.
    пожалуйста, убедитесь, что вставлен правильный диск, или укажите новый путь.
    C:\User\AlekseiAppData\local\temp\isC6A9\Virtual Совместите драйвер/msi.
  10. #955
    07.12.2009
    Гусь-Хрустальный
    247
    46
    39
    Алексей привет!Попробуйте в ручную указать путь к файлу.У меня тоже самое было. Выскакивало сообщение, что файл не найден.
  11. #956
    21.05.2013
    186
    104
    Дмитрий добрый вечер,там всё так быстро инсталируется и этого пункта как обычно можно открыть и указать путь установки нет,вот как то так.
  12. #957
    07.12.2009
    Гусь-Хрустальный
    247
    46
    39
    Алексей! Сначала скачиваете архивированный файл с драйвером,далее извлекаете из него в любую созданную папку или ещё проще помещаете его на рабочий стол компа,далее заходите в диспетчер устройств и находите в строке ,,порты СOM и LPT,, с подключенным вашим VisAir,далее открываем эту строку и в ней будет две строки VISAIR HF TRX DCC c определенными вашим компом СОМ портами,выбираем правой кнопкой мыши и всплывшем окне обновить драйвер и после выбираем в открываюшемся окне строку ,,поиск драйвера на этом компьютере и всё!!!Тоже самое делаем со второй строкой с другим определённым вашим компом портом.Пробуйте и удачи!
  13. #958
    07.12.2009
    Гусь-Хрустальный
    247
    46
    39
    Алексей -UA6AGN,как дела с установкой драйверов?
  14. #959
    21.05.2013
    186
    104
    Дмитрий привет! Уехал в командировку,на выходных приеду тогда буду заниматься.
  15. #960
    07.12.2009
    Гусь-Хрустальный
    247
    46
    39
    Удачи в командировке!Сам тоже можно сказать 4 дня в командировке потом 2 дня дома ,а потом опять все по кругу.Пиши если что не так.
