Страница 20 из 68 ПерваяПервая ... 1013141516171819202122232425262730 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 286 по 300 из 1012
Like Tree315Спасибо
Тема: VisAir
  1. #286
    Black List Аватар для UR5LAM
    08.01.2006
    Kharkiv
    1,824
    898
    669
    Не видно, что там за RIG выбран.
    И шею сломать можно, с такими скринами.
    Поставьте себе программу для скриншотов, не мучайте народ. )))
Название:	Снимок экрана 2018-09-28 в 10.20.59.png
  2. #287
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,842
    5853
    265
    Цитата Сообщение от RX3AKF Посмотреть сообщение
    Аппарат как минимум соответствует цене, и даже 14-разрядный RF-АЦП вполне адекватен в этом сегменте.
    А есть какие нибудь данные насколько лучше 16-разрядный по сравнению с 14-разрядным? Просто смотрю на разницу в цене между VisAir и SunSDR-MB1. МВ-1 для меня штука не подъемная, над VisAir можно подумать. SunSDR-Pro(2) слушал, прием понравился, хотя слушал в мирное время, не в тесте.
    Ну и повторю вопрос, заданный ранее. Как в SDR-ах принято формировать RTTY?
  3. #288
    Standart Power Аватар для R3DMO
    02.10.2009
    431
    153
    45
    Где то в дебрях форумов на CQhame Георгий RX9CIM писал, что все цифровые виды как и SSB формируются. Он вроде что то делал с дешифровкой PSK и кажется RTTY. Хотели это всё выводить на экран трансивера.
    Мы долго запрягаем, быстро ездим, и всё время тормозим!!!
    Ответив на вопрос ещё раз подумай, а на тот ли вопрос ты ответил !!!
  4. #289
    27.03.2018
    103
    38
    3
ID:	219156 спасибо за ссылку!
  5. #290
    15.11.2006
    Таганрог, Ростовская обл.
    77
    381
    139
    21
    Посмотри на сайте у ЕЕ на характеристики 16-битных (SS2 PRO) и 14-битных (ColibriDDC) трансиверов. Ну и почитай здесь Что такое DDC SDR — ликбез для начинающих | R4N,
    будет понятно, что и как формируется.
  6. #291
    22.01.2003
    13,842
    5853
    265
    Увидел 10 дБ разницы в ДД
    Чтобы понять надо сильно изучать... Я спросил про RTTY потому что считаю что производители аналоговых аппаратов очень зря забивают в бюджетных конструкциях на наличие FSK манипуляции для RTTY. Главное непонятно почему, ведь экономия на манипулируемый по частоте генераторе копеечная. Я даже когда RTTY увлекся в самодельном аппарате такую манипуляцию кварцевого генератора делал. Ведь AFSK по сравнению с нормальным FSK это полный отстой. Поэтому вопрос о формировании RTTY перефразировать так: В SDR трансивере та же картина?
  7. #292
    High Power Аватар для RX3AKF
    18.03.2013
    59
    888
    223
    За все аналоговые аппараты не скажу, но в моем аппарате AFSK пропускается через узкополосный DSP-фильтр с регулируемой полосой и крутизной скатов. Думаю, производителям трансиверов нет смысла ставить отдельный генератор, когда его сигнал все равно придется пропускать через DSP для нормализации уровня и фильтрации искажений, разве что генерация будет на частоте DSP.
    Частота дискретизации, разрядность и качество реализации (программы + схема + разводка платы), с последним полная неопределенность, никто точно не скажет, только лабораторные или сравнительные тесты.
  8. #293
    [b]Black List[/b]
    28.05.2013
    2,602
    1030
    2961
    Цитата Сообщение от UR5LAM Посмотреть сообщение
    Для технически неподкованных есть иные форумы.
    Вы -считаете себя технически подкованным?
    Тогда, Вы - прекрасно понимаете, что простое изменение Ку АРУ в той или иной части амплитудной характеристики приёмника, резко изменяет "ощущение эфира" и... соответственно, два аналогичных аппарата, при разных настройках - будут звучать .... по разному.
    Для себя, давно понял... чтобы оценить Аппарат(любое изделие) - нужно самому его эксплуатировать, не один день.. настроить всё, под себя и сравнивать с имеющимися, в разные "ухи"...
    Поэтому... мы все - можем высказывать только "субъективное мнение" и.... даже "таблица с параметрами" - не сможет помочь понять, подойдёт "Вам" аппарат или нет!
    Функционально?
    Я не услышал ответа на вопрос, работает ли второй приёмник при работе на передачу основного тракта?
    Есть ли возможность Дуплексной работы?
  9. #294
    High Power Аватар для RZ1ZR
    18.03.2007
    KP69OE
    792
    375
    29
    вы не учли, это цифровое радио, здесь нет ПЧ и прочих кварцевых задающих, принцип другой
  10. #295
    Low Power
    20.03.2006
    39
    90
    18
    3
    Всех приветствую!
    Пару дней назад узнал о существовании этой темы.
    Сделал как и просили запись в телеграфе. Много записать не получилось т.к. принимал на 40м, антенн нормальных нет и диапазон полупустой.
    Если надо, могу еще записать.
    Отмечу, что по приему только основной фильтр, для улучшения крутизны можно доп фильтра включать.
    Пишите вопросы, буду отвечать.
    Вложения Вложения
  11. #296
    Low Power
    20.03.2006
    39
    90
    18
    3
    Еще одна запись
    Вложения Вложения
  12. #297
    22.01.2003
    13,842
    5853
    265
    Это я как раз и учел, поэтому и спрашиваю что не знаю принципа формирования.
  13. #298
    Low Power
    20.03.2006
    39
    90
    18
    3
    Отдельного ключевания в dsp нет. Вся обработка ведется на внутренней частоте. Формировать сигналы прям на ВЧ будет достаточно накладно.
    Можно сделать ключевание в dsp, оно будет работать так же как и в аналоге - надо сформировать два сигнала с нужными частотами которые в необходимом порядке подключать к выходу. Однако смысла в этом никакого нет, все тоже самое делается и в аудиопотоке от программ для работы цифровыми модами.
  14. #299
    23.01.2009
    Харьков
    1,689
    1077
    582
    Цитата Сообщение от RX9CIM Посмотреть сообщение
    Еще одна запись
    Уже ближе к теме. Слышу, что RF на максимуме, АРУ работает. Но уровень записи ничтожно мал. Изредка звук прорывается. Попробуйте устранить причину тихой записи и повторить запись.
  15. #300
    Low Power
    20.03.2006
    39
    90
    18
    3
    Сегодня уже не получиться. Посмотрю, может микшер так настроен.
    ДОговорюсь с местным радиолюбителем (100Вт, в паре сотен метро отменя живет) чтобы в телеграфе повещал, но это будет завтра-послезавтра.
