Приветствую всех производителя и обладателей данного аппарата.Всех с прошедшими Новогодними праздниками и с наступающим Крещением!Хочу освежить тему.Хочу спросить. 1.Можно ли применить наряду с эл.микрофоном динамический,потому как есть гарнитура KOSS SB-40,а в ней установлен штатный динамический микрофон.В меню аппарата есть пункт отключения питания на микрофон,видимо это специально сделано для работы с динамическим микрофоном.У меня в аппарате при изменении в данном пункте Еnable на Disable напряжение на микрофоне остается. 2.Почему оно не стабильное и изменяется в + и - от 2 вольт в сравнении с положением Enable (питание микрофона включено).Как будто остаётся остаточное или емкость элект.конденсатора по цепи питания большая и этого хватает для работы эл.микрофона и соответственно чувствительность эл.микрофона падает и существенно,но всё равно работает.Потерю чувствительности микрофона компенсирую увеличением уровня до 45 средним валкодером Level.3.При настройке аудиопроцессора при включении микрофона в меню настроек аппарат переходит на передачу,хотя по мануалу этого не должно быть. Пока вроде всё, но всё равно ещё есть кое какие проблемы с CAT,который отваливается при переходе на передачу.Подозрения были на наводки при КСВ=1 на USB шнурок,но установка ферритовых защёлок и колец положительного результата не дали.Тоже самое ни чего не изменилось при замене шнура USB на другой.
