Страница 3 из 68 ПерваяПервая 123456789101353 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 1012
Like Tree315Спасибо
Тема: VisAir
  1. #31
    27.03.2018
    103
    38
    3
    несколько дней работаю с новой прошивкой, сигнал отмечают как прекрасный!
  2. #32
    Standart Power Аватар для UC8U
    17.10.2006
    г.Берёзовский
    397
    161
    189
    Цитата Сообщение от R4DZ Посмотреть сообщение
    Я слушал видео нарезки любезно предоставлено мне радиолюбителем имеющий 7610, в режиме cw при приеме слабых сигналов и меня такой трансивер не устроил бы,у VisAir в данном случае при тех же условиях приема на порядок лучше
    Т.е. при тех же условиях ( нарезки звука, того де радиолюбителя, в то же время и той же частоте) на васаир принимались на порядок лучше? Словно сравнили РП Казакстан и Icom.
  3. #33
    Very High Power Аватар для DL1ET
    14.07.2009
    Bochum
    2,830
    1375
    217
    Цитата Сообщение от UA3LEE Посмотреть сообщение
    .....Что молчите другие пользователи VisAiR-ров,(не тысячи,но наверное более сотни) ,что нет впечатлений (полжительных или отрицательных)от пользования аппаратом..Всем удачи...
    А как им стать, пользователем?
  4. #34
    Standart Power Аватар для RA6AS
    26.08.2008
    Сочи
    132
    34
    173
    у VisAir в данном случае при тех же условиях приема на порядок лучше , была возможность сравнить и с590s и sg
    Здесь вы конечно загнули.
    Написали бы,"значительно лучше",вопросов бы не было.
  5. #35
    27.03.2018
    103
    38
    3
    я понимаю авторитет icom для вас непоколебимый авторитет, а здесь какой то VisAir посмел сравнится , то что лучше именно в приеме cw , и его фильтра лучше однозначно.В нашем хобби главное прием у трансивера и как можно комфортней был он, и не крутить все какие ручки есть у него, например как у выше сказанных аппаратов.
  6. #36
    23.01.2009
    Харьков
    1,689
    1077
    582
    В этом легко убедиться. Сделайте запись CW в таком режиме:
    AGC - Fast (АРУ быстрая)
    Фильтр 250 Гц, крутизна максимальная.
    Усиление по ПЧ (RF): шум эфира в промежутках примерно вдвое меньше сигнала CW по уровню. Либо на максимум.
    Уровень CW сигнала - около 9 баллов.
  7. #37
    27.03.2018
    103
    38
    3
    попытка загрузить коротенькое видео не увенчалось успехом.картинки грузит а вот видео увы.
  8. #38
    Black List Аватар для UR5LAM
    08.01.2006
    Kharkiv
    1,824
    898
    669
    видео на ютюб, а сюда ссылку. иначе никак.
  9. #39
    23.01.2009
    Харьков
    1,689
    1077
    582
    Видео - это, конечно, хорошо, но при условии, что звук записывать напрямую (не через микрофон). Можно просто записать звуковой файл с НЧ выхода приемника.
  10. #40
    27.03.2018
    103
    38
    3
    отправил на почту UT4LW думаю не обидится.
  11. #41
    07.09.2013
    Губкин
    4,689
    1252
    367
    Цитата Сообщение от UA8U Посмотреть сообщение
    можно увидеть как выполнен.
    Мне уже ответили однажды-всё есть на сайте.Вот так Александр.Если бы конкретно было чем поделиться,уже бы было.А так только лучше,лучше.У нас как всегда-много рекламы,потом когда дело доходит до заказов,то это растягивается на долгие месяцы,а иногда и годы. Кстати я не поклонник ICOM, у меня были трансиверы и других фирм.Был RA3AO с двумя приёмниками в одном корпусе(может даже в единственном экземпляре).Я не зря задал вопрос по мощности на ВЧ ранее-ответ-можно накрутить.Что значит накрутить,у меня все трансивера с мощностью сто ватт в режиме длительного нажатия и ничего не надо накручивать.Это был первый вопрос.Другие наверное задавать уже не надо.А то у нас UT4LW только оказывается крупный спец,остальные так себе.
  12. #42
    Big Gun Аватар для RV3MI
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,353
    7025
    3173
    У меня пока нет возможности сравнить другие трансиверы с VisAir, но что меня сподвигло "встать в очередь" -
    сравнивали IC746PRO c TRX Malamute -
    то что на айкоме (кстати, прошедшем "настройку у одного очень известного московского радиолюбителя") не было слышно (речь об НЧ диапазонах, простых антеннах в условиях города), на "Маламут" БЫЛО СЛЫШНО.
    Я подумал, что в этом что-то есть и....
    Какой я в очереди интересно
    Может производителю есть смысл на сайте сделать онлайн список заказчиков, чтобы как-то отслеживать движение?
  13. #43
    07.02.2013
    20
    15
    59
    Я пользователь VisAiR-а,сравнивать ...особо не с чем было,да и не хочу...7610 я не куплю(нет таких сумм $)..."Эволюция" моя .. самоделки,трансиверизация Р-326М,Р-160п..далее "фирма"..попробывал СДР-понравилось...купил самоделку ViSAiR- упрощенный вариант..Был момент(очень "колебался")выбора 7300 или ViSAiR...Продал всё купил...пока не жалею....Уровень сервиса,возможностей( я думаю не хуже 7610, почитать инструкцию ..) для" самоделки " Без фанатизма,не реклама..каждый выбирает и решает сам, что ему нужно.. Всем удачи!!
  14. #44
    27.03.2018
    103
    38
    3
    Я вроде ясно написал, что куплен у автора,тем более гарантия не закончилась и нарушать ее не собираюсь, внутреннее содержание трансивера такое же как на сайте VisAir,не собираюсь доказывать кому либо и это бесполезно, как говорят -сколько не говори халва,слаще не станет. Я для себя сделал выбор и ближайшее время не собираюсь менять.Кому интересно зайдите на сайт и поинтересуйтесь!
  15. #45
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,573
    2043
    8852
    Говорят - полтора килобакса и "Тегпение мой дгуг тегпение и ваша щетина пгевгатится в ...." ((с)к/ф Подвиг Разведчика)
    Пока нет реальных измерений со стороны и нет возможности самому покрутить аппарат - результат превращения может не совпасть с ожиданиями.
