Всем добрый вечер!
При подключении устройства фазирования антенн УФА-10 между трансивером и усилителем мощности, столкнулся с проблемой коммутации этого устройства. На разъеме PA TX в режиме приема присутствует напряжение 9,7 вольта, по всей видимости этого хватает для срабатывания реле устройства (хотя щелчка не слышно), при подключении к нему устройства пропадает прием. Есть еще разъем REMOTE, вроде бы можно с него коммутировать (6 и 7 ножки), но там тоже в режиме приема присутствует напряжение 13,25 вольта, при подключении к этому разъему устройства, прием тоже пропадает. Подскажите как подключить устройство?
P.S. Усилитель мощности ACOM-1000 управляется с разъема PA TX трансивера нормально.
