01.10.2018, 21:00 #301Low Power
- 20.03.2006
- 39
- 90
- 18
01.10.2018, 21:59 #302Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,802
- 5847
- 264
Если Вы говорите о аудиопотоке из звуковой карты подаваемом на SSB модулятор аналогового передатчика, то как раз про такой RTTY я и говорю что это жалкая пародия на RTTY. Хотя когда то пользовался таким формирователем и я на трансивере "Волна" производства какого то завода ДОСААФ. Более жуткой пародией будет только формирование тонального CW на частоте 600-1000 Гц (кому какой тон ближе) с подачей этого тона на SSB модулятор. Публиковали вроде в "Радио" такую CW примочку к трансиверу UW3DI.
73! Василий.
02.10.2018, 06:41 #303Low Power
- 20.03.2006
- 39
- 90
- 18
Это было бы пародией если делалось именно в аналоге.
Общий принцип формирования сигнала в dsp такой же как и в аналоге: сигнал-> фильтрация -> демодулятор -> перенос на ВЧ.
И цифровой поток с юсб уже содержит уже сигнал с ключеванием то в чем пародия? Смысл делать два генератора если сигнал с ними уже подается с компа? По сравнению с аналогом здесь исключено аналоговое сопряжение.
Телеграф в трансивере делается ключеванием - есть постоянно работающий генератор который нужным образом коммутируется.
02.10.2018, 20:13 #304Low Power
- 20.03.2006
- 39
- 90
- 18
Соц опрос - а насколько нужен декодер телеграфа?
Сделать его несложно, но вот нужен ли он?
В моем понимании он "откроет удивительный мир телеграфа" для тех кто его не знает
Для тех кто знает телеграф на мой взгляд только одно применение - подсмотреть предисторию на экране если что-то пропустил/забылRX9CIM
02.10.2018, 20:34 #305Модератор
- 18.01.2003
- Кишинёв
- 4,573
- 2043
- 8852
02.10.2018, 22:47 #306
03.10.2018, 09:29 #307Low Power
- 20.03.2006
- 39
- 90
- 18
Зачем? Впервые о таком слышу.
Почему нельзя обойтись одним гнездом и набором профилей?
03.10.2018, 09:38 #308
03.10.2018, 09:55 #309Big Gun
- 22.01.2003
- 13,802
- 5847
- 264
Я потому и задал вопрос, что бы выяснить так ли это...
Интересно на какой частоте это происходит? Если сразу на рабочей, то вроде как это правильно. Но в этом случае почему бы подобным образом не формировать и RTTY? Не думаю что организовать манипуляцию генератора не по амплитуде, а по частоте намного сложнее или дороже чем заниматься формированием RTTY в аудиотракте. Если CW формируется на какой то условно промежуточной, то каким образом переносится на рабочую?
К чему я веду эти вопросы? Да к тому что в моем понимании "правильная цифра" (CW это тоже цифровой вид) это когда сигнал не требует линейного усиления и все каскады после его формирования могут быть в классе С.73! Василий.
03.10.2018, 10:02 #310Модератор
- 18.01.2003
- Кишинёв
- 4,573
- 2043
- 8852
Одно гнездо - клоподав (компьютер), второе гнездо - пила или двурычажник, с ямбом или без. В соревнованиях менять режим гнезда чаще всего неудобно. Хотя если сделать смену режима эргономичной - вывести на кнопку физическую или тачскринную... а ключи цеплять через тройник (так и делаю) - тоже может решить вопрос.
03.10.2018, 10:27 #311
А что, в этом трансивере нельзя через сом-порт передавать CW из лога?
03.10.2018, 11:25 #312Low Power
- 20.03.2006
- 39
- 90
- 18
Можно. Почему я и спросил о смысле двух гнезд.
03.10.2018, 11:28 #313
Так все уже есть. Винкеер можно продавать, за ненадобностью. ))
03.10.2018, 11:36 #314Low Power
- 20.03.2006
- 39
- 90
- 18
Что касается формирования сигнала в sdr и dsp - все работает по принципу прямого преобразования. Например, телеграфный сигнал получается путем формирования цифрового сигнала частотой 500 Гц который затем сразу переносится на нужную ВЧ частоту. Можно сразу на высокой частоте формировать, так было сделано в HiQSDR, но там это было сделано с другой целью - чтобы парировать недетерминированные задержки со стороны компа, ключ подключался напрямую к HiQSDR.
03.10.2018, 11:42 #315Low Power
- 20.03.2006
- 39
- 90
- 18
И еще - перено на ВЧ делается в цифре, конкретно в ПЛИС. К ПЛИС подключен ЦАП который формирует напряжение ВЧ сигнала.
315Спасибо
