Страница 22 из 68 ПерваяПервая ... 1215161718192021222324252627282932 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 316 по 330 из 1012
Like Tree315Спасибо
Тема: VisAir
  1. #316
    Low Power
    20.03.2006
    39
    90
    18
    3
    Для переноса используется цифровой смеситель.
    При использовании заложенной точности вычислений каких то новых свойств сигналу не добавляется - сигнал на ВЧ абсолютно идентичен сигналу, сформированному на более низкой частоте.
  2. #317
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,790
    5842
    264
    RX9CIM, спасибо. Хотя я честно говоря мало что понял, ну нибильмеса я в цифровой технике кроме простейшей логики. Но Ваша уверенность дает надежду.
  3. #318
    22.01.2003
    13,790
    5842
    264
    Еще, выше кажется UT4LW спрашивал, возможен ли режим SO2R, т.е. одновременный прием вторым приемником на другом диапазоне при передаче на частоте первого. Естественно при наличии опционных внешних ДПФ. Этот вопрос тоже интересен, ответа не увидел, может правда пропустил...
  4. #319
    Low Power
    20.03.2006
    39
    90
    18
    3
    Дуплекса нет. Можно настроить разные антенные входы на прием и передачу.
    Если бы дуплекс был, то отмечу что при реальном расположении антенн приемника и передатчика (в пределах 50м) на одном диапазоне без аттенюатора работать будет точно невозможно - не хватит динамики по забитию у приемника. На слседних диапазонах (кроме некоторых warc) работать можно было бы и без аттенюатора.
  5. #320
    Low Power
    20.03.2006
    39
    90
    18
    3
    RN6L -
    В общем виде dsp и sdr эквивалентны аналоговой схемотехнике в части математических операций.
    Если надо перенести сигнал по частоте, то ставится смеситель. Причем по функции именно такой же как в аналоге - путем умножения на сигнал.
    Если надо сигнал усилить - это эквивалентно умножению.
    Если надо поставить RC цепочку - пишется ее поведение, формулы те же.
    И т.д.
    Естественно нет таких явлений как потери сигнала при передаче из одного узла в другой, у цифровых генераторов нет гармоник.
    Весь математический аппарат и поведенческое описание полностью эквивалентны аналоговой схемотехнике.
  6. #321
    22.01.2003
    13,790
    5842
    264
    Цитата Сообщение от RX9CIM Посмотреть сообщение
    И т.д.
    Вот в том то и дело. И вопрос не столько в потерях, сколько в искажениях. Цифровые усилители, смесители и т.д. близки к идеальным, чего не скажешь об аналоговых. Даже идеально сформированный AFSK сигнал в аналоговом тракте проходит много каскадов. Усилительные каскады даже в классе А имеют какую то нелинейность, балансный модулятор имеет какой то разбаланс как амплитудный так и фазовый, и т.д. Поэтому для получения более-менее качественного сигнала в эфире надо следить за уровнями, не забывать выключать компрессор, который используется в SSB и многое другое. Иначе нередки ситуации, когда на RTTY сигнал S-метр откликается с плюсом, а читается с трудом, потому что обрастают весьма заметной шубой. При FSK формировании я в своем стареньком аналоговом кенвуде не слежу ни за чем и при этом не имею проблем с качеством сигнала на передачу.
  7. #322
    Low Power
    20.03.2006
    39
    90
    18
    3
    очередные записи
    Вложения Вложения
    • Тип файла: mp3 1.mp3 (3.00 Мб, Просмотров: 139)
    • Тип файла: mp3 2.mp3 (9.07 Мб, Просмотров: 71)
    • Тип файла: mp3 3.mp3 (8.30 Мб, Просмотров: 64)
  8. #323
    Low Power
    20.03.2006
    39
    90
    18
    3
    В файле 3 сделал прием с двух приемников
  9. #324
    Low Power
    20.03.2006
    39
    90
    18
    3
    В конкретном случае никаких промежуточных аналоговых преобразований нет.
  10. #325
    23.01.2009
    Харьков
    1,689
    1077
    582
    очередные записи
    А можно в конце концов сделать нормальную запись, чтобы мы не гадали, что это за глобальные скачки уровня, где АРУ включена, а где выключена? Это вообще реально на этом аппарате?
    Ладно, попробуем разобраться. Вот временная развертка 1-й записи:
    Правильно ли я понимаю, что в участках, отмеченных "1" АРУ отключена, а в участках "2" включена?
    Если это так, то работу АРУ нельзя оценить, как удовлетворительную, т.к. почти каждое начало и окончание телеграфной посылки сопровождается громким щелчком.
  11. #326
    Low Power
    20.03.2006
    39
    90
    18
    3
    Чтобы сделать нормальную запись надо знать критерии нормальности.
    В процессе записи я включал ввклаючал ару, меня порог срабатывания. Участки 1 - ару выкл, 2 - вкл. Местами включал пик фильтр , это слышно как сужение полосы. Более ничего не менял.
    Уровень сигнала не фетингует т.к. станция местная.
    Про щелчки в начале и в конце не понял - где они на временной диаграмме?
    Есть вопрос что при ару и пик фильтре могут быть щелчки. Но этот вопрос я уже устранил, после записей.
    Сделать новые записи не проблема, напишу где и на какой снкунде что менял, если буду менять.
  12. #327
    23.01.2009
    Харьков
    1,689
    1077
    582
    Их не будет видно на диаграмме, т.к. они вызваны не амплитудой, а резким перепадом уровня на старте/окончании работы АРУ. Один я их что-ли слышу? Вот вырезка из 1-й записи с 23-й по 35-ю секунды, где работает АРУ.
    Их хорошо видно на 3D диаграмме, как широкополосные выбросы:
    Вложения Вложения
    • Тип файла: mp3 1_1.mp3 (196.3 Кб, Просмотров: 33)
  13. #328
    Low Power
    20.03.2006
    39
    90
    18
    3
    Убрал артефакт про который выше писал.
    За вечер на записи самая громкая станция. Если надо громче - придется подождать.
    Вложения Вложения
  14. #329
    Big Gun Аватар для RV3MI
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,353
    7024
    3173
    Зачем? Впервые о таком слышу.
    Почему нельзя обойтись одним гнездом и набором профилей?
    Коллеги уже пояснили зачем это нужно.
    Владимир мне написал, что CW манипуляция с ПК осуществляется по USB, поясните как в логгере нужно настраивать этот трансивер?
    Какую модель из имеющихся выбирать (на некоторых скриншотах видно что выбран Kenwood)?
    Я так понимаю, что при этом работает и CAT и PTT и CW манипуляция, а единственное гнездо "KEY" используется как раз для подключения того же ямбического манипулятора?
    Т.е., если я правильно понял, тот интерфейс (USB->2 COM порта) который я сегодня использую, с трансивером VisAir просто не нужен?
  15. #330
    Low Power
    20.03.2006
    39
    90
    18
    3
    Наверное завтра смогу описать как это сделать в логгере, навскидку сам не помню.
    В Миксвине порт с младшим номером используется для РТТ и собственно самого САТ. Порт с старшим номером надо настроить как допонительный, его RTS и DTR настроить на CW. Модель трансивера выбрать как кенвуд тс480.
