http://sp3osj.pl/
Это автор польского варианта. Там видео есть посмотреть.
Заказывать он отправляет к Zibi SP3CFM, ему можно писать прямо по русски.
http://sp3osj.pl/
Цена у Збигнева. Не дороже наших Маламутов. Ну а по параметрам Тюльпан легко гуглится. Изначальные авторы те же, что у VisAir.
После установки новой прошивки, уровень сигнала для USB audio упал не только по приему но и по передаче, причем очень значительно в 4-5 раз. При том что никакие настройки трансивера я не менял. Теперь не знаю как увеличить этот уровень громкости аудиосигнала по USB. В микшере компьютера аудиовыход "Радиопередатчик (2-VisAir TRX Voice)" и "Радиоприемник (2-VisAir TRX Voice)" выкручен на максимум. На выходе трансивера сейчас максимум 3-4 Ватта при подаче аудиосигнала по USB. При этом уровень выходной мощности с включенной кнопкой PA как и был до прошивки 50%. При включении тональника на трансивере выходная мощность 25 Ватт осталась как и до прошивки.
Пробовал увеличивать уровень входного сигнала по USB в трансивере до 100%, но это почему то не увеличило уровень входного сигнала.
Если увеличить выходную мощность для PA в настройках трансивера, тогда выходная мощность при включении тонального сигнала будет выше максимально возможной для усилителя и срабатывает защита.
После установки новой прошивки регулировка порога срабатывания АРУ возможна только ниже минимального порога пропускания приемника и соответственно маркер порога АРУ не виден на панораме.
Добавили функцию переключения банков трансивера с компьютера это конечно хорошо, но вот зачем нужно было трогать уровни громкости по USB не понятно. У меня никаких перегрузок аудиосигнала по USB не наблюдалось. Если у кого то перегрузка, то это можно было исправить уменьшением уровня громкости в микшере операционной системы компьютера. А после новой прошивки максимальный уровень звука по USB занижен в 4-5 раз и увеличить его теперь уже не возможно, так как на максимальной громкости выходного уровня не достаточно.
Также сломали установку порога срабатывания АРУ, теперь он регулируется в обратную сторону от минимального значения пропускания приемника.
Возврат к прошивке 2019 года и сброс настроек к базовым значениям не вернул изначальных значений USB уровня громкости.
И с кнопкой PA теперь непонятно что. В настройках TX Configuration выставил Power level 100 и Power for PA 100, но при активной кнопке PA на выходе только 35 Ватт, а при отключенной кнопке PA вообще 1-2 Ватта, хотя на экране трансивера отображается 35 Ватт.
Вернул последнюю прошивку DSP и SYS. Сбросил до заводских настроек через RESET в Reset Settings.
Маркер АРУ на панораме вернулся.
Power for PA пока поставил 100%, иначе уровня сигнала по USB катастрофически не хватает для усилителя.
Передача не трогалась точно. В какой программе? Там должен быть локальный регулятор уровня передачи. Уменьшили уровень, после анализа сигнала при нормальных антеннах и минимальном RFG, наблюдаться перегруз. По Ару есть два режима, ручной и автоматический, выбирается в меню. Ручной нужно выставлять для каждого банка.Цитата:
Да в любой программе. Например, в JTDX уровень по приему до прошивки был в районе 80-90 дб по шкале справа, а после прошивки выше 50-60 дб не поднимается на максимальной громкости в микшере компьютера аудиовыход "Радиопередатчик (2-VisAir TRX Voice)" и "Радиоприемник (2-VisAir TRX Voice)". Уровень по передаче так же упал в несколько раз, так как при значении Power for PA = 50% до прошивки было 25-35 Ватт на выходе трансивера, после прошивки при таком же Power for PA = 50% выходная мощность трансивера не превышает 3-4 Ватта. При том что настройки уровней звука в JTDX вообще не менялись. То же самое наблюдается если открыть один и тот же звуковой файл из Adobe Audition и в настройках "Вывод по умолчанию" поставить "Радиопередатчик (2-VisAir TRX Voice)". До прошивки с одной и той же записью было 25-35 Ватт выходной мощности трансивера, а после прошивки не превышает 3-4 Ватта. Значения RFG(на приеме) и USB(на передаче) в трансивере не менял, как было так и осталось 20, пробовал увеличивать до 100, на выходе максимум 6 Ватт.
Пришлось выставить Power for PA =100%, чтобы на выходе трансивера было 25-35 Ватт во время передаче при максимальной громкости звука по USB. Тональник выдает 90 Ватт при Power for PA =100% и Power level =100%, по USB максимум 25-35 Ватт, по микрофону при MIC=50 максимум 40-47 Ватт и при MIC=100 на выходе максимум 50-60 Ватт при громком произношении буквы "А" в момент передачи. КСВ = 1,04. ATU отключено. IMD отключал не влияет.
Да, с АРУ уже разобрался.
Это правильное значение, так и должно быть.Цитата:
По передаче уровень не менялся. В самой JTDX есть уровень по передаче. Больше ни кто не жаловался. Прошивка тестировалась много раз. Нужно все проверять. Попробуйте удалить драйвера АУДИО USB VisAir в компе и передернуть кабель USB.
Тогда как объяснить, что при максимальном уровне регулятора мощности в JTDX и установленных в настройках трансивера Power level = 100 и Power for PA = 100 выходная мощность трансивера составляет 112 Ватт, а при максимальном уровне регулятора мощности в JTDX и установленных в настройках трансивера Power level = 100 и Power for PA = 50 выходная мощность трансивера составляет всего 18 Ватт ??? 50% от 112 никак не может быть 18.
Процент не от мощности, а от напряжения + погрешность. Спросил у Георгия. Пробовали переставить драйвера?
VisAir QRP
https://youtu.be/97lH3qZMRMI
