Страница 4 из 68 ПерваяПервая 12345678910111454 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 1012
Like Tree315Спасибо
Тема: VisAir
  1. #46
    Standart Power Аватар для RA6AS
    26.08.2008
    Сочи
    132
    34
    173
    Цитата Сообщение от R5ZQ Посмотреть сообщение
    Я не зря задал вопрос по мощности на ВЧ ранее-ответ-можно накрутить.Что значит накрутить,у меня все трансивера с мощностью сто ватт в режиме длительного нажатия и ничего не надо накручивать.
    И вы не пользуетесь регулировкой мощности?Все время используете 100 ватт?
    На максимальной мощности VISAIR держал по минуте на каждом диапазоне.
    Мощноость не сбрасывал.Я был удовлетворен.
    P S Выходной каскад VISAIR может и больше выдавать,но надежность превыше всего.
    -- Пётр (ER1CS)--Мне лично VISAIR очень понравился.Сравнивал со стоящими рядом SDR аппаратами Anan 100 и EE MB1 в течении нескольких месяцев.
    И мне очень интересно услышать мнение Юрия UT4LW.И послушать файлы.
  2. #47
    Big Gun Аватар для UA8U
    24.09.2011
    14,686
    5072
    5896
    Цитата Сообщение от R4DZ Посмотреть сообщение
    тем более гарантия не закончилась и нарушать ее не собираюсь,
    Так Вас никто не просил раскручивать крышки с пломбами и показывать потроха трансивера. Лично я просил показать какое исполнение с учётом замены валкодера, ведь Вы поменяли его. Или я ошибаюсь? Ну какая проблема сделать фото и выложить здесь.
  3. #48
    Big Gun Аватар для RV3MI
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,353
    7025
    3173
    Цитата Сообщение от ER1CS Посмотреть сообщение
    Пока нет реальных измерений со стороны и нет возможности самому покрутить аппарат
    Так что же мешает???
    Всего
    полтора килобакса
    и у Вас ЛИЧНО есть возможность сделать измерения и хорошенько его покрутить.
    Заодно и нам - потенциальным юзерам расскажете "всю правду".
    Могу дать адрес товарища, который продает практически новый VisAir в свете сложившихся финансовых обстоятельств.
    Он же давно выложил фото - сообщение №6 в этой теме.
    Исполнение ничем не отличается от фото, взятого с сайта и размещенного в сообщении №1
    Последний раз редактировалось RV3MI; 15.09.2018 в 06:56.
  4. #49
    23.01.2009
    Харьков
    1,689
    1077
    582
    Пока ничего не могу сказать. Тот материал, что предоставил R4DZ записан на камеру и не подходит для анализа.
    Повторю, чтобы оценить работу AGC и DSP нужен файл, записанный с линейного выхода трансивера с такими установками:
    AGC - Fast (АРУ быстрая)
    Фильтр 250 Гц, крутизна максимальная.
    Усиление по ПЧ (RF): шум эфира в промежутках примерно вдвое меньше сигнала CW по уровню. Либо на максимум.
    Уровень CW сигнала - около 9 баллов.
    Picth - 600 Гц.
    Чтобы оценить боковой звон желательно, чтобы был участок записи с плавным проходом по станции +/- 500 Гц.
    амплитудная развертка сигнала должна выглядеть примерно так:
    Вложения Вложения
    • Тип файла: mp3 ss2.mp3 (515.5 Кб, Просмотров: 103)
  5. #50
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,573
    2043
    8852
    Вы плохо читаете? Я разве писал что мне что то мешает? Более того, вы вырвали часть цитаты, чем исказили её смысл. Это непорядочно.
    Человек спросил - я ему ответил.
    Если полтора килобакса за кота-в-мешке для вас мелочи - рад за вас, но просил бы без непрошенных указаний. Есть у вас возможность и желание выполнить вами рекомендованное - удачи.
  6. #51
    27.03.2018
    103
    38
    3
    по просьбе, запись для UT4LW FreeHi-Q 15-09-2018_10;53;37.mp3 сегодня запись полоса 250 гц , шум эфира 5 баллов, сигнал до 9 баллов временами ару быстрое, ни когда не занимался подобными записями с эфира, да и нужды не было, по моему тихо звучит запись, хотя сигнал до 9 баллов, видимо в программе что то надо покрутить!
  7. #52
    23.01.2009
    Харьков
    1,689
    1077
    582
    Вы не выполняете требования к записи. Поэтому по приведенной записи могу сказать следующее:
    1. Прямоугольность фильтра очень низкая. Примерно 1.8 по уровню -60 дБ.
    2. Частота Pitch установлена 300 Гц и не регулируется? Нужно 600 Гц.
    3. АРУ в этом приемнике не работает, поэтому говорить о её качестве не имеет смысла:
  8. #53
    27.03.2018
    103
    38
    3
    АРУ работает даже очень не плохо, перегруза я не наблюдаю , по ушам не хлопает, даже при 9 баллах,у меня был задран порог срабатывания,рассчитан на большие дб, даже при этих значениях не испытываю дискомфорт при приеме.
  9. #54
    23.01.2009
    Харьков
    1,689
    1077
    582
    Возможно. Но в предоставленном Вами звуковом файле АРУ не работает. Посмотрите, как гуляет уровень станции. Если бы АРУ работала, то уровень станции был бы одинаковым. Поймите, я не придираюсь. Меня просят дать оценку, поэтому я в третий раз прошу сделать звуковую дорожку с выполнением этих условий:
    Picth - 600 Гц.
  10. #55
    03.06.2005
    ст.Каневская
    1,491
    563
    860
    И какой итог сравнения ? ( Без подкола, любопытно просто..)
  11. #56
    27.03.2018
    103
    38
    3
    FreeHi-Q 15-09-2018_17;01;45.mp3 не нравится программа записи через usb тихо пишет, хотя все на максимум ,шум 5 баллов по с\метру сигнал до 9 баллов, остальное все как было, ару подкорректировал, фаст
  12. #57
    23.01.2009
    Харьков
    1,689
    1077
    582
    АРУ все еще не работает. В Ваших записях идет имитация "тихого" приемника.
    Сделайте так:
    1. Установите CW Pitch (середина фильтра) 600 Гц. У Вас сейчас установлено 300 Гц.
    2. Увеличивайте усиление по ПЧ (ручка RF), либо добавьте УВЧ, до тех пор, пока шум эфира в промежутках передачи не сравняется с громкостью станции с уровнем 9 баллов.
    3. Сделайте запись.
  13. #58
    27.03.2018
    103
    38
    3
    не реагирует программа на вкл доп увч, также тихо пишет, трансивер с компом через usb, не знаю пока где рыть, все на мах
  14. #59
    23.01.2009
    Харьков
    1,689
    1077
    582
    Уровень громкости на записи - это не важно. Главное - вывести шум эфира на уровень громкости станции - тогда начнет работать АРУ.
    Ручку RF - на полную и включить УВЧ.
  15. #60
    27.03.2018
    103
    38
    3
    практически он не шумит , раза в два однозначно шумов меньше, чем в других трансиверах и вкл увч картину не исправит, ару работает могу сказать сигналы с уровнем 9+++++до 60 и больше, местные станции принимаются также как с уровнем 9 баллов только с метр шкалит в крайне правое положение
