Страница 55 из 66 ПерваяПервая ... 54548495051525354555657585960616265 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 811 по 825 из 986
Like Tree306Спасибо
Тема: VisAir
  1. #811
    18.12.2010
    2,259
    1867
    1552
    http://sp3osj.pl/
    Это автор польского варианта. Там видео есть посмотреть.
    Заказывать он отправляет к Zibi SP3CFM, ему можно писать прямо по русски.
  2. #812
    11.01.2012
    405
    264
    197
    Цитата Сообщение от R3KQ Посмотреть сообщение
    http://sp3osj.pl/
    Не увидел на сайте параметров и цены. Видимо писать автору? Не в курсе - сколько бит АЦП? Да и дисплейчик в 5 дюймов маловат.
  3. #813
    18.12.2010
    2,259
    1867
    1552
    Цена у Збигнева. Не дороже наших Маламутов. Ну а по параметрам Тюльпан легко гуглится. Изначальные авторы те же, что у VisAir.
  4. #814
    Low Power Аватар для R6DJZ
    08.10.2017
    Ейск
    8
    Цитата Сообщение от R6DAN Посмотреть сообщение
    Новая прошивка для DSP. Уменьшен уровень сигнала по приему для USB audio. Наблюдалась перегрузка в цифровых модах на сильных сигналах. В цифровых модах АРУ рекомендуется использовать.
    После установки новой прошивки, уровень сигнала для USB audio упал не только по приему но и по передаче, причем очень значительно в 4-5 раз. При том что никакие настройки трансивера я не менял. Теперь не знаю как увеличить этот уровень громкости аудиосигнала по USB. В микшере компьютера аудиовыход "Радиопередатчик (2-VisAir TRX Voice)" и "Радиоприемник (2-VisAir TRX Voice)" выкручен на максимум. На выходе трансивера сейчас максимум 3-4 Ватта при подаче аудиосигнала по USB. При этом уровень выходной мощности с включенной кнопкой PA как и был до прошивки 50%. При включении тональника на трансивере выходная мощность 25 Ватт осталась как и до прошивки.
    Пробовал увеличивать уровень входного сигнала по USB в трансивере до 100%, но это почему то не увеличило уровень входного сигнала.
    Если увеличить выходную мощность для PA в настройках трансивера, тогда выходная мощность при включении тонального сигнала будет выше максимально возможной для усилителя и срабатывает защита.
    После установки новой прошивки регулировка порога срабатывания АРУ возможна только ниже минимального порога пропускания приемника и соответственно маркер порога АРУ не виден на панораме.
    Добавили функцию переключения банков трансивера с компьютера это конечно хорошо, но вот зачем нужно было трогать уровни громкости по USB не понятно. У меня никаких перегрузок аудиосигнала по USB не наблюдалось. Если у кого то перегрузка, то это можно было исправить уменьшением уровня громкости в микшере операционной системы компьютера. А после новой прошивки максимальный уровень звука по USB занижен в 4-5 раз и увеличить его теперь уже не возможно, так как на максимальной громкости выходного уровня не достаточно.
    Также сломали установку порога срабатывания АРУ, теперь он регулируется в обратную сторону от минимального значения пропускания приемника.
  5. #815
    08.10.2017
    Ейск
    8
    Возврат к прошивке 2019 года и сброс настроек к базовым значениям не вернул изначальных значений USB уровня громкости.
    И с кнопкой PA теперь непонятно что. В настройках TX Configuration выставил Power level 100 и Power for PA 100, но при активной кнопке PA на выходе только 35 Ватт, а при отключенной кнопке PA вообще 1-2 Ватта, хотя на экране трансивера отображается 35 Ватт.
  6. #816
    08.10.2017
    Ейск
    8
    Вернул последнюю прошивку DSP и SYS. Сбросил до заводских настроек через RESET в Reset Settings.
    Маркер АРУ на панораме вернулся.
    Power for PA пока поставил 100%, иначе уровня сигнала по USB катастрофически не хватает для усилителя.
  7. #817
    11.10.2018
    36
    36
    Передача не трогалась точно. В какой программе? Там должен быть локальный регулятор уровня передачи. Уменьшили уровень, после анализа сигнала при нормальных антеннах и минимальном RFG, наблюдаться перегруз. По Ару есть два режима, ручной и автоматический, выбирается в меню. Ручной нужно выставлять для каждого банка.
  8. #818
    08.10.2017
    Ейск
    8
    Да в любой программе. Например, в JTDX уровень по приему до прошивки был в районе 80-90 дб по шкале справа, а после прошивки выше 50-60 дб не поднимается на максимальной громкости в микшере компьютера аудиовыход "Радиопередатчик (2-VisAir TRX Voice)" и "Радиоприемник (2-VisAir TRX Voice)". Уровень по передаче так же упал в несколько раз, так как при значении Power for PA = 50% до прошивки было 25-35 Ватт на выходе трансивера, после прошивки при таком же Power for PA = 50% выходная мощность трансивера не превышает 3-4 Ватта. При том что настройки уровней звука в JTDX вообще не менялись. То же самое наблюдается если открыть один и тот же звуковой файл из Adobe Audition и в настройках "Вывод по умолчанию" поставить "Радиопередатчик (2-VisAir TRX Voice)". До прошивки с одной и той же записью было 25-35 Ватт выходной мощности трансивера, а после прошивки не превышает 3-4 Ватта. Значения RFG(на приеме) и USB(на передаче) в трансивере не менял, как было так и осталось 20, пробовал увеличивать до 100, на выходе максимум 6 Ватт.
    Пришлось выставить Power for PA =100%, чтобы на выходе трансивера было 25-35 Ватт во время передаче при максимальной громкости звука по USB. Тональник выдает 90 Ватт при Power for PA =100% и Power level =100%, по USB максимум 25-35 Ватт, по микрофону при MIC=50 максимум 40-47 Ватт и при MIC=100 на выходе максимум 50-60 Ватт при громком произношении буквы "А" в момент передачи. КСВ = 1,04. ATU отключено. IMD отключал не влияет.
    Да, с АРУ уже разобрался.
  9. #819
    11.10.2018
    36
    36
    Это правильное значение, так и должно быть.
    По передаче уровень не менялся. В самой JTDX есть уровень по передаче. Больше ни кто не жаловался. Прошивка тестировалась много раз. Нужно все проверять. Попробуйте удалить драйвера АУДИО USB VisAir в компе и передернуть кабель USB.
  10. #820
    08.10.2017
    Ейск
    8
    Тогда как объяснить, что при максимальном уровне регулятора мощности в JTDX и установленных в настройках трансивера Power level = 100 и Power for PA = 100 выходная мощность трансивера составляет 112 Ватт, а при максимальном уровне регулятора мощности в JTDX и установленных в настройках трансивера Power level = 100 и Power for PA = 50 выходная мощность трансивера составляет всего 18 Ватт ??? 50% от 112 никак не может быть 18.
  11. #821
    11.10.2018
    36
    36
    Процент не от мощности, а от напряжения + погрешность. Спросил у Георгия. Пробовали переставить драйвера?
  12. #822
    08.10.2017
    Ейск
    8
    Пробовал, без изменений.
  13. #823
    QRP Аватар для RK9ULD
    05.04.2020
    Belovo
    41
    28
    10
    10
    Вовремя в очередь не попал ..., теперь похоже смысла нет. Пытался приобрести готовый, у кубанских "коллекционеров". Там ценник заоблачный; но есть (в готовом виде).
    Решил пока, для пробы, остановиться на польском варианте "Tulip"; там всё чётко: цена, сроки, доброжелательное общение.
    Ещё пару недель ждать. Потом "поиграюсь"... отпишусь.
    Но Visair всё равно хочется. Пока не теряю надежды
    И очередь неизвестно сколько человек , и жди ,жди можно так и пятилетку ждать .
    Цитата Сообщение от RK9CB Посмотреть сообщение
    Стою в очереди с февраля 2019, уже и не знаю, стоит рассчитывать на приобретение или нет...
    Вам так ещё не пришел ?
  14. #824
    08.10.2017
    Ейск
    8
    Я думал что это процент мощности, поэтому меня это и сбило с толку. Если это напряжение тогда вопросов нет.
  15. #825
