Страница 26 из 68 ПерваяПервая ... 1619202122232425262728293031323336 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 376 по 390 из 1012
Like Tree315Спасибо
Тема: VisAir
  1. #376
    11.10.2018
    36
    36
    Судя по вашим картинкам, это COM3. Нужно по DTR пускать CW. В телеграфе не требуется дополнительное управление PTT. Нажатие ключа, это уже передача в эфир.
  2. #377
    Low Power Аватар для R6DJZ
    08.10.2017
    Ейск
    8
    Понял. Все получилось. MixW заработал как надо.
    В меню "Оборудование" -> "CAT система, PTT & CW" все галки сняты, кроме "AFSK через звуковое устройство".
    В Настройках порта Kenwood TS-480 COM3 DTR = CW+PTT, RTS = всегда выкл.
    В меню "Вид модуляции" -> "Настройки" - "PTT задержка" "PTT ВЫКЛ" = 300 мс.
  3. #378
    12.09.2018
    21
    Что то прекратились танцы с бубном даже скучно.Вопрос или пожелания к разработчикам можно ли при включенном РА на мониторе трансивера скачком уменьшать мощность до определено установленной величины.
  4. #379
    27.03.2018
    103
    38
    3
    Значить все хорошо .У всех свое значение мощности, у меня например максимум с выхода трансивера на входе транзисторного ум.
  5. #380
    12.09.2018
    21
    если так то конечно ничего делать не надо у меня несколько ватт(и не только у меня)да и коррекция по разным диапазонам не помешает
  6. #381
    11.10.2018
    36
    36
    В следующей прошивке появится новый пункт в меню, мощность для ПА. Это уже сделано, прошивка на обкатке.
    Там просто много изменений касающихся внутренних функций и алгоритмов. Меняется платформа компилятора. Постараюсь до Нового Года закончить.
  7. #382
    25.10.2008
    Нижнекамск
    423
    194
    258
    В следующей прошивке появится новый пункт в меню, мощность для ПА. Это уже сделано, прошивка на обкадке.
    Два вопроса:
    1. При вызове станции из кластера в режиме CW, не сохраняется ранее установленная полоса по приему, верхняя граница сразу меняется на 1000 Гц (хотя до этого была установлена например 750), приходится каждый раз вручную корректировать. Можно сделать так, чтобы при вызове станции из кластера, сохранялись и нижняя и верхняя установленные границы по приему?
    2. После вызова станции из кластера, а иногда при простом переключении диапазонов, отсутствует передача (трансивер переключается в режим передачи, но на выходе уровень нулевой), хотя все выставлено правильно. Приходится переключать банк диапазона на другой, выставлять все параметры для используемого вида излучения по новой, передача восстанавливается, далее работает нормально. Это происходит периодически, иногда переключается нормально, иногда приходиться переключать банк диапазона.
  8. #383
    11.10.2018
    36
    36
    По первому и второму пункту внес исправления.
    Есть одно исключение. Так, как ни одна из программ нормально не переключает виды излучения по CAT, то в трансивере выполнена привязка к таблице частот по видам излучения.
    Из этого следует, что если станция к примеру вещает телеграфом в цифровом участке, то при переходе из спота на эту частоту. будет включен вид излучения из таблицы. Но это если выполняется переход на новый банк или диапазон, и этот участок диапазона у вас в банке объявлен, как цифровой.
  9. #384
    25.10.2008
    Нижнекамск
    423
    194
    258
    Еще одно пожелание, если есть возможность, увеличить усиление по НЧ на прием, а то впритык, особенно когда слушаешь на гарнитуру слабую станцию. Если еще сработает OVR, то можно станцию и потерять. RFG не особо помогает в таком случае.
  10. #385
    12.09.2018
    21
    Как компенсатор потерь в антенном кабеле ставим киловатт,а для наушников внешний усилитель ватт на пять-десять проблема.
    Подключил транссивер к компьютеру.Использую вин 10 и журнал UR5EQF во время передачи зависает индикация частоты на компе и засвечивается окошко передачи перезагружаю транссивер все востанавливается пока не мешает но тем не менее где то косяк сильно пенсионера не пинайте знаю вас умненьких
  11. #386
    24.09.2011
    14,695
    5073
    5900
    В предыдущем сообщении, на которое Вы "так умно ответили", шла речь о передаче и мощности?
    Не, лучше сразу ватт на сто, и колонки на этажерку, которая возле домика стоит
  12. #387
    12.09.2018
    21
    Да конечно
  13. #388
    07.09.2013
    Губкин
    4,698
    1255
    369
    И цена уже 105т.р.Поддержим импортозамещение.
  14. #389
    24.09.2011
    14,695
    5073
    5900
    Иван, откуда "дровишки"? Информация соответствует действительности?
  15. #390
    07.09.2013
    Губкин
    4,698
    1255
    369
    Подсказали,доллар то подрос.
