15.09.2018, 19:02 #61Заблокирован
- 23.01.2009
- Харьков
- 1,689
- 1077
- 582
Это не характеризует его, как "малошумящий", это говорит о том, что у него недостаточно усиления в петле АРУ. Если на станцию с уровнем 9 баллов не реагирует АРУ, то как тогда слушать станцию с уровнем 1 балл? Она же будет звучать в динамиках с мощностью в миллион раз меньшей, чем станция с уровнем 9 баллов! Постоянно крутить ручку громкости? Такой приемник называют "тупым", а не малошумящим.
Ручку RF на максимум, УВЧ - вкл. и запись в студию.
15.09.2018, 20:24 #62Standart Power
- 27.03.2018
- 103
- 38
я сравнивал по чутью с фирменными и не с одним, по показаниям расхождений не наблюдал на разных уровнях. это не только мое мнение, достаточно услышать подобных сравнений от двух радиолюбителей у кого есть VisAIR
15.09.2018, 20:32 #63
если нет расхождений по показаниям, то как же тогда Viz принимает аж на порядок лучше?
15.09.2018, 20:55 #64Standart Power
- 25.10.2008
- Нижнекамск
- 423
- 194
- 258
Поддержу тему.
Приобрел VisAir в феврале 2018 года. Ранее работал на К-3, Орион, 775, 7400, 1000, 3000, 7300, (не считая боле простых) есть с чем сравнить по памяти. Что понравилось - большой информативный сенсорный дисплей, все основные регулировки как говорится под рукой, управление Touch или кнопками. Понравился водопад со спектроскопом, к слуху эффективно подключается зрение, весь диапазон прекрасно виден на водопаде. Ранее был уверен, что лучше кварцевых фильтров ничего нет, но цифровые фильтра работают намного эффективней, сузил полосу сверху или снизу и отстроился от соседей практически без ущерба принимаемому сигналу. На классических трансиверах что-то так лихо не получалось. Выход НЧ рассчитан на низкоомные наушники (8-16 ом), ищу гарнитуру с такими наушниками и электретным микрофоном, пока в продаже не нашел, может кто подскажет. На высокоомные наушники усиления все таки не хватает. Микрофон подключал и электретный и динамический. Можно отметить отличный тепловой режим, при длительной работе на общий вызов спецпозывным температура более 42 градусов (есть индикатор на дисплее) не поднималась. Вентилятор практически не слышен. Еще один плюс-блок питания внутри корпуса трансивера. (можно использовать и внешний, есть разьем на задней панели, ответный разьем прилагается). Много интересных вещей, так, например, при переходе на передачу, на S-метре появляются две стрелки, зеленая показывает мощность, красная КСВ. Бывает (редко) загорается индикатор перегруза процессора, в этом случае автоматом отключается предусилитель (если был включен), если этого недостаточно, включится аттенюатр. Трансивер занял основное место на рабочем столе, постоянно дорабатывается авторами, появляются новые функции, работать на нем интересно. Поработал в местных контестах, с DX-экспедициями, все о кей.
Как говорил кто-то из великих, все мы перейдем на SDR, кто-то раньше, кто-то позже. Лучше, конечно, пораньше.
Немного видео, записывал на старенький смартфон https://www.youtube.com/watch?v=nozE...ature=youtu.be73! R4RM op: RT50NK, RC18KZ, R50KAMA, RP7..RT, RP80RT, R100TSSR, R100RT, R350K, R12SWR, R22SGK, R150SF, R2024K, RT4Q team, RC4PH team
15.09.2018, 21:27 #65Standart Power
- 17.10.2006
- г.Берёзовский
- 398
- 161
- 189
SDR ORION mini 73! Александр UC8U ex.RK9UC, RA9UCR
15.09.2018, 21:36 #66Standart Power
- 27.03.2018
- 103
- 38
Переговорил с автором VisAir по пунктам- ару так и должен работать как на картинке, принцип работы совсем другой-логарифмический, срабатывает на более сильных уровнях, чтобы можно принять слабый сигнал, по поводу минимальных шумов приемника ознакомьтесь со структурой приемной части самого трансивера, я не спец в этом деле, так что могу сказать это так задумано! Еще хочу дополнить в звуковом файле коэффициент прямоугольности вы́ставлен минимальным , есть возможность увеличить
Последний раз редактировалось R4DZ; 15.09.2018 в 21:53.
15.09.2018, 21:47 #67Standart Power
- 17.10.2006
- г.Берёзовский
- 398
- 161
- 189
15.09.2018, 21:52 #68Заблокирован
- 24.09.2011
- 14,695
- 5073
- 5900
Слушал нарезки сделанные в каких то определённых условиях и приклеил их к "тем же условиям".... Это, что за сравнения? Сравнивать нужно в одно и тоже время, в одном и том же месте, на одни и те же антенны...... Короче сравнивать нужно на одном столе. Про "порядок лучше" вообще "бред сивой кобылы". На порядок в чём, чувствительности, BDR, IMD. Или может слышу десять станций на одном аппарате и не слышу ни одной на другом? Порядок это: 1-10-100 -..... Клоунада.
15.09.2018, 21:54 #69Big Gun
- 11.12.2002
- Ярославль, Россия
- 12,353
- 7025
- 3173
Достаточно хорошо
Вот и я думаю, вроде бы ни о чем таком не писали, поэтому и вопрос возник.
Привожу цитату:
Повторяю вопрос:
Почему кота в мешке? Вполне конкретные впечатления реальных пользователей, плюс производитель приводит на своем сайте параметры. Нет ничего проще - взять и проверить врет он или нет.73! Алексей - ex: RV3MI малиновые штаны с 2010 года!
15.09.2018, 22:08 #70Big Gun
- 11.12.2002
- Ярославль, Россия
- 12,353
- 7025
- 3173
И вообще - давайте про вкус устриц говорить с теми, кто их ел
Оказывается, радиолюбителей, использующих этот трансивер, не так и мало, просто они очень скромные и о них мало кто знал
Лично мне интересно мнение РЕАЛЬНЫХ пользователей, а не диванных теоретиков.73! Алексей - ex: RV3MI малиновые штаны с 2010 года!
15.09.2018, 22:15 #71Standart Power
- 27.03.2018
- 103
- 38
Есть конкретное мнение реальных пользователей в плане сравнения, так что не в пользу фирменных , завтра сравню "самодельное радио" SUNSDR с VisAir самому интересно это.
15.09.2018, 22:17 #72Модератор
- 18.01.2003
- Кишинёв
- 4,573
- 2043
- 8852
Не стоит повторять хамство. Я же не спрашиваю, почему вы не покупаете отказной аппарат у вашего друга с "финансовыми трудностями", а стали в очередь четырнадцатым.
Моя фраза вами отквоченная говорит о возможности не оправдания ожиданий за потраченные ресурсы при отсутствии сторонних данных реальных измерений и если нет возможности погонять до покупки. Всё. Не ясно - перечитайте несколько раз. Покупать все аппараты подряд чтобы после покупки проверить и выбрать.... - вероятно вы из акционеров газпрома. ОК, вы похвастались своим огромным достатком и малиновыми труселями. КУ КУ. Теперь отстанете?
15.09.2018, 22:26 #73Standart Power
- 25.10.2008
- Нижнекамск
- 423
- 194
- 258
15.09.2018, 22:55 #74Very High Power
- 07.09.2013
- Губкин
- 4,691
- 1253
- 368
Пользуюсь всем тем,что есть в трансиверах.А вообще если есть сто ватт,почему его надо использовать с меньшей мощностью.Для усилителя другое дело,что всегда и делаю.Для R4DZ-когда то я попросил прислать фото именно вашего трансивера,внутренности меня не интерисовали,я их насмотрелся на самодельной технике.Ваш ответ был-всё есть на сайте,только я не пойму, для чего вы мне присылали письмо(не помню,по моему в личку на этом форуме),для рекламы что ли.Потом от другого пользователя пришло письмо на ящик,тоже с рекламой данного трансивера.Нагляделся я их всяких МАЛАМУТОВ,ПИОНОВ,ЕРМАКОВ.Честно скажу,терпеть не могу обси........й техники других производителей.В каждом трансивере есть что то своё и плохое и хорошее.
15.09.2018, 23:16 #75Standart Power
- 27.03.2018
- 103
- 38
Какая то склока пошла на форуме, R5ZQ я помню хорошо ваш интерес по этой теме, спросили мое мнение о нем , и не кто не собирается обгаживать фирму, тем более что есть то есть в реальности.И все обладатели фирменных изделий почему то , это начинают воспринимать болезненно , как будто это их детище! Все познается в сравнении, уже не раз было сказано здесь!О вкусах не спорят, вроде все знают, мне лично не нравится как работает дсп в ICOM и что ?в yaesu нравится.
315Спасибо
