Страница 58 из 68 ПерваяПервая ... 848515253545556575859606162636465 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 856 по 870 из 1012
Like Tree315Спасибо
Тема: VisAir
  1. #856
    23.11.2019
    170
    78
    37
    Регулярная ошибка при включении передачи. Точнее, НОЛЬ ватт на передачу, и в FT8 такое и в SSB.
    Только на малых "оборотах" такое, ватт 10-20.
  2. #857
    Standart Power Аватар для RC2V
    07.12.2009
    Гусь-Хрустальный
    247
    46
    39
    У вас на дисплее PW 46! Зайдите в меню TX Options первая строка сверху выставите требуемую мощность. И выключите на дисплее PA, т.к у вас включена фиксированная мощность на выходе 10 Watts для внешнего ума.Удачи!
  3. #858
    23.11.2019
    170
    78
    37
    Ничего не меняется. Тот же ноль ватт временами и надпись Large SWR (через 2-3 нормальных прохода), хотя оно точно в норме. RFG сколько должен быть?
    После отключения РА стало еще хуже.
  4. #859
    07.12.2009
    Гусь-Хрустальный
    247
    46
    39
    Такая же проблема на всех диапазонах?Сделайте сброс до заводских установок и после этого выставить вновь свои настройки.Ещё может такое быть если включена IMD.У меня такое было тоже и по совету автора выключил эту функцию.Хотя, дело может и не в этом было!Ещё обратите внимание на подключение
    антенны к требуемому антенному разьёму.Удачи!
  5. #860
    14.09.2015
    Долгопрудный
    49
    16
    Срабатывает защита по КСВ!
    Проблема с антенной! Возможно в настройках в трансивере ( приемная и передающая антенна). Долгий тап по кнопки ANT и появится меню выбора какой разъем для какой антенны.
    Или как вариант повесить на выход нагрузку и проверить.
    RFG у меня 30.
    Удачи!
  6. #861
    23.11.2019
    170
    78
    37
    Охренеть.
    Вот сейчас втыкал в монитор и думал что бы написать, и разговаривал с клиентом по работе.
    Разговоры по IP телефонии. На башке уши Логитеч, блютуз. И в момент разговора КСВ просто колбасит, и передача естественно ноль.
    То есть, по каналу блютуз идут помехи.
  7. #862
    14.09.2015
    Долгопрудный
    49
    16
    То что КСВ колбасит так это 100% проблема с антенной! А вот то что трансивер слушает вашу гарнитуру (или микрофон) в момент передачи так это проблема в настройках или трансивера, или компа, смотря какой микрофон слушает.
  8. #863
    23.11.2019
    170
    78
    37
    Он не слушает. Только если идет звонок. Если просто в гарнитуру говорить, нет ничего. Именно в момент звонка. То есть, идет именно помеха.
    Проблем нет никаких кстати с антенной, все ровно.
    В субботу поставим монобэнд, проверим дополнительно.
  9. #864
    07.12.2009
    Гусь-Хрустальный
    247
    46
    39
    А как ведёт себя трансивер на передачу, если подключить эквивалент нагрузки вместо антенны?Вам выше давал совет про неё R2DIL.И ещё один вопрос и предложение.У вас аппарат на гарантии? Если нет то можно вскрыть верхнюю и нижнюю крышки и проверить состояние разъёмов на платах передатчика,а именно те что на резьбовом соединении.При пересылке и транспортировке могли от вибрации просто отвернуться и тем самым будет нарушен контакт в разъёмах,отсюда плавает КСВ и возможно возбуждение и наводки на гарнитуру и т.д.Удачи!
    Вопрос к обладателям аппарата.Кто нибудь перепрошивался последними прошивками SYS V2.40 и DSP V1.98c от 9.02.2021?
  10. #865
    14.09.2015
    Долгопрудный
    49
    16
    1. Отключить антенну и подключить эквивалент нагрузки 50ом, подать несущую 100ват - результат в студию.
    2. Bluetooth не может давать наводку на трансивер. А вот проброс аудио от гарнитуры во время звонка в аудио тракт трансивера из за кривых настоек может.
    3. Отключить все внешние устройства от компа (выбкамеры, гарнитуры, микрофоны и т.д.) и проверить все настройки что касается аудио в windows + (VAC) если используется.
    4. По мануалу проверить все настройки в трансивере в меню TX options. Или сделать полный сброс и настроить все заново.
    После этого надеюсь проблема отыщется.
    Удачи.
  11. #866
    07.12.2009
    Гусь-Хрустальный
    247
    46
    39
    Всё верно!
  12. #867
    07.12.2008
    3,139
    1255
    2247
    3. Выключить комп.
  13. #868
    23.11.2019
    170
    78
    37
    Всё оказалось проще.
    Есть программа по работе, МангоТалкер. Для IP телефонии.
    У нее в настройках есть пункт "Громкость прочих приложений при звонке", вот он стоял убавлять на 90%.
    Естесно трансивера прога JTDX просто "не слышала".
  14. #869
    07.12.2009
    Гусь-Хрустальный
    247
    46
    39
    Voevoda,а с мощностью разобрались?
  15. #870
    23.11.2019
    170
    78
    37
    Да.
    С мануалом посидел. Осталось усилок дождаться, в апреле готов будет.
    Ну и диапазонные антенны, да бы успокоить КСВ.
