Алексей, многие (не я) вообще слушают на выносные активные системы или внешние колонки. Я тоже не понимаю как можно слушать на динамик, более 30-ти лет на голове наушники.
Так они его просят добавить мощности,а то уши тереть неохота.Даже когда пацаном на средних волнах хулиганил,то с приёмника первым делом отключался динамик вообще,только выход на телефоны.И сейчас если приобретаю гарнитуру,то первый тест для наушников,а микрофон это расходник.
Моим ушам и мозгу, принимать cw комфортней на внешнюю акустику.
человеческий слух индивидуален. нет единого рецепта для всех.
мне к примеру удобно при приеме слабого или в условиях QRM сигнала включать второй приемник.
сигнал с RX А подаю в одну колонку, с RX В в другую. RX В расстраиваю не много по частоте (чтобы тон отличался) и вращением головы (перемещением ее в пространстве), как бы пытаюсь найти оптимальные условия для приема (как то мудрено написал, но думаю понятно).
естественно, это годно только для телеграфа.
да дофига всяких фишек есть :)
ну и это конечно не для тэстов. там-только головные телефоны.
Андрей, в этом, твоём, сообщении "вся соль". 99,9% применяющих внешние усилители (Техникс, Пионер,....) с колонками (высотой по метру) никогда в тэстах не работают. Работать в тестах и при этом применять внешние усилители с колонками это вообще....., во всяком случае о таком не слышал и не видел. УНЧ любого трансивера, включая ViaAir, достаточно для успешной эксплуатации.
Поэтому я и прошу звук записывать только с линейного выхода, или USB-аудио устройства, а мы сами решим, какие фломастеры слаще... ))
Помнится, год назад, тоже тут все писали, что все идеально работает, но после долгих мытарств таки удалось получить запись, и выяснилось, что АРУ имеет весьма серьезные проблемы.
Сейчас нам объявили об идеальной работе NR, интересно услышать. Купить, приехать и самому послушать не предлагать!:рупор:
UT4LW - вот пример работы шумоподавления в CW
https://yadi.sk/d/HmUrIESVDkWzOg
конкретно запись сделана на радиоприемнике Малахит-dsp. Однако в VisAir тоже самое. За исключением того, что в VA есть глюк по одновременной конфигурации пик фильтра и шумоподавления, будет устранен.
А какой это диапазон?
Какая полоса CW фильра?
Прием довольно чистый и без DNR. Вот бы пошумнее найти, а?
DNR и APF тожэ очень интересно было бы послушать.
Спасибо, картина понятна!
Прямо скажем, "на любителя". Прекрасный, чистый звук, прям в уши затекает, можно сутками воевать в тестах, когда NR... выключен. И наоборот, час работы с NR в тесте - и придется два дня отливать контузию и ставить мозги на место :buj:
Чисто личное мнение, близко к сердцу не принимать!
Это палка о двух концах :)
И второй конец - это ДХ. Сам долго довольно мониторил и таки помогает! Облегчает прием заметно когда надо вытянуть слабую станцию.
