Страница 21 из 68 ПерваяПервая ... 1114151617181920212223242526272831 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 301 по 315 из 1012
Like Tree315Спасибо
Тема: VisAir
  1. #301
    Low Power
    20.03.2006
    39
    90
    18
    3
    Цитата Сообщение от RX9CIM Посмотреть сообщение
    Отдельного ключевания в dsp нет. Вся обработка ведется на внутренней частоте. Формировать сигналы прям на ВЧ будет достаточно накладно.
    Можно сделать ключевание в dsp, оно будет работать так же как и в аналоге - надо сформировать два сигнала с нужными частотами которые в необходимом порядке подключать к выходу. Однако смысла в этом никакого нет, все тоже самое делается и в аудиопотоке от программ для работы цифровыми модами.
    Сам себя поясню
    все дело в том, что аудиопоток от программы уже содержит все необходимые данные, с учетом ключевания (для RTTY), поэтому делать что-то дополнительное никакого смысла нет.
  2. #302
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,824
    5849
    265
    Если Вы говорите о аудиопотоке из звуковой карты подаваемом на SSB модулятор аналогового передатчика, то как раз про такой RTTY я и говорю что это жалкая пародия на RTTY. Хотя когда то пользовался таким формирователем и я на трансивере "Волна" производства какого то завода ДОСААФ. Более жуткой пародией будет только формирование тонального CW на частоте 600-1000 Гц (кому какой тон ближе) с подачей этого тона на SSB модулятор. Публиковали вроде в "Радио" такую CW примочку к трансиверу UW3DI.
  3. #303
    Low Power
    20.03.2006
    39
    90
    18
    3
    Это было бы пародией если делалось именно в аналоге.
    Общий принцип формирования сигнала в dsp такой же как и в аналоге: сигнал-> фильтрация -> демодулятор -> перенос на ВЧ.
    И цифровой поток с юсб уже содержит уже сигнал с ключеванием то в чем пародия? Смысл делать два генератора если сигнал с ними уже подается с компа? По сравнению с аналогом здесь исключено аналоговое сопряжение.
    Телеграф в трансивере делается ключеванием - есть постоянно работающий генератор который нужным образом коммутируется.
  4. #304
    Low Power
    20.03.2006
    39
    90
    18
    3
    Red face
    Соц опрос - а насколько нужен декодер телеграфа?
    Сделать его несложно, но вот нужен ли он?
    В моем понимании он "откроет удивительный мир телеграфа" для тех кто его не знает
    Для тех кто знает телеграф на мой взгляд только одно применение - подсмотреть предисторию на экране если что-то пропустил/забыл
  5. #305
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,574
    2044
    8853
    Запас карман не ломит. В любом случае. Возможно кому то и поможет.
  6. #306
    Big Gun Аватар для RV3MI
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,353
    7025
    3173
    Лично мне гораздо нужней второе гнездо для подключения телеграфного манипулятора и возможность независимой настройки ДВУХ гнезд.
  7. #307
    Low Power
    20.03.2006
    39
    90
    18
    3
    Зачем? Впервые о таком слышу.
    Почему нельзя обойтись одним гнездом и набором профилей?
  8. #308
    Very High Power Аватар для RU4SS
    10.01.2006
    Йошкар-Ола
    3,320
    1724
    2539
    Обычно к одному гнезду подключается манипулятор, к другому - интерфейс для манипуляции с компьютера.
    Профили профилем, а каждый раз переключать штеккеры не хочется :-)
  9. #309
    22.01.2003
    13,824
    5849
    265
    Я потому и задал вопрос, что бы выяснить так ли это...
    Интересно на какой частоте это происходит? Если сразу на рабочей, то вроде как это правильно. Но в этом случае почему бы подобным образом не формировать и RTTY? Не думаю что организовать манипуляцию генератора не по амплитуде, а по частоте намного сложнее или дороже чем заниматься формированием RTTY в аудиотракте. Если CW формируется на какой то условно промежуточной, то каким образом переносится на рабочую?
    К чему я веду эти вопросы? Да к тому что в моем понимании "правильная цифра" (CW это тоже цифровой вид) это когда сигнал не требует линейного усиления и все каскады после его формирования могут быть в классе С.
  10. #310
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,574
    2044
    8853
    Одно гнездо - клоподав (компьютер), второе гнездо - пила или двурычажник, с ямбом или без. В соревнованиях менять режим гнезда чаще всего неудобно. Хотя если сделать смену режима эргономичной - вывести на кнопку физическую или тачскринную... а ключи цеплять через тройник (так и делаю) - тоже может решить вопрос.
  11. #311
    Black List Аватар для UR5LAM
    08.01.2006
    Kharkiv
    1,824
    898
    669
    А что, в этом трансивере нельзя через сом-порт передавать CW из лога?
  12. #312
    Low Power
    20.03.2006
    39
    90
    18
    3
    Можно. Почему я и спросил о смысле двух гнезд.
  13. #313
    08.01.2006
    Kharkiv
    1,824
    898
    669
    Так все уже есть. Винкеер можно продавать, за ненадобностью. ))
  14. #314
    Low Power
    20.03.2006
    39
    90
    18
    3
    Что касается формирования сигнала в sdr и dsp - все работает по принципу прямого преобразования. Например, телеграфный сигнал получается путем формирования цифрового сигнала частотой 500 Гц который затем сразу переносится на нужную ВЧ частоту. Можно сразу на высокой частоте формировать, так было сделано в HiQSDR, но там это было сделано с другой целью - чтобы парировать недетерминированные задержки со стороны компа, ключ подключался напрямую к HiQSDR.
  15. #315
    Low Power
    20.03.2006
    39
    90
    18
    3
    И еще - перено на ВЧ делается в цифре, конкретно в ПЛИС. К ПЛИС подключен ЦАП который формирует напряжение ВЧ сигнала.
