15.02.2020, 19:14 #781
Это смотря какой программой пользуетесь, и как организовано управление в трансивере. Если есть возможность разделить САТ и CW/PTT, то две пары виртуальных сом-портов должны решить эту задачку. Пользовался программой com0com последние 7 лет, не подвела ни разу, как настроил когда-то, так и забыл. )
22.02.2020, 12:12 #782Very High Power
- 27.06.2010
- Биробиджан ЕАО
- 51
- 1,120
- 486
- 218
Собственно коллега по TR4W+VisAir в поиске
Сейчас так ..... CAT на COM 4 ( USB) частота крутиться в логе но бэндмап работает в одну сторону , если кликать по позывным на бэндмапе частота не меняется, то-есть не прыгаешь куда надо но при этом позывные влетают в строку передачи TR4W, PTT работает по COM 3 (виртуальный) так-как PTT по COM 5 (USB) не заработал, "вешает" трансивер в тональник без передачи. RTS и DTR всё перепробовано , результат нулевой.
Извиняюсь за мой русский, кто работает на TR4W меня поймут
Рябята, кто использует трансивер в такой связке отзовитесь.
23.03.2020, 16:29 #783QRP
- 11.10.2018
- 36
- 36
Скоро появятся новые прошивки. В списке изменений так же будут исправления по САТ, в котором полностью переработан алгоритм его работы. Спасибо Геннадию Завидовскому, за подсказки и тестовые программы.
Сейчас прошивки на тестировании. TR4W, HamRadio Delux, N1MM, UR5EQF - проверены, работают. Есть непонятка с переключением моды в TR4W- трансивер переходит корректно на нужную моду по споту, а отображение в программе, не всегда совпадает. При этом на родной программе ARCP-590 все переключается и отображается в лет. Может по тому что, у TR4W нет в списке TS590?.
24.03.2020, 12:19 #784Standart Power
- 25.10.2008
- Нижнекамск
- 423
- 194
- 258
Владимир, надеюсь не забыли старый вопрос по работе фильтра CWPF. Проблема такая, работаю в моде SSB с включенным NR, перехожу в моду CW, фильтр NR остается включен, прием есть, затем включаю CWPF, прием сразу затыкается, нет ничего, даже фона, лечится только выключением NR (приема после этого так и нет), затем ВЫКЛ-ВКЛ трансивера, иначе CWPF не включить. Поэтому при переходе с SSB в CW надо помнить, что необходимо сначала выключить NR, тогда переход проходит нормально. Это крайне неудобно. Вобщем CWPF не работает совместно с NR, надо бы настроить совместную работу CWPF и NR, если нет такой возможности, оставить CWPF, а работу NR в телеграфном режиме программно отключить.
По работе с цифровыми программами JTDX и WSJT-X по USB: по CAT вопросов нет, но звук по USB на прием работает нестабильно (декодирование сигналов то хорошее, то пропадает полностью, затем постепенно улучшается до нормального, и это происходит периодически), если звук брать с линейного выхода трансивера, то все нормально.
По работе с контестовой программой 5MContest вопросов нет.Последний раз редактировалось R4RM; 24.03.2020 в 12:26.
73! R4RM op: RT50NK, RC18KZ, R50KAMA, RP7..RT, RP80RT, R100TSSR, R100RT, R350K, R12SWR, R22SGK, R150SF, R2024K, RT4Q team, RC4PH team
26.03.2020, 15:52 #785QRP
- 14.09.2015
- Долгопрудный
- 49
- 16
27.03.2020, 11:58 #786QRP
- 11.10.2018
- 36
- 36
Георгий спрашивает подробности. Как это происходит? На одном диапазоне? Что происходит в момент падения уровня если включить увч? Пропадает полностью или просто падает уровень?
С NR, Георгий обещал разобраться.
Кто знает как работает переключение модуляции в TR4W? судя по алгоритму переключения, по кругу. Нужно ли подтверждение о смене моды посылать обратно в программу?Последний раз редактировалось R6DAN; 27.03.2020 в 12:04.
27.03.2020, 17:43 #787QRP
- 14.09.2015
- Долгопрудный
- 49
- 16
Подробности: Софт JTDX & WSJT-X. Происходит это на всех диапазонах, сигнала не меняется всегда остается на одном уровне, просто останавливается декодирование при этом на водопаде заметно искажение сигналов. Через какое-то время само все восстанавливается. А если звук брать с линейного выхода трансивера такого не происходит никогда.
27.03.2020, 18:37 #788Standart Power
- 25.10.2008
- Нижнекамск
- 423
- 194
- 258
Для полноты картины: запускаю программу JTDX, CAT и звук по USB, программа декодирует сигналы порядка 30 станций, 3-4 периода нормально, в следующий период количество декодированных сигналов уменьшается до примерно 20, следующий период уже примерно 10, затем примерно 5, в следующий период декодированных станций нет, еще пару периодов нет, хотя на водопаде станций полно, затем декодируется пара станций, следующий период примерно 5, и постепенно количество декодированных увеличивается до 30. Потом повторяется все по новой. О наводках речи быть не может, так как на передачу я не включался. Как уже писал, если брать звук с линейного выхода трансивера, то все нормально, декодирование стабильно хорошее.
Уровень не меняется, как выставишь так и стоит, он стабилен. Проблема только в декодировании цифровых сигналов, от диапазона не зависит, включение УВЧ или АТТ никак на это не влияет, с обоими программами JTDX и WSJT-X одно и тоже, т.е. причина общего характера. Добавлю, такое наблюдается на двух трансиверах в нашем городе.73! R4RM op: RT50NK, RC18KZ, R50KAMA, RP7..RT, RP80RT, R100TSSR, R100RT, R350K, R12SWR, R22SGK, R150SF, R2024K, RT4Q team, RC4PH team
28.03.2020, 18:23 #789QRP
- 11.10.2018
- 36
- 36
28.03.2020, 19:34 #790QRP
- 14.09.2015
- Долгопрудный
- 49
- 16
В моем случае для работы цифрой все выключено, по умолчанию.
28.03.2020, 23:47 #791Standart Power
- 25.10.2008
- Нижнекамск
- 423
- 194
- 258
При работе цифрой NR, NB всегда выключено. AGC при проведении обычных связей включено,на слабых сигналах выключаю. AGC никоим образом не влияет на декодирование цифровых сигналов.
Ради эксперимента попробовал включить NR, сигналы на водопаде стали "лохматыми", не четкими, как бы слегка размазываются по водопаду, выключил.73! R4RM op: RT50NK, RC18KZ, R50KAMA, RP7..RT, RP80RT, R100TSSR, R100RT, R350K, R12SWR, R22SGK, R150SF, R2024K, RT4Q team, RC4PH team
11.04.2020, 12:10 #792QRP
- 11.10.2018
- 36
- 36
Выложил новые прошивки для DSP и SYS. Тестируем. О найденных ошибках прошу писать в почту или тут.
По второму кабелю USB-B с надписью CAT, теперь только телеграфная манипуляция по DTR, CAT с него убран.
Полный протокол на разъеме USB для DSP.
Добавлен авто уровень порога АРУ. Теперь скорость АРУ запоминается для каждого банка и диапазона в отдельности.
14.04.2020, 12:03 #793QRP
- 30.06.2013
- с. Раздольное, около Биробиджана
- 10
- 10
- 4
Владимир здравствуйте ! По САТ все отлично заработало как надо но пропала CW манипуляция по порту PTT . Трансивер просто становится на передачу это видно на экране красное TX загорается и так стоит несколько секунд , потом переходит на приём. Речь идёт о настройках в программе TR4W . Прошивки обновлены рекомендации по настройкам сделаны. Что можно ещё попробовать ? Манипуляции в CW нет ни при каких настройках.
UA0DX
14.04.2020, 13:37 #794QRP
- 11.10.2018
- 36
- 36
Вы используете второй кабель для манипуляции CW по DTR? Только с ним будет работать. В инструкции это описано.
14.04.2020, 13:48 #795QRP
- 11.10.2018
- 36
- 36
Вот так у меня сделано.
315Спасибо
