Страница 25 из 68 ПерваяПервая ... 1518192021222324252627282930313235 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 361 по 375 из 1012
Like Tree314Спасибо
Тема: VisAir
  1. #361
    25.10.2008
    Нижнекамск
    422
    194
    256
    Всем привет!
    Пользователи осваивают трансивер, много нового, поэтому нужно время.
    По обновлениям. По АРУ изменений не заметил, и до этого вроде нормально все было. CW декодер работает, появился индикатор телеграфной посылки, даже помогает при настройке на CW станцию, уши надо меньше напрягать.
    Пытаюсь состыковать трансивер с компом по разъему USB, согласно пункта 7.2 мануала. В Списке аудиоустройств должно появится устройство VisAir TRX Voice, но оно не появляется. Так же должны появиться два виртуальных COM порта, их тоже нет. Файл VisAir_HF_TRX_CAT.inf скачал согласно пункта 7.2.1. Зато появились два устройства в разделе Другие устройства VisAir TRX CAT и VisAir TRX CTL, но они не активны, требуют установки драйверов, а где брать эти драйверы непонятно. Может кто-то сталкивался с таким вариантом?
    Операционка Windows XP PRO, 32-разрядная. С предыдущими трансиверами работала (CAT, PTT, цифровые виды связи).
  2. #362
    Standart Power Аватар для UA1ARN
    14.02.2005
    488
    47
    12
    Так скачанный Вами VisAir_HF_TRX_CAT.inf это и есть "драйвер" для последовательного порта. Последовательных портов...
  3. #363
    Standart Power Аватар для UC8U
    17.10.2006
    г.Берёзовский
    397
    162
    189
    Ручная установка Win7 Установка драйвера вручную в Windows 7 | Энциклопедия Windows
    Win XP Установка драйверов на Windows XP
  4. #364
    25.10.2008
    Нижнекамск
    422
    194
    256
    Цитата Сообщение от UC8U Посмотреть сообщение
    Надо было просто проигнорировать предупреждающую надпись об опасности для системы при обновлении драйверов для устройств VisAir TRX CAT и VisAir TRX CTL. (Вспомнил, что Microsoft давно уже не поддерживает XP.)
    Появились виртуальные COM порты, 8 и 9. CAT, PTT работают.
  5. #365
    Low Power Аватар для R6DJZ
    08.10.2017
    Ейск
    8
    Подскажите как настроить MixW 3.2 на работу с VisAir. Звук подключил по USB. CAT кабель так же подключен. Какие com порты выбирать в CAT и PTT настройках? Какие галки ставить/снимать? Что не пробовал, звук по USB идет на вход компьютера, а вот с компьютера в VisAir нет. При проверке PTT срабатывает, но звук на трансивер не поступает.
    Скриншоты с настройками приложил.
    Изображения Изображения
  6. #366
    Black List Аватар для UR5LAM
    08.01.2006
    Kharkiv
    1,824
    898
    669
    В мануале, начиная с 80-ой страницы все расписано подробнейшим образом.
  7. #367
  8. #368
    Low Power
    20.03.2006
    39
    90
    18
    3
    R6DJZ - чтобы звук из компьютера был воспринят трансивером надо выбрать в трансивере USB как источник входного сигнала.
    Инструкция пункт 4.1.10 Выбор аналоговых входов
  9. #369
    08.10.2017
    Ейск
    8
    Инструкцию я читал и не один раз. В трансивере конечно выбран USB как источник входного сигнала. Но звук не идет, тишина. Поэтому и спросил может нужно какие галки поставить в MixW или настройки не верны. Прикрепил скриншоты настроек в предыдущем сообщении.
    Кстати, в WSTJ-X, все работает без проблем и звук через USB, при минимуме настроек. А MixW не могу победить.
    Еще заметил такую особенность. Если в трансивере выбрать режим CW, то на панораме появляется небольшой тон на текущей частоте в режиме приема, но если переключить режим на SSB, этот тон исчезает. На передачу тишина в любых режимах.
  10. #370
    25.10.2008
    Нижнекамск
    422
    194
    256
    Попробуйте варианты:
    1. Переключите диапазон на другой банк (пункт 5.3 мануала) и перестройте его под используемый вид излучения. (Было такое в режимах CW и SSB, что нет передачи, переключишь банк - передача появляется).
    2. Во время передачи в цифровых видах на дисплее трансивера окно RFG меняется на USB, подвигайте значения вторым энкодером (в мануале инфо про окно USB нет).
  11. #371
    08.10.2017
    Ейск
    8
    В общем, я уже все перепробовал. Но результата ноль.
    MixW в режиме CW и трансивер в режиме CW. В настройках MixW выход звука через разъем USB. Вход звука на трансивере установлен в USB. Трансивер включается на передачу и идет сплошной тон. CW манипуляция не работает.
    MixW в режиме CW и трансивер в режиме SSB. В настройках MixW выход звука через разъем USB. Вход звука на трансивере установлен в USB. Трансивер включается на передачу и тишина. CW манипуляция не работает.
    Есть только один вариант при котором работает CW манипуляция.
    MixW в режиме CW и трансивер в режиме SSB. В настройках MixW выход звука через разъем линейного выхода компьютера. Вход звука на трансивере установлен в LIN.
    Получается если трансивер находится в режиме CW, то он не воспринимает CW посылки с компьютера ни при каких обстоятельствах.
    Пробовал вкл/выкл Break in и выбирать различные виды ключа в CW elkey mode в настройках трансивера в El Key configuration, но эти настройки вообще не влияют.
  12. #372
    08.01.2006
    Kharkiv
    1,824
    898
    669
    Хоть бы видео кто снял, пока CQ WW не закончился. Как раз все показать можно, как цифровые фильтры работают, как АРУ, как читается несколько станций в полосе, как «держит» фильтр в непосредственной близости от мощной помехи. А то покажут нам лабораторию с генераторами (тоже конечно дело нужное, и спасибо автору ролика), а самое ж интересное как оно в эфире.
  13. #373
    08.10.2017
    Ейск
    8
    Обновил прошивку до последней версии. Настройки в MixW не изменял.
    MixW в режиме CW и трансивер в режиме SSB. В настройках MixW выход звука через разъем USB. Вход звука на трансивере установлен в USB. Трансивер включается на передачу и CW манипуляция работает.
    Да и когда звук поступает в трансивер через USB интерфейс, частота почему то не передается по CAT интерфейсу в компьютер. А когда звук поступает через линейный вход трансивера частота передается нормально по CAT.
  14. #374
    11.10.2018
    36
    36
    R6DJZ, Сначала надо разобраться что вы желаете получить в итоге. При CW все звуковые входа на передачу отключаются, они там не нужны. Телеграфные посылки от компьютера формируются не по звуку, а командами по USB через DTR и для быстроты по кабелю с надписью CAT. Опыта работы с MixW нет. Как понимаю в логе UR5EQF все работает нормально?
  15. #375
    08.10.2017
    Ейск
    8
    R6DAN, ах вот оно что. Тогда не ясно каким образом формировать эти посылки. Через COM3 (разъем CAT), я так понимаю, идет управление PTT. В DTR ставлю PTT. А как происходит управление посылками CW?
    Т.е. сначала нужно перевести трансивер в режим передачи по команде через DTR COM3, а далее должны формироваться CW посылки с компьютера, это логические сигналы "1" и "0", или что то другое? А главное на какой номер COM-порта (3,4,5) подавать CW посылки и на какой пин RTS или DTR?
    COM3 - разъем CAT трансивера,
    COM4 и COM5 это разъем USB трансивера.
    Из инструкции не совсем понятно как настраивать эти COM-порты в MixW в случае формирования телеграфных посылок из компьютера:
    Данное подключение CAT через разъем USB управляет только PTT. Для манипуляции
    телеграфными посылками нужно вставить второй кабель USB в разъем CAT и настроить
    управление PTT в программах на номер COM порта с этого подключения.
    Это неудобство обусловлено спецификой обмена командами через DSP и временными
    задержками которые несовместимы с работой в телеграфе.
    То есть: Звук и команды CAT идут по кабелю подключенному к разъему USB, а управление
    PTT и манипуляции CW идут по кабелю подключенному к разъему CAT. Это все актуально
    для случая, когда требуется формировать телеграфные посылки в компьютере.
