Страница 52 из 68 ПерваяПервая ... 24245464748495051525354555657585962 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 766 по 780 из 1012
Like Tree315Спасибо
Тема: VisAir
  1. #766
    27.03.2018
    103
    38
    3
    Цитата Сообщение от RW9RN Посмотреть сообщение
    а то Вы не знаете, что первые фотографии "кишочков" SS появились после того, как кто то из купивших разобрал и сфотографировал их приставку изнутри
    кишочки и схема ,большая разница для сведения !Нутро трансивера давно лежит на сайте автора.
  2. #767
    19.08.2019
    13
    Китай поди уже работает усердно и скоро появится результат... Недооцениваем мы их как всегда...
  3. #768
    Standart Power Аватар для R3DMO
    02.10.2009
    431
    153
    45
    Цитата Сообщение от R6DJZ Посмотреть сообщение
    У кого-нибудь наблюдается такая проблема при работе в FT8 JTDX по USB:
    JTDX включается на передачу, но трансивер не переходит на передачу.
    На втором цикле передачи трансивер в начале быстро переключается на передачу, затем на прием, затем опять на передачу.
    Бывает что и два цикла передача не включается, затем на третьем цикле передачи, трансивер два раза быстро переключается на передачу, затем на прием, затем опять на передачу.
    Такое впечатление что команды RX/TX зависают где-то в буфере, а потом при очередном цикле передачи начинают отрабатывать.
    Пробовал на двух разных компьютерах, поведение одинаковое.
    Может наводки? Хотя на все провода навешал ферритовых защелок как со стороны ПК, так и со стороны трансивера.
    Есть у меня подозрение, что это происходит от самоиндукции реле. Думаю управление реле реализовано на ULN2008 или чем то подобном, демпферные диоды стоят в микросхеме, а реле подключены через жгут проводов в другом углу аппарата. В этом же жгуте и сигналы на USB. Вот и получаются наводки при переключении. У меня именно при переключении такое наблюдается. При передаче и с приличным КСВ никаких сбоев. Думаю собака порылась именно здесь!!! На истину не петендую, это только мои предположения!
    Мы долго запрягаем, быстро ездим, и всё время тормозим!!!
    Ответив на вопрос ещё раз подумай, а на тот ли вопрос ты ответил !!!
  4. #769
    19.08.2019
    13
    Всех с Новым годом! А нас-с новым трансиверов в ближайшие дни!
  5. #770
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Взаимно с НГ, а нас это кого?
    Чего прятаться, тут все свои.
  6. #771
    High Power Аватар для R9JQ
    18.04.2017
    Сейчас KR-03
    541
    283
    177
    Та же история была и у меня,когда было это радио,я подумал что из за усб кабеля но дальше не чего пробовать не стал!Видимо так и есть,какая то недоработка!
  7. #772
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    7,616
    3773
    8649
    А посмотреть профиль?
    RV9U
    Хотя конечно...
    Вместо Wolf можно было зарегиться как RV9U
    Или изменить.
    Чего бояться?
  8. #773
    30.06.2013
    с. Раздольное, около Биробиджана
    10
    10
    4
    Здравствуйте всем ! Подскажите как связать TR4W с данным трансивером чтобы и сат коректно работал и карта диапазона отвечала на нажатие по позывным тоже? Сейчас сат виснет через некоторое время, и частота перестаёт отображаться в tr4w, карта диапазона на нажатие не реагирует, ртт работает нормально.
    Собственно сат на мой взгляд некорректно работает. По портам USB не удаётся тоже никак. Настройки внизу , по другому не работает совсем.
    Подскажите у кого коректно работает с TR4W ?
    Изображения Изображения
  9. #774
    13.05.2007
    19
    4
    Manual VisAir рекомендует в Вашем случае CAT на COM4, CW/PTT на COM5
    Baud Rate 57600
  10. #775
  11. #776
    27.03.2018
    103
    38
    3
    Цитата Сообщение от RK9CB Посмотреть сообщение
    Что-то тема затихла...
    Значить все хорошо у всех, проблем нет!
  12. #777
    24.09.2011
    14,695
    5073
    5900
    Или не увеличилось количество пользователей.
  13. #778
    29.09.2019
    55
    12
    Вот это и расстраивает...
  14. #779
    Very High Power Аватар для UA0DBX
    27.06.2010
    Биробиджан ЕАО
    51
    1,122
    486
    219
    Baud Rate 57600
    Сергей здравствуйте ! Пробовали, не помогает и даже частично не работает или передача (РТТ) или сат.
    Пишу по просьбе товарища UA0DX ....
    Проблема с сат в связке с логом TR4W остаётся, работает некоторое время если настроить на com 3 и сат и РTT, как на скрине,
    но пропадает частота в логе и передача, восстановить удаётся всё в работу после перезагрузки лога и трансивера.
    Собственно ищу коллегу кто работает на данном трансивере в связке с логом TR4W, интересуют настройки или решение проблемы.
  15. #780
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,038
    1926
    4834
    Лень виртуальные порты вещь сама в себе и может просто отваливаться на ровном месте. Тем более что PTT/KEY это линии управления порта и виртуальный порт обрабатывает их не всегда корректно.
    Снеси виртуальный порт попробуй без него.
