кишочки и схема ,большая разница для сведения !Нутро трансивера давно лежит на сайте автора.
Китай поди уже работает усердно и скоро появится результат... Недооцениваем мы их как всегда...
Есть у меня подозрение, что это происходит от самоиндукции реле. Думаю управление реле реализовано на ULN2008 или чем то подобном, демпферные диоды стоят в микросхеме, а реле подключены через жгут проводов в другом углу аппарата. В этом же жгуте и сигналы на USB. Вот и получаются наводки при переключении. У меня именно при переключении такое наблюдается. При передаче и с приличным КСВ никаких сбоев. Думаю собака порылась именно здесь!!! На истину не петендую, это только мои предположения!
Всех с Новым годом! А нас-с новым трансиверов в ближайшие дни!
Взаимно с НГ, а нас это кого?
Чего прятаться, тут все свои.
Здравствуйте всем ! Подскажите как связать TR4W с данным трансивером чтобы и сат коректно работал и карта диапазона отвечала на нажатие по позывным тоже? Сейчас сат виснет через некоторое время, и частота перестаёт отображаться в tr4w, карта диапазона на нажатие не реагирует, ртт работает нормально.
Собственно сат на мой взгляд некорректно работает. По портам USB не удаётся тоже никак. Настройки внизу , по другому не работает совсем.
Подскажите у кого коректно работает с TR4W ?
Manual VisAir рекомендует в Вашем случае CAT на COM4, CW/PTT на COM5
Baud Rate 57600
Что-то тема затихла...
Или не увеличилось количество пользователей.:)
Сергей здравствуйте ! Пробовали, не помогает и даже частично не работает или передача (РТТ) или сат.
Пишу по просьбе товарища UA0DX ....
Проблема с сат в связке с логом TR4W остаётся, работает некоторое время если настроить на com 3 и сат и РTT, как на скрине,
но пропадает частота в логе и передача, восстановить удаётся всё в работу после перезагрузки лога и трансивера.
Собственно ищу коллегу кто работает на данном трансивере в связке с логом TR4W, интересуют настройки или решение проблемы.
Лень виртуальные порты вещь сама в себе и может просто отваливаться на ровном месте. Тем более что PTT/KEY это линии управления порта и виртуальный порт обрабатывает их не всегда корректно.
Снеси виртуальный порт попробуй без него.
